Carisma 2002 2.0 D-ID netiketi uzgesimai vaziuojant
ParašytasCOLON 2011 02 08, 00:03
Carisma02
Tagi turiu carisma jau apie 8men. anksciau tiap nebudavo taciau tenka per diena ilgai ir tolokai pavazineti ir kartais spaudziant gazo pedala jauciasi kad jis tiesiog sminga i dugna apsukos mazeja ir variklis po mazu gesta tokiu atveju speji ismynt sankaba ir tada pergazuoji ir vel buna gerai, taciau buna taip kad pajudant is vietos gazas vel sminga ir uzgesti, buna kartais ir tiesiog stovint su uzkurtu varikliu, kad ima ir uzgesta. Kadangi visose situacijose man jis kartais gesta todel nesuprantu nuo ko tai galetu buti. Beto apie masinas irgi daug nenusimanau, todel klausiu jusu gal yra kas su tokia problema susidure arba tiesiog zino kas tai galetu buti, is anksto labai aciu.
Re: Carisma 2002 2.0 D-ID netiketi uzgesimai vaziuojant
ParašytasCOLON 2011 02 08, 19:19
Falkonas
Pirmoje eileje reiketu kuro filtra pasikeisti.
ParašytasCOLON 2011 02 08, 21:20
Carisma02
Visus filtrus keiciau gal mensis po pirkimo taip pat ir generatoriaus dirzeli tik pagrindinis dar nekeistas, tai nebent as nezinau ir reikia dazniau keisiti ta kuro
ParašytasCOLON 2011 02 08, 23:56
nebent salerka pili is kanystru baltarusiska, tada daznai filtrus uzkemsa
ParašytasCOLON 2011 02 09, 14:19
Carisma02
Nu tik is kaloneliu pildavau ir pilu...zodziu stebuklai
2011 02 10, 00:07 papildyta:
Gal koks oro srauto matuoklis? Eina kazkaip patikrint?
ParašytasCOLON 2011 02 11, 01:08
Carisma02 rašėCOLONNu tik is kaloneliu pildavau ir pilu...zodziu stebuklai
Atjunk ir pravaziuok. Jei trauka krito rieskias matuokle gera. Jei trauka tokia pati greiciausiai beda su matuokle. O seip tiksliausias budas kompas
ParašytasCOLON 2011 02 20, 19:41
powermotors
Pas mane tokia bedele, is ryto reikia ilgokai sukti starteri kol uzsiveda
Kai uzsiveda, dirba normaliai, ne trailina, ne dumija. Galimos priezastys ?
Kazkada tevukas volvo turejo, buvo panasi beda, tai ten sake buvo atbulinio kuro voztuvelio (kuris neleidzia gryzti kurui i baka) problemele, jis nelaike ir kol sistema neuzsipildydavo, tol reikejo sukti starteri. Kokios idejos ?
P.S. Space Star'as DID 74kW, tas pats renuko variklis
ParašytasCOLON 2011 02 21, 00:27
RicardasX
error : Main throttle solenoid valve system - panasu, kad pas jus bus sita beda kaip ir pas mane buvo
ParašytasCOLON 2011 02 21, 16:22
powermotors
RicardasX rašėCOLONerror : Main throttle solenoid valve system - panasu, kad pas jus bus sita beda kaip ir pas mane buvo
Ir ? Ka reik daryti ir kaip ?
ParašytasCOLON 2011 02 22, 11:09
RicardasX
pasidaryk visu pirma diagnostika variklio, jeigu ismes sita errora - nebrangiai remontas kainuos ( man pvz nekeite detales, padare viska per 5min ir pasake, kad dabar masina dar geriau trauks, taip ir nutiko )
ParašytasCOLON 2011 02 22, 16:40
powermotors
RicardasX rašėCOLONpasidaryk visu pirma diagnostika variklio, jeigu ismes sita errora - nebrangiai remontas kainuos ( man pvz nekeite detales, padare viska per 5min ir pasake, kad dabar masina dar geriau trauks, taip ir nutiko )
ko gero reiks diagnostikos
siaip traukia ji ir taip pakankamai
Tada dra klausimas, kur Vilniuje galima tokia diagnostika daryti ? Pas bet kokius atgrubnagius tikrai nenoriu vaziuoti, reik, kad zmogus ismanytu
