sokineja apsukos ir ryja benzino 11ltr o 1.6variklis
ParašytasCOLON 2011 02 02, 16:30
Remigijusdaukanatas
Sveiki, gal kas galetu pasakyt kas yra kad kai salta uzvedu kokia puse min reik gaza palaikyti kad dirbtu normaliai. o poto po kokio pusvalandzio vazinejimosi vel apsukos nukrenta atleidziu gaza ir uzgesta, o kartais sokineja dar apsukos.ir kaip 16varikliukas benzinas ryja apie11 ltr. kaip man sake kad gali but arba lemdazondas arba automatinis pacosas. bet kiek ziurejo 97m. carismoje lemdazondo nera ar taip gali but? ir jai taip tai kas galetu but kad taip ryja ir apsukos sokineja.
Re: sokineja apsukos ir ryja benzino 11ltr o 1.6variklis
ParašytasCOLON 2011 02 02, 16:31
Ne, liambda zondo nebūti negali.
Check engine nedega?
ParašytasCOLON 2011 02 02, 16:42
Remigijusdaukanatas
nu išvis njokia lemputė nedega.
ParašytasCOLON 2011 02 02, 19:42
Robisas
o kaip su trauka? normali? pagal paminetus simptomus tai man panasu i arba liamda zondo klaida ar i srauto matuokles, nes srauto matuokle kai neveikia, tai irgi masina sunkiai vedasi, bet apsukas laiko pati sukelus biski ir netraukia nei velnio, vienas is variantu taip pat yra tas laisvos eigos varikliukas del gesimo, o siaip pradziai siulyciau pereit ir patikrint visas vakuumines slangutes, gal kokia nusimovus, taip pat zvaiklaidzius paziurek purkstuku fyskes nu ir panasiai, gal degimas pabeges yra, siaip variantu yra n+1 ir del situ simptomu gali but vienas kazkas kaltas, o gali but jau keli mazgai skirtingose vietose nueje, jeigu degtu "check engine" lempute, tai diagnostika labai pagelbetu
ParašytasCOLON 2011 02 03, 12:59
Remigijusdaukanatas
nu aisku. man tik uzvedus nepriima gazo daug o kai pasyla tai priima bet poto nesilaiko apsukos uzgesta.
ParašytasCOLON 2011 02 08, 23:49
pas mane variantas, kad vedas ok, saltas variklis vapse duju nepripazysta, o pasilus trukcioja, benzinas ok atrodo daugmaz. Cekas uzsidega, bet buvau patikrint, tai co2 rodo bloga. Kai pasyla mataras ant duju sokinej apsukos, o ant benzo tik uzdejus ranka ant mataro jaucias netolygumai ir menkai jauciamas purtymasis. Zvakes gut, dangtelis su skriejiku - gut. Belieka laidai? Ar matuokle gali but isejus saibom? Beje dujas irgi pradejo ryt
ParašytasCOLON 2011 02 09, 09:26
Pagal klaidą - blogas mišinys. O jis blogas arba dėl liambda zondo arba dėl srauto matuoklės, greičiausiai.
ParašytasCOLON 2011 02 09, 18:12
o negali but blogas misinys, nes jis vienam cilindre nesudega? Tada ir zondas panikuoja?
