colto variklio problema, saltas netraukia
ParašytasCOLON 2011 12 15, 02:21
Blacken
sveiki,
turiu 95 gimimo colta, su 1.6l (83 kw) varikliu, uzkurus, kol variklis saltas, staigiai paspaudus gaza, variklis pradeda "springt". as sita masiniuka isigyjau nesenai, dege kuro lempute, tai pradzioje galvojau, kad kuro mazai ir ji paima su oru, bet pripildzius kuro baka niekas nepasikeite. kai variklis pasiekia darbine temperatura (90 laipsniu) kaip ir viskas buna gerai, gal kam yra buve kas nors panasaus? kazkaip nesinori pult visu galu ardyt.
Re: colto variklio problema, saltas netraukia
ParašytasCOLON 2011 12 15, 08:11
pauliusj
itarciau uzdegimo sistema, zvakes, laidai, skirstytuvo dangtelis, skriejikas...cia pirma ka tikrinciau, esant tokiem simptomam.
ParašytasCOLON 2011 12 15, 11:14
ParašytasCOLON 2011 12 16, 16:02
Blacken
panasiai, tik kad man durniuoja kai uzmini jau rimtai, ne 2 ar 3000. skaiciau as komentarus, taip ir nesupratau ar rado kas bedos priezasti ar ne. man lyg ir praejo, pavaikiau as ji biski, dabar kaip ir nebekyla problemu, nors tiesa sakant, siandien kai uzkuriau as ji, gal minute jis stovejo uzkurtas, tik tada pradejau vaziuot.
ParašytasCOLON 2011 12 16, 17:30
Na beveik radom jau - lemda zondas, mišinį paduoda riebų tik užkūrus, tai dėl to ir springsta variklis
Pavaikius prasivalo viskas ir tam kartui padeda
ParašytasCOLON 2011 12 16, 18:14
insain
Kada žvakės, laidai keisti?
ParašytasCOLON 2011 12 16, 18:17
Blacken
insain rašėCOLONKada žvakės, laidai keisti?
nekeiciau as ju, masina nevazineta lietuvoj ir prie ko cia tie laidai jai pasilus viskas susitvarko?
ParašytasCOLON 2011 12 16, 18:23
insain
Matai turiu tokį patį colt'ą ir man buvo ta pati problema, šalta tampos, netraukia, sudrėkus taip pat, smaukos, atrodo jau važiuoji normaliai, paspaudi 4000-5000 rpm ir vėl springsta. Šią vasarą pakeičiau laidus, žvakes, tokių problemų nebėra. Žinoma šalta nešoka iš vietos paspaudus iki 2000rpm, bet tai dėl to, kad šalta, tačiau jokių springimų ar ko panašaus nebėra, o jei perprievartą perspaudi gazą jau virš 3000rpm, tai ir šalta eina gerai.
ParašytasCOLON 2011 12 16, 18:26
Blacken
miurdock rašėCOLONNa beveik radom jau - lemda zondas, mišinį paduoda riebų tik užkūrus, tai dėl to ir springsta variklis
prasivalo, tai ta prasme, kad apsinesa jis nuo vazinejimo "taupymo" rezimu?
siaip tai man ant tusciu kai dirba, apsukos mazokos ir toks jausmas, kad siurbiasi, ta prasme lyg perriebus misinys butu. buvo 1 vakuumo zarnele itrukus is, kaip speju laisvu apsuku varikliuko, as ja pakeiciau, bet niekas nepasikeite, gal tie vakuumai neveikia.
ParašytasCOLON 2011 12 16, 18:27
insain
Manau pirmas dalykas, kai nusiperki mašina, nesvarbu iš kur, nebent iš pažystamo ir matei ką jis darė su ja, tai pasikeist laidus, žvakes, filtrus. Visgi benzas toks yra, jam ladai ir žvakės pirmoj vietoj yra keičiami, jei kažkas panašaus blogai su mašina.
ParašytasCOLON 2011 12 16, 18:36
Blacken
insain rašėCOLONMatai turiu tokį patį colt'ą ir man buvo ta pati problema, šalta tampos, netraukia, sudrėkus taip pat, smaukos, atrodo jau važiuoji normaliai, paspaudi 4000-5000 rpm ir vėl springsta. Šią vasarą pakeičiau laidus, žvakes, tokių problemų nebėra. Žinoma šalta nešoka iš vietos paspaudus iki 2000rpm, bet tai dėl to, kad šalta, tačiau jokių springimų ar ko panašaus nebėra, o jei perprievartą perspaudi gazą jau virš 3000rpm, tai ir šalta eina gerai.
nemanau, kad cia laiduose problema, va dabar dregna ir masina jau kokias 10 val stovejo nekurta, dabar pravaziavau, normaliai ir salta traukia, as labiau tikeciau, kad cia koks lambda zondas grybauja, ziuresiu, ar cia tas pravaikimas buvo laikinas "remontas" ;D
ParašytasCOLON 2011 12 16, 18:37
pauliusj
Liamda 4iu ar vieno laido, jei 4iu tai reiskia liamdos sildytuvas neveikia, del to riebina misini per daug, taip buti neturi..
ParašytasCOLON 2011 12 16, 18:43
insain
Blacken rašėCOLONinsain rašėCOLONMatai turiu tokį patį colt'ą ir man buvo ta pati problema, šalta tampos, netraukia, sudrėkus taip pat, smaukos, atrodo jau važiuoji normaliai, paspaudi 4000-5000 rpm ir vėl springsta. Šią vasarą pakeičiau laidus, žvakes, tokių problemų nebėra. Žinoma šalta nešoka iš vietos paspaudus iki 2000rpm, bet tai dėl to, kad šalta, tačiau jokių springimų ar ko panašaus nebėra, o jei perprievartą perspaudi gazą jau virš 3000rpm, tai ir šalta eina gerai.
Na matai, man irgi prasidirbdavo ir drėgna normaliai važiuodavo, bet tik vėl, ryte ateini, šalta, lyja, užsivedei ok, pradėjai važiuot, ok, paspaudei gazą ir vėl tas pats smaukymasis, pravažiuoji ramiai, sušyla matoras ir tada traukia puikiai. Taip pat, poto tarkim grįždavau diena ir iki vakaro nevažiuodavau, stovėdavo, atšaldavo, bet sugalvojus važiuot nesitampydavo, aišku kartais, būdavo, kad ir tampydavos. Bet, gal tavo atveju ir visai ne tame problema.
Žiūrėk, ieškok, sėkmės.
ParašytasCOLON 2011 12 18, 16:00
Blacken
gal kas zinot kokie turi buti voztuvu tarpai? autodatoj raso tik karsto variklio ;/
ParašytasCOLON 2011 12 18, 16:31
O tai problema pašildyt iki darbinės temperatūros? Visada vožtuvus reguliavau karštam ir problemų nebuvo
