Del carismos 1.8
ParašytasCOLON 2011 04 19, 18:24
Stevie
Ar buvo carismos 1.8 varikliu ne GDI?
Nes galvoju apie swapa i savo lanceri is 1.3 i ka nors galingesnio bet FTO variklis per brangu ir per daug sunku ji gaut todel noretusi ko nors paprasciau gaunamo nebent zinot kas lietuvoj turi varikli su deze nuo FTO
Norejau siaip colto GTI swapo bet girdejau, kad deze eina ne i ta puse tai kaip geriau man daryt ka rinktis?
PS. GDI netinka nes dujininkai pasake, kad mano iranga perkeltu ant kito variklio jei swapinciau nemokamai ir garantija liktu galioti, o jei GDI ideti tai ten skiriasi daug kas kai ant ju deda tai netinka
Re: Del carismos 1.8
ParašytasCOLON 2011 04 19, 18:49
nu tai va as isidejas ta kita carismos 1.8 varikli, SOHC 85kw, o GDI yra 92Kw
ParašytasCOLON 2011 04 19, 18:58
scheichas
o tai smegenai tiks nuo 1.3? ar ir nuo 1.6 netiko?
ParašytasCOLON 2011 04 19, 19:02
nu isidejus 1.8 carisma, deze reikes keisti ir kompa, bent nuo 1.6 colto, nes 1.3 deze jeigu nehidrauline tai netiks, kiek zinau tai trosines jos, o kompas manau nuo 1.3 i 1.8 irgi nekazka bus
ParašytasCOLON 2011 04 19, 19:08
Stevie
Trosine pas mane tikrai sitas garantuotai, nes buvo trosas jau trukes dar pries SU tai restauravom
o kiek mazdaug atsieitu kompas deze ir pats variklis kadangi keitei jau tai turbut mazdaug primest kaina galetum?
ParašytasCOLON 2011 04 19, 19:10
scheichas
i stuka pinigu gal tilptum
nu plius alus... o realiai pagalvok ar tau to reikia. variklio tau reikia visiskai pilno komplekto, su visais davikliais ir t.t. gal net ir pravodke skirsis
ParašytasCOLON 2011 04 19, 19:11
variklis 300-400Lt, deze 200-300Lt, kompas ~100Lt, bet kazkaip dar ten kai kompas keiciasi tai su spynele keiciasi, o dar kaip rasi gal dar pigiau, cia apytikslias kainas pasakiau, bet jo dar pravodkes gali skirtis ir davikliai
ParašytasCOLON 2011 04 19, 19:13
Stevie
siaip kiek zinau tai pravodke visa tinka viskas daugmas kaip ir taip pat o spynele gal del to kad raktai cipuoti?
PS. siaip jei ka po kapotu ir salone pas mane visi tvirtinimai visos pravodkes viskas identiska su tavo coltu pas mus gi net salonai vienodi
ParašytasCOLON 2011 04 19, 19:31
scheichas
o stevie, kad viskas butu taip paprasta kaip tu mastai, tai as jau seniai buciau tevo 3.5 v6 isigrudes
ParašytasCOLON 2011 04 19, 22:46
Stevie
scheichas rašėCOLONo stevie, kad viskas butu taip paprasta kaip tu mastai, tai as jau seniai buciau tevo 3.5 v6 isigrudes
nu tau man rodos taip lengvai neidesi man siek tiek tikrai lengviau nes tokie kaip mano lanceriai beveik identishko su cj0
ParašytasCOLON 2011 04 20, 08:57
scheichas
nu taip taip, tau lengviau
pas tave gi ir yra cj lanceris
ParašytasCOLON 2011 04 20, 10:28
Stevie
scheichas rašėCOLONnu taip taip, tau lengviau
tik shudas kad kiek beziuriu autogida visos carismos dalimis tik is srotu firmu sumestos pas juos skambint net neapsimoka jie brangininkai, jei rasit kas nors arba turit ka pasiulyt lauksiu
PS. FTO swapo lietuvoj turbut nelabai gausi? tektu siustis? nes jei taip tai gal apsistosiu kolkas ties 1.8
ParašytasCOLON 2011 04 20, 23:29
Sting
pabandyk i autominute pasiskambint turi jie FTO viena ir abejoju kad ten ta motora taip paeme ir greit nupirko, tik tiek kad ten 2l v6 dohc pilnas variklis+greiciu deze+provotke+kompas+sankabos hidrauline sistema+ turbut pusasiai su stupicom suportai bent priekiniai(turbut nasesne stabdziu pompa nes pa ta 1.3 jauciu jinai ne kazka) = daug pisliavos ir daug pinigu. Reziume nepatingek ir perskambink(jeigu jau tikrai norisi variklio) visas tas ardomas carismas esancias autogide
ParašytasCOLON 2011 04 21, 00:18
scheichas
i autominute gyvenime nebesikreipsiu kai uz galanto automatine deze paprase 2600 pinigu...
ParašytasCOLON 2011 04 21, 00:46
Sting
scheichas rašėCOLONi autominute gyvenime nebesikreipsiu kai uz galanto automatine deze paprase 2600 pinigu...
nu jo su kaina perlenkta
