Neuzsiveda Colt'as
ParašytasCOLON 2011 01 04, 19:42
ARTdsg
Colt 92m 1.6l
Situacija tokia, atvaziavau i darba (vaziavo gerai, net negalejau itarti kad kazkas suges) pastaciau masina, uzgesinau, pabandziau uzvesti ir nebeuzvedziau.
Dingo kibirkstis.
Siuo metu jau patikrinau: kuro siurbli- geras, spaudima sudaro, paskirstytoja- geras, buvau uzdejas ant kitos masinos, veikia, laidai ir zvakes irgi geri, saugikliai po kapotu nesudege, main relay veikia, check engine uzgesta kaip priklauso paleikius degima, kompas ispaziuros geras, buvau nuemes ir atidares ji, bet vistiek kolkas itariu kad jame gali buti problema.
Tai va, gal kas turite kokiu minciu ar pasiulymu
Re: Neuzsiveda Colt'as
ParašytasCOLON 2011 01 04, 20:30
Slapukas? Signalizacija negali kelti bėdų?
ParašytasCOLON 2011 01 04, 21:36
ARTdsg
miurdock rašėCOLONSlapukas? Signalizacija negali kelti bėdų?
Nera nei slapuko, nei signalizacijos
ParašytasCOLON 2011 01 05, 01:01
Mivecas
statau uz ecu
ParašytasCOLON 2011 01 06, 23:56
ARTdsg
ECU neveikia, buvau idejas i kita masina
Bet pries tai patikrinau kokias klaidas meta, tai parode 55 klaida - Servo valve position sensor - laisvu apsuku voztuvo davyklis, bet ar nuo jo gali neuzsivesti ir kodel tada kompas neveikia
ParašytasCOLON 2011 01 07, 00:18
Jei kompas mires tai cia 100% ir bus beda.
O del laisvu apsuku voztuvo davyklio nemanau kad neuzsivestu jei butu geras kompas.
ParašytasCOLON 2011 01 08, 19:49
ARTdsg
Pakeiciau ECU ir viskas tvarkoj
uzsiveda kaip niekur nieko
ParašytasCOLON 2011 02 09, 20:51
monte
Lygiai ta pati problema istiko mane, esme kad nelabai gaudausi kas galetu but pasikeiciau zvaklaidzius nieko, pirkt paskirstytoja ir bandyt kist litus gaila gal atsirastu kas padetu siuo klausimu skolingas nelikciau
zodziu reikalingas coltukas kaune 1.6 varikliu kas galetu pagelbet
ParašytasCOLON 2011 02 10, 12:44
raimis73
monte rašėCOLONLygiai ta pati problema istiko mane, esme kad nelabai gaudausi kas galetu but pasikeiciau zvaklaidzius nieko, pirkt paskirstytoja ir bandyt kist litus gaila gal atsirastu kas padetu siuo klausimu skolingas nelikciau
Kibirkšties nėra? Komutatorius pradžiai.
ParašytasCOLON 2011 02 10, 17:20
monte
susipirkau laidus tada komutatoriu pirksiu paskui dar ziurek kompo prireiks keist ir susidarys puse masinos kainos, as tik ieskau kas padetu patikrint, o komutatorius ju liga kaip supratau, nes kiek skambinu skelbimuose pas visus jie parduoti
ParašytasCOLON 2011 02 10, 22:42
razinukas
kompiuteriai ne ka mazesne liga
ParašytasCOLON 2011 02 11, 13:50
raimis73
komutatoriai ir kompiuteriai sakyčiau le liga, o elementarus elektroninių detalių susidėvėjimas. Žiūrėkit kiek metų jie jau atidirbę ir karšta, ir šalta.
Nežinau kur colte komutatorius stovi: ar atskiras, ar įmontuotas į skirstytuvą, bet esmė ta pati.
Komutatorius paprasčiausias tranzistorius, tris laideliai. Pasiimi ommetrą ( testerį) ir žiūri varžas tarp dvieju kontaktų (jei abiem kryptim nulis arba vienodos varžos - pramuštas praėjimas)
O kam tuos laidus pirkt? jeigu, jei jau tarsim, kad jie nepraleidžia kibirkšties, tai kibirkščiuos skirstytuvas (pamatysit ar išgirsit nenorėdami). Taip nebūna, kad visi keturi laidai nusprogtų, laidai paprastai pramušami
ParašytasCOLON 2011 02 11, 20:49
monte
Kompas nekaltas jau patikrinta, dekui Sting belieka ieskotis komutatoriaus
