Galanto tepalo spaudimas
- PranešimaiCOLON 4
- UžsiregistravoCOLON 2008 03 24, 17:14
- AutomobilisCOLON ?
Sveiki, turiu nuo 97 m. galantą, 2 litrai su balansiniais velenėliais, benzinas. Mašina prižiūrima tvarkingai, tepalai keičiami laiku. Rida 220000.
Atsitiko tokia bėda, važiuojant, esant šiltam varikliui staiga užsidegė tepalo spaudimo lemputė. Iškart sustojau, ant šniūro ir į garažą.
pirma mintis filtras, po tepalų keitimo pravažiuota gal 1000 km., galvoju gal nekokybiškas papuolė. Pakeičiu filtrą, užkuriu, nieko naujo spaudimo nėra. Nuimu naują filtrą, jame nei lašo tepalo. Darau išvadą kad variklio bėdos atkrenta, reik viską ardyt iki filtro. Nuimu karterį, patikrinu paėmėją, viskas su juo gerai, neužsikišęs, tada paskaitau knygoje kad yra toks redukcinis vožtuvas. Išimu vožtuvą, lyg viskas gerai, švaru gražu, niekas lyg neužstrigę, sudedu atgal. Tada paimu drelę, užsidedu 14 mm galvutę, pripilu bliūdą tepalo, pamerkiu tepalo paėmėją, ir su drele suku tepalo siurblį. Tada per tepalo angą į filtrą pradeda tekėti tepalas. Darau išvadą kad siurblys geras. Viską surenku užkuriu mašiną, tepalo spaudimas yra viskas tvarkoje. Sekančią dieną, ryte užkuriu mašiną, vęl nėra spaudimo, po kokios minutės spaudimo lemputė pamirksi ur užgesta. Visą dieną važinėju, viskas tvarkoje. Sekantį rytą vėl tas pats, tik spaudimo nėra kurkas ilgesnį laiką, nusuku filtrą į jį nebėga. Dar kelis kartus užkuriu ir užgesinu variklį, spaudimas atsiranda. Vėl visą dieną viskas gerai. Sekantį rytą viskas iš naujo.
Patarkit kas čia gali būt?
Ačių.
Ačių.
- Bondas_007
- PranešimaiCOLON 541
- AutomobilisCOLON Colt GTI
- SkypeCOLON Bondas_007
Re: Galanto tepalo spaudimas
nu man tai panasu vistik i tepalo pompa kad ir kaip ten bebutu...
- PranešimaiCOLON 4
O ar yra koks būdas ją patikrint? Ir ar yra šansų ją gaut nupirkt?
Ant Kov 01, 2011 6:43 pm papildyta:
Dar pastebėjau, kad kai tepalo lemputė užgesta, spustelnu akseleratorių iki 4000 rpm, tada atleidžiu ir beveik nukritus sūkiams iki laisvos eigos tepalo lemputė vėl sumirksi. Taip atsitinka kelis kartus kol tepalo lemputė tai dienai užgesta visiškai.
Protingi žmonės, patarkit nuo ko pradėt ieškot?
- PranešimaiCOLON 3
- UžsiregistravoCOLON 2011 05 03, 17:29
- AutomobilisCOLON 98 Galant 2,0 GLS
- MiestasCOLON Panevezio.raj.
Turiu ir as tokia beda nuo siandien,tepalo spaudimo lempa akis pradejo badyti.Mechaninis nieko gero,duodi aps.susviruoja,ant mazu apie 0,5bar.Ar ieskot kito ar ta motora krapstit.Nuo ko pradet.Bus didelis dekui
uz info
uz info
- scheichas
- PranešimaiCOLON 2410
- SkypeCOLON scheichas
ant laisvu 0,5 bar? tai ragas tepalo pompai turi buti, arba uzsikiso kazkas, bent jau pas mane be balansyru tai ant laisvu ~2bar, bet beda kad keliant apsukas krenta slegis iki ~1,2bar kazkur, tai cia jau tepalo pompai nebejaunyste, o tavo vietoje skersciau motora ir ieskociau bedos, beje, koks tiksliai motoras?
- PranešimaiCOLON 3
2,0.benz.98m. su balancirais
2011 05 05, 10:33 papildyta:
gal kas zinot kur ir kiek motora nupirkt 2,0 16v 98m.
- Edd
- PranešimaiCOLON 590
- UžsiregistravoCOLON 2007 07 30, 20:07
- AutomobilisCOLON MB w211
- SkypeCOLON Edgar___
- MiestasCOLON vln
100$ amerikoj tepalo pompa kainuoja
- donkichotas
- PranešimaiCOLON 142
- UžsiregistravoCOLON 2009 09 03, 02:11
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Eclipse 3g 2.4gs
pas mane panasi beda buvo.. ant laisvu apsuku uzsidegdavo tepalo lempute, pakeiciau tepalo davikli (14lt kainavo), seno kontaktas buvo taip nurudyjas kad vos laikes.. dabar viskas tvarkoj siulau ir jum nuo to pamegint pradet, o jei bus tas pats tada pradekit pompas ieskot
2001 Mitsubishi Eclipse GS 3G
- PranešimaiCOLON 3
Manau kad radau beda kai pasitvirtins duosiu zinnoti,nuemes karteri puoliau ziureti tep. paemeja,nieko svarus,mintis tep.pompa hana,pradedu valyti karteri gal metalo drozliu raliu ta prasme pagriauze indeklus,isvales tepalo likucius pastebejau ties tepalo paemejo skyle karterio dugne nubruzintus dazus (atspauda) pasirodo tai tep.paemejo dugno zime,(reziume) labai nedauk ilenkiau karteri touzteko kad uzspaustu tep.paemejo anga.Del sv.ramybes patikrinau 4 cil.indekla(lengviausia tai padaryt)grazus(palengvejo}.Taip kad vyriokai saugokit karterius
- Edd
- MiestasCOLON vln
saulzu rašėCOLONManau kad radau beda kai pasitvirtins duosiu zinnoti,nuemes karteri puoliau ziureti tep. paemeja,nieko svarus,mintis tep.pompa hana,pradedu valyti karteri gal metalo drozliu raliu ta prasme pagriauze indeklus,isvales tepalo likucius pastebejau ties tepalo paemejo skyle karterio dugne nubruzintus dazus (atspauda) pasirodo tai tep.paemejo dugno zime,(reziume) labai nedauk ilenkiau karteri touzteko kad uzspaustu tep.paemejo anga.Del sv.ramybes patikrinau 4 cil.indekla(lengviausia tai padaryt)grazus(palengvejo}.Taip kad vyriokai saugokit karterius
nenoriu gazdint,bet galejo susbraizit pompa be tepalo,ir dabar jis vis daugiau ir daugiau braizosi,nors ir nauja tepala supilei,ir po menesiuko uzkals variklis. cia tik siaip..kad gali neticia ir taip but. ir indeklius reikia visus ziuret geriau
