Reikalinga pagalba
ParašytasCOLON 2005 10 17, 14:05
SWEET
Laba diena. Turiu eclipse 91 metuku 2l doch. Kartai buna kad nedirba du cilindrai, su karmanskanu ziurejau klaidas rodo [top center sensor] jau karta pakeiciau jy, kokes dvi svaites viskas buvo gerai, bet vel pradejo taspats darytis, gal kam taip jau yra buve??? Jei kas galite padekite!!!
ParašytasCOLON 2005 10 17, 14:11
Pliustas
Atsitiktinumas, bet gal tas sensorius koks brokuotas buvo.
ParašytasCOLON 2005 10 17, 14:15
SWEET
Pliustas rašėCOLONAtsitiktinumas, bet gal tas sensorius koks brokuotas buvo.
Tai kad tas sensorius is vaziuojancios masinos isimtas ir vaziavau kokius puse metu ir viskas tvarkoje buvo, tas dalekas buvo lasery torbininiam o ydejau y eklipse. Gal gali buti kompas???
ParašytasCOLON 2005 10 17, 14:24
Pliustas
SWEET rašėCOLONPliustas rašėCOLONAtsitiktinumas, bet gal tas sensorius koks brokuotas buvo.
Nu buna, kad kondensatoriai po kazkiek laiko pareina kompe, jei senaij nieko nedaryta tai irgi variantas sheip. kazkas cia arde ta kompa sake vizualiai matos kurie ishbege kondensatoriai, vienas berodz ar ne 4 lt kainuoja, nu ir plius lituoklis rankose nedrebet turi. sheip nesenai cia diskutuota apie tuos kondensatorius buvo. O koks paskirtymo dangtelis sh malt negali?
ParašytasCOLON 2005 10 17, 15:54
ise
komutatorius.Arba paskirstytojas.
ParašytasCOLON 2005 10 17, 15:55
SWEET
Pliustas rašėCOLONSWEET rašėCOLON
Cia paskirstymo dangtelio nera, stovi dvi babinos!!!
ParašytasCOLON 2005 10 17, 16:02
Pliustas
kaip tai dvi babinos? babina kiek as suprantu skierka skelia aukstos itampos ir jau paskirtytojas yra jis dangtelio pavidale ar kokiam kitam paskirto ta kibirkshti tam tikru ciklu un kiekviena zvaklaidzhia, nu bent jau garo varikliuose taip
ParašytasCOLON 2005 10 17, 16:04
kondikus žiūrėk
ParašytasCOLON 2005 10 17, 16:42
ise
Nemeluok, yra ir paskirstytojas. Ir yra jo dangtelis, tik jo funkcija eclipse grynai apsaugine nuo visokiu atmosferos poveikiu, bet nemanau kad jis kaltas.Gali but komutatoriai, gali but babinos.Cia jau reik ziuret.
ParašytasCOLON 2005 10 17, 20:02
Labai dažna problema būna blogas kontaktas. Peržiūrėk visas jungtis laidus. Gal kur trumpina.
Apie kompo remontą pažiūrėk mano tinklapyj.
ParašytasCOLON 2005 10 18, 20:46
alex
pas mano eclipse ta pati beda jau nervai nelaiko.Jai pasalinsi beda tai parasyk kas buvo kaskur girdejau kad gali buti tie kompo kondikai isbege bet kazin kur juos tvarko.
ParašytasCOLON 2005 10 19, 09:30
Richie
jei ka, Vilniuje kompus tikrina kazkur Savanoriu 120kazkiek atrodo, tiksliai nepamenu adreso, turejau bedu kur buvo itarimas kad kompas sh mala, tai visa diagnostika sukainavo 60Lt
ParašytasCOLON 2005 10 19, 14:14
ise
Mpeg'as cia pas mus kompu ekspertas, pasigaukit ta zmogeli ir jis jums papasakos kaip nustatyt ar tas kompas sneka bullshit ar ne, galu gale kiek suprantu jis ir pataisyt gali.
Is tikro ten nieko sudetingo ir nera jei rankos nekreivos ir zinai kas yra lituoklis.
ParašytasCOLON 2006 02 14, 19:48
SWEET
Tai vot biciukai tikrai kompas buvo ir tikrai kondikai. tik da kazkokia problem liko, daba jau cilindrai dirba kaip ir visi, bet kartais buna kad nesikuria. is pradziu kai pakeiciau kondikus tai ie vis is kokio 20 karto uzkurdavau, bet paskui su draugelias paemem ir gerai po paditke perziurejom kiekvienas ir da po kelis kartus, pasirodo buvo vienas takelis nuo kondiko rugsties prapuves!!! Bet tuo beda nesibaige, da kartais vistiek nesikuria, tai jei KARMANSKAN'a buni pasijunges, tai jis te rodo kompo ytampa, ir tuo metu kai nesikuria tai ir nebuna ant kompo ytampos, nors laidais viskas atbega... o vot palaikai degima isjunges kol issijungs kompo rele, ir po jos issijungimo dar nu kokias 10 s tai tada dazniausiai atsiranda ytampa ir kuriasi.Tai to da kazin kaip neiseina issiaiskint kas do per velnias daros???
ParašytasCOLON 2006 02 15, 09:16
SWEET rašėCOLONTai vot biciukai tikrai kompas buvo ir tikrai kondikai. tik da kazkokia problem liko, daba jau cilindrai dirba kaip ir visi, bet kartais buna kad nesikuria. is pradziu kai pakeiciau kondikus tai ie vis is kokio 20 karto uzkurdavau, bet paskui su draugelias paemem ir gerai po paditke perziurejom kiekvienas ir da po kelis kartus, pasirodo buvo vienas takelis nuo kondiko rugsties prapuves!!! Bet tuo beda nesibaige, da kartais vistiek nesikuria, tai jei KARMANSKAN'a buni pasijunges, tai jis te rodo kompo ytampa, ir tuo metu kai nesikuria tai ir nebuna ant kompo ytampos, nors laidais viskas atbega... o vot palaikai degima isjunges kol issijungs kompo rele, ir po jos issijungimo dar nu kokias 10 s tai tada dazniausiai atsiranda ytampa ir kuriasi.Tai to da kazin kaip neiseina issiaiskint kas do per velnias daros???
nu vo dažniausią problemą , kondikus, susitvarkiai, dabar sek ise patarimais
