eclipse g1
ParašytasCOLON 2010 07 06, 22:02
malij23
sveiki, turiu problema pas mane eclipse 1993 metu 2litrai 110kw ,o jinai vazioja kaip 1.3 variklis,bandžiau patikrinti kompo klaidas tai tolygiai mirkčioja, kaip suprantu klaidu nera. i kalna vaziojant 5 begiu 90km/h gaza dugna spaudziu o jinai tik lieteja.kartais buna kad rauna kaip nesveika,visi filtrai pakeisti,kompe perlitoti kondikai.kas gali but?
aciu.
Re: eclipse g1
ParašytasCOLON 2010 07 06, 23:40
Na 5 bėgių įkalnėje nuo 90 km/h tai nelabai ką ten išspausi, tik faktas, lėtėt neturėtų
O pas tave dujų nėra? O kad mašina netraukia, tai čia jau įvairiausių priežasčių gali būt, neišbursim taip. Nebent dar ką nors papasakosi apie variklio darbą ir kada tokie netraukimo požymiai pasireiškė.
Re: eclipse g1
ParašytasCOLON 2010 07 07, 15:08
malij23
sieip kai nupirkau tai viskas ir prasidejo,duju nera,kol variklis saltas tai nelabai lygiai dirba,kai susila puse velnio bet traukos praktiskai nera,sian pasijungiau lempute prie ecu,tai jinai aplamai nedega
, nors pries tai pajunginejau viskas ok.gal kas zinot kas galetu vilniui pazet ta masina nes nesinori be diagnozes viska keist is eiles,jau pakeiciau visus filtrus ir zvakes.
Re: eclipse g1
ParašytasCOLON 2010 07 07, 15:27
gali buti temperaturos daviklis numires, juodais dumais neapsipila masina?
Re: eclipse g1
ParašytasCOLON 2010 07 07, 15:32
skalbiniu_Wagis`
malij23 rašėCOLONsieip kai nupirkau tai viskas ir prasidejo,duju nera,kol variklis saltas tai nelabai lygiai dirba,kai susila puse velnio bet traukos praktiskai nera,sian pasijungiau lempute prie ecu,tai jinai aplamai nedega
varai kur daro diagnostikas ar šiaip koks geras meistras, pažiūrės ir kažką vistiek išsiaiškins
viską iš eilės keist tikrai bus brangiau negu nuvaryt pas gerą meistrą ir jam sumokėt
Re: eclipse g1
ParašytasCOLON 2010 07 07, 19:58
malij23
juodu dumu nemeta,o kurioje vietoj stovi tas daviklis,tai as ir klausiu gal kas zinot gera meistra vilniui kuris supranta o ne siaip pasako kad padarisiu o veliau tik moka saskaita kosmine pateikt ir nieko nesutvarko iki galo.viena karta turejau toki atsitikima su accordu nuvariau i diagnostika,pasake pakeist zvakes,laidus,skrejika ir dankteli.viska paeiliui keist kol nesusitvarkis,o galiausiai viska pakeites nuvariau pas kita zmogu kuris iskart be diagnostikos atsisedo pravaziavo ir pasake kad liamda zodas,pakeiciau ir iskart viskas susitvarke,deja tas zmogus isvares i uzseni tai dabar ir net nzn kam varit.
Re: eclipse g1
ParašytasCOLON 2010 07 07, 20:13
tadokas
tepalo neryja,uzspaudus akseleratoriu baltu dumu nemeta?
Re: eclipse g1
ParašytasCOLON 2010 07 07, 21:21
malij23
tepalo nerija,dumu jokiu nera spaudima tepalo roko gera,tai ir manu kad bus kaskas su elektronika,nes toks jausmas kat jai kasko truksta arba oro arba kuro.arba perpila benza bet benzu lig nesmirda,ir dar nelabai patenkintas kuro sanaudom,pries pora metu turejau toki tai ryjo 10litru o sitas 12-14
Re: eclipse g1
ParašytasCOLON 2010 07 07, 21:36
tadokas
tai ir lempute "check engine"nedega? O gal oro srauto matuokle jau grybauja,ar jos slanga kur kiaura. Gal kuro sistema "uzkalkejus",pwz kokie purstukai,cia nezinosi tiesiog,visokiu problemu gali buti.
Re: eclipse g1
ParašytasCOLON 2010 07 07, 21:46
Tomasis
malij23 rašėCOLONtepalo nerija,dumu jokiu nera spaudima tepalo roko gera,tai ir manu kad bus kaskas su elektronika,nes toks jausmas kat jai kasko truksta arba oro arba kuro.arba perpila benza bet benzu lig nesmirda,ir dar nelabai patenkintas kuro sanaudom,pries pora metu turejau toki tai ryjo 10litru o sitas 12-14
Čia su tom sąnaudom neusuprasi... Maniškė pastoviai mieste apie 13-14l suryja :/ Kai tuo tarpu vienas forumietis turėjo tokią pačią eclipsę ir jam apie 10-11 valgė. Ir suprask tu čia
Aš sakyčiau, kad tau arba kompas grybauja, arba oro srauto matuoklė. Tokias dalis radęs galėtm su kuom nors susitarti, kad leistų tau pas save įsidėti ir pamėgint ar yra koks skirtumas
Beje, jei turi su kuom, pasimatuok kompresiją, gal ne ten sliekų ieškom.
Re: eclipse g1
ParašytasCOLON 2010 07 07, 22:29
Aha, su oro paėmimu rimtai gali būti kas nors.
O sąnaudos, vyrai, per didelės arba nuo tapkės dugno nepakeliat kojos
Re: eclipse g1
ParašytasCOLON 2010 07 07, 22:49
performancas
pasuk kada jai noresi, gal ir iseitu paziuret kame ten reples
mano nr skaityk pm
Re: eclipse g1
ParašytasCOLON 2010 07 07, 23:41
malij23
oro srauto matokle atjungiau tai iskart uzgeso,galvoju gal liamda?as vazineju ne tik mieste,bet ir uzmesti ryt reiks varyt kur nors itariu skambinsiu performancas''ui
Re: eclipse g1
ParašytasCOLON 2010 07 08, 09:58
Tomasis
malij23 rašėCOLONoro srauto matokle atjungiau tai iskart uzgeso,galvoju gal liamda?as vazineju ne tik mieste,bet ir uzmesti ryt reiks varyt kur nors itariu skambinsiu performancas''ui
Dėl liambdos paspaudus tapkę iki dugno išmestų juodų dūmų debesį ir valgytų daugiau nei 14l
Tai jo, geriausias variantas ir būtų su performancu susisiekt.
Re: eclipse g1
ParašytasCOLON 2010 07 08, 23:49
performancas
na nzn paziurejau siandien ta kapieca taij velniai zino, kame ten reples, mano nuomone lambdos veikla tikraij suletejus ir nereguliuoja kompas ten to misinio, nes rodo taij pievas lambda, riebiausia ka pavyko islauzt pagal lambda taij 0,7v ir taij apgaudinejant maf'a su ranka ir tapke dugnas
su paciu motoru tikraij bedu nera nes dirba taij pakankamai padoriai
