HELP!!! po dirzo pakeitimo nesikuria
ParašytasCOLON 2010 09 02, 11:54
ByJDM
sveiki,
keiciau lanceriui 1.6 83kw soch 16v galva bei pagrindini dirza. bet atsirado problemu..
problema tame:
is pradziu matyt dirza uzdejau vienu dantuku i sona tai nenoriai kuresi, viena dantuka perstates masina uzsikure apsukos vos vos sokinejo bet kazhkaip ne taip kaip turi buti. na vel nuemiau dirza ir per nauja uzdejau bandziau kurti bet net nekabina dabar. ir kai kuri ismeta prietaisu skydelyje check engine?! kas gali buti? gal kam yra taip buve? degima reguliavau visaip bet nieks nesikeite. pasaliniu garsu irgi nera tai vostuvai greiciausiai sveiki.
HELP.
Aciu...
Re: HELP!!! po dirzo pakeitimo nesikuria
ParašytasCOLON 2010 09 02, 15:23
PADANGIUKAS
Nemates kaip dirzas uzdetas, nieko negaliu atsakyti.
Mums pirmiausia rūpi Jūsų sėkmė ir Jūsų automobilio techninė būklė. Esame atviri naujiems pasiūlymams, projektams ir pageidavimams, todėl su mumis verta draugauti
www.padangiukas.lt
ParašytasCOLON 2010 09 02, 15:50
ByJDM
dirzas uzdetas tvarkingai, pagal visas metkes. idomiausia kodel uzsidega check engine
ParašytasCOLON 2010 09 03, 10:04
Sutapimas turbūt. Arba nepajunge kažkurio daviklio. Jei dega check engine, tai skaitom šitą temą:
forumas/viewtopic.php?f=32&t=12698&start=0
ParašytasCOLON 2010 09 04, 11:33
PADANGIUKAS rašėCOLONNemates kaip dirzas uzdetas, nieko negaliu atsakyti.
http://www.padangiukas.lt
tai kam ir rasyt, jei nieko negali atsakyt ...
ParašytasCOLON 2010 09 04, 14:29
Sting
Na tiketinas variantas, kad surinkai viska ne taip kaip buvo pries tai, chekas dega del to kad kazkokio daviklio neprijungei arba sumaisei vietomis fiskes, pvz kad ir purkstuku fiskes kurias galima lb lengvai sumaisyt nepaziurejus i ju vidu ir nepamacius kokios spalvos jos buvo, o del degimo reguliavimo nereikejo ten isviso lyst, jei pakeitei dirza pagal mietkes arba uzsizymejei naujas (kaip stovejo jos pries nuimant dirza) tai jokiu problemu neturetu but su situ dalyku, o degima is akies nustatinedamas ir be tinkamos literaturos gali but kad ir pabloginai padeti, reziume: pasiimi manuala skaitai ir ieskai ka netaip padarei
ParašytasCOLON 2010 09 04, 18:20
Kai nesikuria tikrinam: ar yra kibirkštis, ar paduodamas kuras. Didelė tikimybė, kad tikrai koks daviklis sugędo, ar jungtys sumaišytos, ar laidus nutraukei.
ParašytasCOLON 2010 09 04, 21:38
Bondas_007
as tai manau kad tiesiog uzdejai netinkamai dirza ar ji itempei prastai, patikrink ar yra kibirkstis.
Patarimas, jei jau abejoji, o jei ir ne abejoji, vistiek uzdejes dirza apsuk ji bent du pilnus apsisukimus, tebunie tai kaip taisykle nes dirza blogai uzdejes ir sukdamas ji gali atsiremti i voztuvus, taip suprasi kad kazkas netvarkoje ir galesi pries megindamass uzkurti pasiaiskinti ka padarei ne taip, kitu atveju, rizikuoji uzplakti voztuvus...
ParašytasCOLON 2010 09 05, 13:50
Sting
tj dirza reik sukti pora kartu pilna rata betkokiu atveju, kad paziuretum ar po tu dvieju prasukimu mietkes liko ten kur ir buvo, bondas chekas del blogai uzdeto dirzo nemanau kad degtu, nes vienintelis kas mato kad kazkas netvarkoje su degimu is elektronines puses tai butu tik paskirstymo velenelio dacikas
ParašytasCOLON 2010 09 05, 20:57
ByJDM
klaida ta buvo kad ne i ta metke ziurejau ;/ dabar jau viska susichekinau. kad ir kaip blogai butu, 8 voztuvai uzhsilenke, bet susiradau galva uz 70lt, shlifavimas 35lt. netaip jau ir baisu... antra karta galva nuemiau per maziau nei valanda ;DD bent tiek gero is tos patirties.
ParašytasCOLON 2010 09 05, 21:46
Bondas_007
ByJDM rašėCOLONklaida ta buvo kad ne i ta metke ziurejau ;/ dabar jau viska susichekinau. kad ir kaip blogai butu, 8 voztuvai uzhsilenke, bet susiradau galva uz 70lt, shlifavimas 35lt. netaip jau ir baisu... antra karta galva nuemiau per maziau nei valanda ;DD bent tiek gero is tos patirties.
na va matai, gaila kad sulankstei, bet pliusas tas kad gavai pamoka
ParašytasCOLON 2010 09 08, 18:04
ByJDM
taip pamoka gauta labai gerai, kita galva uzdeti, ir vaziuoja automobilis kuo puikiausiai, tik kad per rieboksli tepalai bega, ryt pasikeisiu sita ir eisiu technikinen, bet bijau kad gali reikt dar keisti voztuvu gumytes ;/
2010 09 11, 10:06 papildyta:
TA praeita, buvo tik keli defektai: kebule skyle, 1 sarnyras blogas, ir nesureguliuotos lempos.. sekmingai lanceris bus eksploatuojamas dabar bei ateityje
