Puslapis 12
Mitsubishi Sigma 3l kaista.
ParašytasCOLON 2010 07 17, 12:14
Rampaulius
Sveiki. Taigi, atsitiko tokia problemėlė... Termostatas veikia gerai, nesenai keičiau, rodyklėlė karts nuo karto vos pakilsta virš darbinės ir nusileidžia, bet vakar atsitiko toks dalykas. Gryžau namo, girdžiu burbuliuoja vanduo, atsidarau kapotą, radijatoriuje vanduo verda, ir per išsiplėtimo bakelio tą šlangelį, kur nubėgimui padarytas, po biškiuka purškia vandenį. Temperatūra buvo pakilus gal porą kartų vos virš 90, ir suveikus termostatui nusileido, daugiau nekilo. Kas gali būt? Negi bus taip, kad tarpinė nuėjo?
Re: Mitsubishi Sigma 3l kaista.
ParašytasCOLON 2010 07 17, 12:25
Tomasis
Termostatas neveikia gerai ;) Jis turi atsidaryti ne tuomet, kai vanduo užverda, o anksčiau. Brokinį nusipirkai greičiausiai.
ParašytasCOLON 2010 07 17, 14:15
Spikas
O radijatoriaus ventiliatorius veikia ? Nes kas is to gerai veikiancio termostato jei ventiliatorius nesuveikia.
ParašytasCOLON 2010 07 18, 10:47
vanduo ar antifryzas? jei vanduo tai ner ko stebetis, nes ji uzverda jau pries simta, o ir motoro darbine temperatura yra apie 90. Jei toliau vandeni pilsi, tai gali pradet sysiot i radiatoriu, tas pats efektas ir uz vandeni moket nereiks.
ParašytasCOLON 2010 07 20, 12:02
razinukas
gal kas zinot kuo reik tept nelygu bloka,jei galva nuslifuota?zodziu blokas nelygus ir reik tept ar vario kazkuo tai,nepamenu
ParašytasCOLON 2010 07 20, 21:53
Rampaulius
Tomasis rašėCOLONTermostatas neveikia gerai ;) Jis turi atsidaryti ne tuomet, kai vanduo užverda, o anksčiau. Brokinį nusipirkai greičiausiai.
Termostatas buvo išimtas iš kitos, kurią buvau parsivaręs ant dalių. O tenai jis veikė gerai :)
Spikas rašėCOLONO radijatoriaus ventiliatorius veikia ? Nes kas is to gerai veikiancio termostato jei ventiliatorius nesuveikia.
Pas mane stovi 2 ventiliatoriai. Abu veikia tikrai gerai.
Roliz rašėCOLONvanduo ar antifryzas? jei vanduo tai ner ko stebetis, nes ji uzverda jau pries simta, o ir motoro darbine temperatura yra apie 90. Jei toliau vandeni pilsi, tai gali pradet sysiot i radiatoriu, tas pats efektas ir uz vandeni moket nereiks.
Vanduo. Nes antifryzo dabar nenoriu pilt, kai kiekvieną dieną pavažinėjus po 20km, reikia dapilinėt kažkur 0,5-1l vandens. Nelabai supratau šito dalyko "Gali pradėt sysiot į radijatorių"?
ParašytasCOLON 2010 07 20, 22:02
Pala, nesupratau, kiek laiko tu jau taip dapilineji vandeni po 1 ltr.? Nes pirmoj zinutej nebuvo apie tai uzsiminta.
ParašytasCOLON 2010 07 26, 03:19
Rampaulius
redline rašėCOLONPala, nesupratau, kiek laiko tu jau taip dapilineji vandeni po 1 ltr.? Nes pirmoj zinutej nebuvo apie tai uzsiminta.
Taip, pamiršau paminėt. Dapilinėju nuo 17 dienos, kada postinta šita tema.
ParašytasCOLON 2010 07 26, 10:22
O tai labai sunku nustatyti pro kur leidžia skystį? Neužilgo reikės keisti vandens siurblį.
ParašytasCOLON 2010 07 26, 10:27
performancas
Rampaulius rašėCOLON
nu taij jai niekur nebega o tu vis dapilineji, tai stebuklu nebuna, nuskrido kazkuri, arba abi tarpines :roll: tai tu nuvaziuok pasidaryk co testa, nu tipo ar nera ismetamu duju ausinimo sistemoj, ir bus viskas aisq kame reples :wink:
Mon Jul 26, 2010 9:29 am papildyta:
razinukas rašėCOLONgal kas zinot kuo reik tept nelygu bloka,jei galva nuslifuota?zodziu blokas nelygus ir reik tept ar vario kazkuo tai,nepamenu
jai blokas nelygus ji reik ne tept kazkuo, o slifuot :!: :wink: asq ziurint kiek jis ten nelygus :roll:
ParašytasCOLON 2010 08 04, 01:57
Rampaulius
mpegas rašėCOLONO tai labai sunku nustatyti pro kur leidžia skystį? Neužilgo reikės keisti vandens siurblį.
Tame ir esmė, kad priėjimo pas mane praktiškai išvis nėra, ir nelabai matyti pro kur bėga skystis... Nei iš viršaus, nei duobėj nesimato.
performancas rašėCOLONnu taij jai niekur nebega o tu vis dapilineji, tai stebuklu nebuna, nuskrido kazkuri, arba abi tarpines :roll: tai tu nuvaziuok pasidaryk co testa, nu tipo ar nera ismetamu duju ausinimo sistemoj, ir bus viskas aisq kame reples
CO pas mane normalus. Tik buvo vienu metu CH didelis, bet susitvarkiau.
ParašytasCOLON 2010 08 04, 08:09
Rampaulius rašėCOLONCO pas mane normalus. Tik buvo vienu metu CH didelis, bet susitvarkiau.
Ne taip tikriausiai supratai. Reikia ne išmetimą matuoti, o nustatinėti CO kiekį aušinimo sistemoje.
ParašytasCOLON 2010 08 09, 02:57
Rampaulius
mpegas rašėCOLON
Tada tikrai ne taip supratau. Gal bent maždaug galėtum nupasakoti, kaip tai daryti? Nes nelabai įsivaizduoju.
ParašytasCOLON 2010 08 09, 08:33
Rampaulius rašėCOLONTada tikrai ne taip supratau. Gal bent maždaug galėtum nupasakoti, kaip tai daryti? Nes nelabai įsivaizduoju.
Pats tokio testo nedariau, bet girdėjau, kad servisuose turi CO analizatorių(tikriausiai tas pats kur ir išmetimą matuoja) ir dirbant varikliui matuoja antifrizo garus iš radiatoriaus. Jei CO dujų yra, tai rodo, kad praleidžia tarpinė.
ParašytasCOLON 2010 09 28, 20:33
Rampaulius
mpegas rašėCOLON
Dėkuj, supratau. Reiks nuvažiuot, bandyt pasitikrint.
Na, kaip ir performancas buvo teisus, nuėjo galutinai viena iš tarpinių... Prikalbėjai tikriausiai :) Šiandien pradėti darbai. Tolimesnė informacija bus rašoma garaže :) Beje, dėkuj visiem už išreikštas mintis :)
