Mitsubishi Galant 1.8td, 1989 m.
problema nr 1: masina tokia bisky "bukoka". nezinau ar veikia turbina. kaip patikrinti ar ji veikia? gal kas turejo Galanta 1.8td ir gali apibudint sitos masinos turbinos veikima t.y. ar girdisi svilpimas, nuo kada ji isijungia ir turi pasijusti?
problema nr 2: ilgiau pastovejus (pusdieny, per nakty), ypac saltuoju metu laiku, kuriant masina trukcioja, dusta, pergazavus meta daug dumo. veliau isidirba ir viskas normaliai. tepalai, filtrai, zvakes keistos, taciau problema neissisprendzia.
Galant 1.8td turbina + dumai
Re: Galant 1.8td turbina + dumai
Kokie dūmai? Jei juodi tai perpila dyzelį, jei mėlyni tai tepalą degina. Reikia žiūrėt ar turba gyva, ar nėra ašelės klibėjimo. Šiaip oro žarną už turbos suspausk ir duok gazo, turi išpūst.
- Falk3n
- PranešimaiCOLON 1434
- AutomobilisCOLON e46 328i
- MiestasCOLON Alytukas
problema nr.2 labai primena purkstuku mirti, o problema nr.1 gali buti susijusi ir su problemos nr.2 priezastimi.
Kai problema nr.1 netiesiogiai veikia per problema nr.2 šaknis, nes kitu atvėju pagal dauguma taisyklių problema nr1 išlieka nepastoviFalk3n rašėCOLONproblema nr.2 labai primena purkstuku mirti, o problema nr.1 gali buti susijusi ir su problemos nr.2 priezastimi.
