Galanto galvos keitimas 2.0 td 66kw
ParašytasCOLON 2011 03 28, 21:08
Praniuxxx
Sveiki, nutiko tokia beda, truko galanto galva, variklis 2.0 l td 66kw 97 metu, noreciau suzinoti ar galima pritaikyti galva nuo 93-96 metu varikliu, nes rasti ir nupirkti 97 ir veliasniu metu galva praktiskai neimanoma, kiek zinau, tai siu masinu didziausia beda. kiek zinau galvos vienodos, tik truputi skiresi isoriskai, skiresi stabdziu pompa ir jos padetis, ar kas nors esate bande det galva nuo senesniu metu galanto, jei taip, gal pasidalintumete patirtimi?:)
Re: Galanto galvos keitimas 2.0 td 66kw
ParašytasCOLON 2011 03 28, 21:13
O tai neįmanoma galvos remontuot? Auš. skysčio siurblys sveikas?
ParašytasCOLON 2011 03 28, 23:21
Praniuxxx
galva neremontuojama, bet jau turiu nusipirkes senesniu metu gera, taciau nevisai tinka
ParašytasCOLON 2011 03 29, 12:30
Senesnių metų netinka. Kažkuris iš klubo narių jau bandė tokį reikalą
ParašytasCOLON 2011 03 29, 12:45
Praniuxxx
na galva seip tinka, tik netinka stabdziu pompa, tai noriu suzinoti ar butu galima ja kaip nors pritaikyti, gal kam nors tai pavyko padaryti.
2011 03 29, 22:30 papildyta:
gal kas galetu isvardinti pagrindinius skirtumus, tarp senojo galant variklio ir naujojo? senojo, turiu galvoje nuo 93 atrodo, tiksliai nepamenu, o naujeji nuo 97.
ParašytasCOLON 2011 04 01, 10:40
Denas41210
neimanoma nes nuo 97-03 variklio galvute eina su vakuumu tai nebus kaip tau pasijungt stabdziu, tai teks ieskotis kitos. Siaip galetum pabandyt i alytu i grc nuvezt nes ten keli forumieciai buvo nuveze. As pats siaip i siaulius buvau nuvezes zuvininku gatvej, tai ten man irgi sutvarke nors visur kitur sake nepataisoma.
ParašytasCOLON 2011 04 01, 12:34
Joa, vesk senaja i GRC Alytuj
O senesnes pritaikyti negalima.
Nu nors nera nieko neimanomo, bet tiesiog kam..
ParašytasCOLON 2011 04 03, 11:21
Praniuxxx
Vis del to bandysiu pritaikyti, manau yra galimybe, pranesiu kaip seksis, jei kam idomu..
) o senosios galvos nebeturiu, pardaviau trukusia, bet ji buvo tikrai neberemontuojama, nes virinant, truko dar keliose vietose.. zodziu tikrai netaisoma o rasti kita tokiu metu yra neimanoma..
ParašytasCOLON 2011 04 05, 23:06
bebekas
Turėjau ir aš tokią bėdą. Pagrindinė diagnozė- mikro įtrūkimas tepalo kanale. Varė aušinimo skystį per išmetimą. Taigi 900 lt. Alytuje galvučių remontas 2 dienos ir jokių problemų. Aišku, kai sudėjo galvutę, iš karto išėjo turbina, nes taip ir turėjo būti, todėl galima numatyti ir tai. Bet pasikeitus turbiną, pramyniau 100 k. ir jokių problemų. Tik nevarykite taisyti į mitsų centrą, Kaune, ten iš viso nemoka variklio surinkti.Man kaip surinkto, tai vos datraukiau iki namų, pareiškiau pretenzijas, tai rinko iš naujo, bet galu gale vėl reikėjo perinkti, nes kažkokios čežkės neįdėjo, vienas vožtuvas lakstė, po to dar degimo kampo niekaip negalėjo nustatyti, žodžiu susidarė įspūdis, kad ten dirbo " A" su dideliomis ausimis, bet gerai, kai viskas gerai baigiasi.Alytuje man garantavo, kad toje vietoje, kur suvirino tikrai netrūks, ir netrūko. Be to, galvutes tvarko už tą pačią kainą ir Vilniuje, tik negaliu pasakyti kur, ir nieko nežinau dėl kokybės. Tai patariu remontuoti, arba gauti trūkusią ir remontuoti, jei jau senos neturi. Domėjausi dėl naujos, tai Lirostoje paprašė 6000 ir po 1,5 mėn. plika galvutė.
ParašytasCOLON 2011 04 21, 12:47
Praniuxxx
Vis del to pavyko pritaikyti senojo galanto galva, pridejus senaja stabdziu pompa ir generatoriu, taigi jai kam kils problemu ieskant galanto galvos, galit bandyti deti senaja, jei ka galesiu pakonsultuoti, tik db truputi neaisku del variklio, atidarius variklio dangteli eina balti garai, kokia gali buti problema?
ParašytasCOLON 2011 04 23, 22:02
deividelis
man tai smarkej garaj ejo kai buvo lb isdilusios cilindros zarupkes jau geros buvo nu gali but ziedaj
