Puslapis 12
ribotuvas
ParašytasCOLON 2010 11 14, 22:14
maksiurpliss
turiu beda kartais ribotuvas suveikia normaliai ties 7tukstanciu apsisukimu o kartais tarp 3-4 mazdaug.kas gali buti,automatas 2.0 eclipse 2g
Re: ribotuvas
ParašytasCOLON 2010 11 15, 09:20
Gal tiesiog bėgis persijungia ? :)
Re: ribotuvas
ParašytasCOLON 2010 11 15, 09:59
Check engine dega pastoviai arba užsidega tais atvejais, kai ribotuvas nelaiku suveikia?
Re: ribotuvas
ParašytasCOLON 2010 11 15, 12:42
Man kažkaip nedašunta, kaip jis gali ne laiku suveikt :think: Čia gal labiau dežės/dežės elektronikos problemos. :wink:
P.s. ribotuvas gi iš kompo eina, tai galima ir ten viduj pažiūrėt ar vizualiai teisingai atrodo, kondikai sveiki
Re: ribotuvas
ParašytasCOLON 2010 11 15, 13:35
Karys
Gal vienas is tu variantu kur ribotuvas greicio yra ? (tai tuo paciu gali atrodyt kad apsukas apriboja, jei cia 5 begiu taip buna)
Re: ribotuvas
ParašytasCOLON 2010 11 15, 19:31
maksiurpliss
as turiu omeny kai stovi ant parkingo ir gazuoji tada durniuoja ribotuvas,jo dega pas mane check engine.
Re: ribotuvas
ParašytasCOLON 2010 11 16, 17:40
Tai kame problemos, klaidas nusiskaityt ir matysi kas kaip. Arba į diagnostiką lėk :wink:
Re: ribotuvas
ParašytasCOLON 2010 11 16, 17:55
Redas
Man atrodo deze bando persijungti i avarini rezima
Re: ribotuvas
ParašytasCOLON 2010 11 16, 21:18
maksiurpliss
buvau diagnostikoj nesugebejo niekaip prijunkt,
Re: ribotuvas
ParašytasCOLON 2010 11 16, 22:22
maksiurpliss rašėCOLONbuvau diagnostikoj nesugebejo niekaip prijunkt,
Prašom, skaitom ir darom: (Ties viduriu 2G eclipsei diagnostika) ;)
http://www.troublecodes.net/mitsu/
Re: ribotuvas
ParašytasCOLON 2010 11 17, 09:14
Tai gal siūlai mums per forumą diagnostiką padaryti? :D Jeigu buvai kažkur ir nesugebėjo prisijungti, vadinasi, reikia važiuoti kitur.
Re: ribotuvas
ParašytasCOLON 2010 11 17, 09:18
fuckeris
maksiurpliss rašėCOLONas turiu omeny kai stovi ant parkingo ir gazuoji tada durniuoja ribotuvas,jo dega pas mane check engine.
tai kai stovi ant P ir neturi daugiau 2tks apsuku kelt, visiem cia automatam... jei nori ruozus palikt, tai ant N uzguldai apsukas ir kali D :mrgreen:
Re: ribotuvas
ParašytasCOLON 2010 11 17, 16:07
scheichas
pasnekejai tu cia gudriai.... dauzo ta ribotuva kur ir turi but, ant redlino, nesvarbu P ar N.
Re: ribotuvas
ParašytasCOLON 2010 11 17, 22:46
fuckeris
nzn, kiek tu masinu vazinejai su automatu kad toks uztikrintas savim esi...
Re: ribotuvas
ParašytasCOLON 2010 11 18, 14:15
maksiurpliss
tokios klaidos
1.Intake air temperature sensor (Comes on if you have chucked the sensor away to fit some big fancy K&N induction kit!)
2. Engine temp sensor malfunction (Check the spark plugs too because they carbon up if this sensor is causing the car to run rich)
3.Immobiliser control module to engine control module malfunction (comes on if you have changed one or the other and not had them programmed in by Mitsi)
kaip masina vaziuoja su sitom klaidom? kiek tai kainuoja padaryti?
