kuro slegio sukelimas mechaniskai
- PranešimaiCOLON 30
- UžsiregistravoCOLON 2012 01 30, 16:02
- SkypeCOLON saraniux
Esat kas nors kele kuro slegi purkstukuose kiek galima kelt kad neuzsisiurbtu? ant gristamo benzo slangutes statau reguliuojama wakuma sukelus spadima siurbliukas dirba per priewarta neuzlus jis man sukelus 5,5 bar? purkstuku neiswarysiu is proto? gamikliskas slegis 4 bar
- PranešimaiCOLON 11315
Re: kuro slegio sukelimas mechaniskai
Purkštukai nepurkš daugiau, nei jie gali purkšti, siurblys nepumpuos daugiau, nei jis gali maksimaliai pumpuoti kad ir kiek tu beatsuktum ant to reguliatoriaus...
jis ant gristamo statos. jau uzsidejau kuro sanaudos padidejo 2ltr trauka ir padidejo o nesudeginta kura sauna ugnim per ismetima. db reguliuoja kad nesisiurbtu
Aš tikiuosi tu bent jau turi supratimą kas yra AFR ir kur guli jo map'as?eclipsegs rašėCOLONjis ant gristamo statos. jau uzsidejau kuro sanaudos padidejo 2ltr trauka ir padidejo o nesudeginta kura sauna ugnim per ismetima. db reguliuoja kad nesisiurbtu
- Julius57
- PranešimaiCOLON 1646
- SkypeCOLON kokonija
- MiestasCOLON Klaipėda
Zyxel`i, Tu kaip visada kalbi labai aukštom materijomZyXEL rašėCOLONAš tikiuosi tu bent jau turi supratimą kas yra AFR ir kur guli jo map'as?eclipsegs rašėCOLONjis ant gristamo statos. jau uzsidejau kuro sanaudos padidejo 2ltr trauka ir padidejo o nesudeginta kura sauna ugnim per ismetima. db reguliuoja kad nesisiurbtu
Temos autoriui, tai reikėtu pagalvoti ir apie didesnę įsiurbimo sklendę, galvos ir koliko portinimą, nes vien pakėlęs kuro slėgį daug galios prieaugio neišloši. O atlikus mano paminėtus dalykus, gali ir apie dviženklį arklių skaičiaus padidėjimą galvoti
Dabar jau Bimbalists
na jei jau prasideda tokie mod'ai- tai tokios materijos nėra jau ir aukštosJulius57 rašėCOLONZyxel`i, Tu kaip visada kalbi labai aukštom materijom
- Julius57
Kilstelt galią keliasdešimts arklių programuojamo kompo nereikia
Su tokiais pradinuko modais gali žaisti ir nieko ten nesusprogdinsi.
Tik duodu autoriui patarimą, jeigu sukėliai kuro slėgį, automatiškai i cilindrus bus įpurškiamas didesnis kiekis degalų, kad tai tinkamai išnaudoti reikia ir didesnio kiekio oro,(didesnė sklendė, kanalų portinimas, geresnio pralaidumo filtras, šaltas oras).Su NA pirmi keliasdešimt arklių keliasi pakankamai nesunkiai ir nebrangiai, poto tik prasideda trijų nuliukų zona
tai uzsidejes didesnio pralaidumo filtra plius dar ta wadinama kobra su oro rezervu beto esu atsiwedes salto oro paemima. as nesakau kad kaip kiti isideda filtra +5kw duslintuwa +10kw nikeliuoti weidrodeliai +20kw
tiesiog jauciasi kad apsukas graziau ima wariklis maloniau dirba nebera trukciojimo uzspaudus pedala tiesiog tokie pliusai. Cia made in garazas kai wakarais turi laiswo laiko
- $arunas
- PranešimaiCOLON 609
- SkypeCOLON SarunasG69
bl garažai tu susitvarkyk sparną pirma...
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
GAZ 69 4wd
Px tas sparnas swarbu kaip sirdis dirba
