KLAUSIMELIS
ParašytasCOLON 2006 01 09, 11:40
skridliux
Sveiki turiu klausima g1 savininkams gal kas keitet gumeles po purkstukais pats gali pasikeisti ar nelabai,nuo ko pradet ir kokias jas ten reikia pirkti visu auto vienodi ar ne laukiu atsakymo .ACIU
ParašytasCOLON 2006 01 09, 16:19
tu apie riebokšlius
ParašytasCOLON 2006 01 09, 16:40
konkretumo prasom temos pavad
O rieboksliu keitima geriau patiket bent kokiam garazhiniui.
ParašytasCOLON 2006 01 09, 20:38
deja patirsit fiasko nes as nepakeiciamas
ParašytasCOLON 2006 01 10, 12:32
O kam tau reik tas gumeles po purkštukai keist?
klausimelis
ParašytasCOLON 2006 01 11, 11:23
skridliux
man garaziniai keite ir chujovai uzdejo gumele po vienu purkstuku ir pro ji isiurbe ora
Re: klausimelis
ParašytasCOLON 2006 01 11, 11:47
skridliux rašėCOLONman garaziniai keite ir chujovai uzdejo gumele po vienu purkstuku ir pro ji isiurbe ora
tai jei garažiniai keitė ir pogai atliko savo darbą tai tegu patys ir taiso savo klaidą
ParašytasCOLON 2006 01 11, 12:07
Pliustas
a vo pas mane kartais pajudant is vietos trukscioja toks jausmas kad ora irgi siurbia pro kazkur, o gal laidai cia, bet jei laidai tai pastoviai truksciotu ir kai dregniau butu tai ishvis gal net neuzhsivestu. tai vo kokie ten tashkai imanomi pro kuriuos ora siurbtu. o gal cia koks kuro siurblys, karoc net nezinau kas daryt, kol vaziuoja tol gerai, bet speju viena diena bus kapiecas nes intervalai tarp trukciojimu vis dazneja
ParašytasCOLON 2006 01 11, 12:26
Pliustas rašėCOLONa vo pas mane kartais pajudant is vietos trukscioja toks jausmas kad ora irgi siurbia pro kazkur, o gal laidai cia, bet jei laidai tai pastoviai truksciotu ir kai dregniau butu tai ishvis gal net neuzhsivestu. tai vo kokie ten tashkai imanomi pro kuriuos ora siurbtu. o gal cia koks kuro siurblys, karoc net nezinau kas daryt, kol vaziuoja tol gerai, bet speju viena diena bus kapiecas nes intervalai tarp trukciojimu vis dazneja
a tu gazą daugiau spustelk
jei būtų koks siurblys kuro, tai tau trūkčiotų ir šiaip važiuojant kai daugiau spusteli, taip kad čia ne siurblys
ir aplamai greičiau uždrožk tą savo vargšę ir atiduosi man tada naujus diskus su kaladėm ir išsiskirsim draugiškai, na dar galėtum tą peminimą aišku duot irgi prie kaladžių, visai paimčiau
blem vat vakar taip tamsjom stabtelėjau išlipau pernešt kelis daigtus ir netyčia iš to savo chuliganiško kampo vėl žvilgtelėjau į savo klipiecą
uhhh kaip gerai atrodo žvėrius visgi spidometras tik šviečia visas apvalus tosk oi oi kaip gerai
vistik 1G modelis kaip reikiant išdirbtas
klausimelis
ParašytasCOLON 2006 01 11, 12:43
skridliux
Jai apsukos placiu intervalu vaiksto tai pirma pasitikrink antifriza gal truksta cia vaistas NR.1
(nes man taip buvo),uzvesk matara ir ant purkstuku su kuo nors vandens uzpurksk jai riebokslis blogas tai priges truputi ir garsas girdisi siurbimo,pas mane vienas blogas tai apsukos labai menkai svyruoja vos per viena padala,bet kai minkai gaza biski flegmuoja,tai tiek
Re: klausimelis
ParašytasCOLON 2006 01 11, 13:15
skridliux rašėCOLONJai apsukos placiu intervalu vaiksto tai pirma pasitikrink antifriza gal truksta cia vaistas NR.1
čia aš biški ne į temą bet jei pas mane rodo kad aušinimo skysčio trūksta (dega lempečka) bet ištikrųjų jo pilnai pilna, tia ar čia matuoklė kažkur pastrigus ar oro koks burbulas tyvuliuoja
klausimelis
ParašytasCOLON 2006 01 11, 13:32
skridliux
Pas tave Matosai pletimo bakelis pilnas ar iki max kaip priklauso,nes pas mane kai pats bakelis buvo pilnas sistemoj truko kazkaip nepasieme kiek reikia o dabar kai bakeli iki max tai viskas kaip ir tvarkoj
Re: klausimelis
ParašytasCOLON 2006 01 11, 14:06
skridliux rašėCOLONPas tave Matosai pletimo bakelis pilnas ar iki max kaip priklauso,nes pas mane kai pats bakelis buvo pilnas sistemoj truko kazkaip nepasieme kiek reikia o dabar kai bakeli iki max tai viskas kaip ir tvarkoj
jo pas mane pilnas, blemba gal ten oro kokio trūksta ir nepaima rimtais, pračekinsiu
ParašytasCOLON 2006 01 11, 14:17
Pliustas
o tai jei pas mane pletimo bakelyje maziau negu puse to antifrizo, tai ka tipo del to trukciot gali? biski nesamone butu
ParašytasCOLON 2006 01 11, 14:28
Pliustas rašėCOLONo tai jei pas mane pletimo bakelyje maziau negu puse to antifrizo, tai ka tipo del to trukciot gali? biski nesamone butu
ne čia galioja tuomet kai per daug
