Puslapis 16
1g 4g63 variklio modas i 4g63T
ParašytasCOLON 2010 07 28, 22:20
tadokas
Turiu toki klausima. Manosios eclipses varikliukas gali nebeilgai begyventi. Tai va,nenoriu su ja skirtis,tai mastau apie kapitalini. Ateity,po kokiu metu tarkim, galvoju isimest turbinike,panase kaip gsx turbo kad buna. Ziuriu tokiu eclipsiu cia Lietuwoj mazai,varikliu irgi nerasta,tai mastau modinti savaji(6 bolt variklis). Tai prie esmes.
Ka paciame variklyje reiktu keisti,norint veliau isideti turbo?
Re: 1g 4g63 variklio modas i 4g63T
ParašytasCOLON 2010 07 28, 22:26
Paciame _variklyje_ keisti nieko nereikia. Tiek NA, tiek Turbo motorai, kabant apie 4g63/4G63T dedamus i Eclipses yra vienodi. Juose skiriasi tik 2 dalykai is esmes - stumokliai ir paskirstymo velenai. Bet gali labai sekmingai uzturbint ir NA motora nekleisdamas nei jo stumu, nei valiku, bet zinoma, reikia tokiu atveju reikia labai ziuret misini, kad neuzliesetu, nes gali prisidaryti bedu del didesnio NA motoro suspaudimo laipsnio ;)
ParašytasCOLON 2010 07 28, 22:49
tadokas
Tai taip supratau kad kokybiskom dalim ir kokybisku darbu padarius kapitalini atlaikytu didesni slegi? O tai tarpine metaline turetu but? Smeiges tokiai tarpinei tos pacios tiktu?
ParašytasCOLON 2010 07 29, 10:35
performancas
tadokas rašėCOLONTai taip supratau kad kokybiskom dalim ir kokybisku darbu padarius kapitalini atlaikytu didesni slegi? O tai tarpine metaline turetu but? Smeiges tokiai tarpinei tos pacios tiktu?
ziurint ka tu ten is jo ispust noresi, iki kokiu 250-280 ag nieko ten keist nereikia, jai nori daugiau tai susidek turbavus stumus arp smeiges galvos, ir cometic tarpine po galva, (gali det ir kitu brandu, bet siaip labiau patarciau situs), tik nepamirsk kad jai susidesi turbavus stumus ir turbos iskart nekabinsi, tai nivalins tas motoras, nes suspaudimo laipsnis pas turbava 7.8:1 berods :)
ParašytasCOLON 2010 07 29, 10:46
ZLODEY
o ne 8.5:1 ar net 9:1, bent jau pas 2G?
ParašytasCOLON 2010 07 29, 12:09
tadokas
as tik apie vos apie 200Ag tegalvojau,o jau maniau perdaryt varikli reiks jomajo. Tai ir diržai atlaikytu taip iseina ar kokiu mandresniu reiktu (db pakeisti i vokiskus geros firmos yra)?
ParašytasCOLON 2010 07 29, 14:50
ZLODEY rašėCOLONo ne 8.5:1 ar net 9:1, bent jau pas 2G?
2G turbo: CR 8.5:1
1G turbo: CR 7.8:1
ParašytasCOLON 2010 07 29, 16:19
Tomasis
Diržai laikys, nedėk tik kokių fuflo kinietiškų ir laiku keisk. Tau pagrinde reiks turbos, išmetimo kolektoriaus, interkūlerio, piggyback ar kažko panašaus, kad reguliuot galėtum kuro mišinį ir greičiausiai sankabos, nes abejoju ar standartinė ilgai laikys. Performancui gana greit buksuot pradėjo įsidėjus turbą.
ParašytasCOLON 2010 07 29, 19:30
o standartiniai purkstukai paves nedideli slegi
ParašytasCOLON 2010 07 29, 20:29
tadokas
Del IC,kolektoriaus ir t.t. tai zinau. Bet galvoju apie tai,kaip ta misini reguliuot galetu. Geriausia butu programuojama kompa gaut is kur. Bet ebay'juje ziurejau ligu eclipsei tinka bet 800$ kastuoja,tai net nzn. Vo apie purkstukus tai taip ar taip galvojau keist,bet net neissivaizduoju kokiu reiktu ir kiek jie kainuot galetu.
ParašytasCOLON 2010 07 29, 22:02
o pvz epromo chipa paciam i kompa isilituoti neitu ?
ParašytasCOLON 2010 07 29, 22:09
tadokas
o placiau tomarinai galetum apie ta epromo chipa? Ka jis duoda,kur gaut ir kiek kastuotu jis?
ParašytasCOLON 2010 07 29, 22:10
kiek zinau jai kompas turi eproma tai galima ji programuoti, kiek pamenu vizualiai kompai skiriasi tik tuo chipu, o paprastame kompe lyg tam cipui vietos ir yra
ParašytasCOLON 2010 07 29, 22:36
ZLODEY
...arba EVO8 kompa ir programuojat ka tik tai norit :)
ParašytasCOLON 2010 07 29, 22:47
o kiek jis kainuoja ? :D as cia taupumo-sportinio azarto sumetimais klausineju ar eitu pergaminti ecu :)
