4G63 2.0L 110KW 16v 6bolt variklio stumokliai
- justinas91
- PranešimaiCOLON 363
- UžsiregistravoCOLON 2010 07 18, 17:54
- AutomobilisCOLON Juoda Mitsubishi eclipse 1G
- MiestasCOLON Kaišiadorys
Iskilo problema nes randu ivairiu stumokliu savo automobilio modeliui
skiriasi stumokliu auksciai bei ispjovos
Pagal japancats.ru man duoda http://www.autowelt.ru/?gape=40 stumokli pirma nuo virsaus
jo ispjovos atitinka isimto is mano variklio visos 4 ispjovos ziurint is akies vienodo dydzio (mano stumoklis buvo plaktas tai tikras aukstis neisku o pamatavus 67.1mm kataloge autoweilt kuri duoda per japancats.ru jis 67.7mm
Pagal teikin man duoda
Piston
85.00 -2.6
CD 34.9
TL 66.9 aukstis panasesnis i mano bet netinka ispjovos virsuj nes dvi didesnes o kitos 2 mazos o pas mane buvo sudeti tokie kad visos 4 didesnes
PIN
21.0
66.0
Dedu STD
Tad gal kasnors tikrai zino kuriuos det? ar jau isbande?
Dekui uz pagalba
Piston
85.00 -2.6
CD 34.9
PIN
21.0
66.0
Dedu STD
Dekui uz pagalba
Re: 4G63 2.0L 110KW 16v 6bolt variklio stumokliai
1. Visu pirma, RAZ ir NAVSIEGDA issiaiskini, kokie pas tave stumai, 7 ar 6 bolt (pirsto diametrai atitinkamai 22 ir 21 mm)
2. Issiaiskini, kurio remoto tau reiki stumu
3. Klausi kainu/variantu/galimybiu, nes visu aftermarket stumu (seip jau) matmenys turi buti identiski oem, issktyryus diametra...
- justinas91
tai as jau zinau pas mane 6 bolt reikia std A B C jokio skirtumo jau tam varikliui tik kad STD A gamina tik mitsubishis tai neapsimoka tik B ir C gamina kitos firmos remontinio nereikia
Bet pas teikin ir ir autowelt tie stumokliai skirtingi nors tam paciam modeliui -92m ir STD
Teikino ir autowelt stumokliu pirstai vienodi skiriasi tik stumoklio aukstis teikin 66.9 autowelt 67.7 issimatavau savo paplakta 67.1 (mano teikin ir autowelt stumoklio diametrai vienodi 85)
Pas autowelt stumokli tokios pat ispjovos kaip ir pas mane o teikino skiriasi 2 permazos
Tai man idomu kame cia reikalas kad tam paciam auto 2 gamintoju stumokliai skirtingi?
1) Išmok dėt kablelius;
2) Kas per kreivas meistras, kad pats negali surast tinkamų dalių. Ir iš vis kažkoks flegma, kad tiek laiko variklį tvarko.
3) Perki stumus 6bolt varikliui ir nesuki pautų dėl tų diametrų.
Apie stūmoklius tai tau tereikia žinot tik tris dalykus:
1. 6bolt ar 7bolt
2. Remontiniai (kelintas nr.) ar gamykliniai
3. Tubo ar NE turbo
Viskas, kitokių skirtumų nėra. Tas aukštis tegu ir cm skiriasi, svarbu, kad nuo piršto centro iki viršaus tas pats atstumas. Išpjovos, duobutės, numeriukai ir t.t. nėra skirtumo. Sudėsi ir važiuos ir nepajausi, kad ten duobutės pusė mm didesnės ir raidyčių daugiau.
P.s. Jeigu pats naujų ieškai, tai galiu perverst katalogus kiek pas mane jie kainuotų
1. 6bolt ar 7bolt
3. Tubo ar NE turbo
- justinas91
Del meistro, tai jis turi nemazai pazystamu, kaip acuroj, kurie jam surenka dalis, bet problema, kad neivieni kazkaip neranda
Kitas dalis visas rado tik su stumokliais problemos
2010 10 13, 18:11 papildyta:
Ir del ko nera skirtumo kokie ispjovimai, grioveliai?
As 4G6 manuale radau kad jie turi buti kad voztuvu nepasiektu
kaip pavyzdys http://www.file.lt/files/10130/Copy%20of%204G%2092m.jpg
Stumokliu ispjovos tokios pat kaip pas 4warda fotkeje tik ant stumoklio ner k raides
pas mane tik 63DM
pas mane tik 63DM
