4g63 ir 4g64
ParašytasCOLON 2010 05 25, 14:39
Pol3w4z
ar ant 4g64 motoro, kompa 4g63 pajungus jis netures kokiu problemu?
ar tiesa cia parasyta?
"4g93 ECU (untuned) gave the 4g64 SOHC more top end power and the 4g64 ECU (untuned) gave the 4g64 SOHC more low end power. "
Re: 4g63 ir 4g64
ParašytasCOLON 2010 05 25, 14:42
Visu pirma, tai kur metai ir modeliai masinu, is/i kuriu bus isimamas/idedamas kompas...?
Re: 4g63 ir 4g64
ParašytasCOLON 2010 05 26, 14:20
Pol3w4z
O dar yra skirtumas tarp tu paciu varikliu skirtyngose masinose? Kiek zinau eclipse ir galant usa. Ne gdi. metai 2001, sohc'ai
Re: 4g63 ir 4g64
ParašytasCOLON 2010 05 26, 16:07
Pol3w4z rašėCOLONO dar yra skirtumas tarp tu paciu varikliu skirtyngose masinose?
1) Jei sabieju varikliu "trumpas" kodas sutampa, pvz. 4G63, tai dar toli grazu nereiskia, kad tie varikliai TOKIE PATYS.
2) Net esant TOKIEMS PAT varikliams, ju valdymo kompai gali buti skirtingi prikalusomai nuo ivairiu dalyku (rinkos, kuriai skirta, pavaru dezes, metu, komplektacijos ir pan.)
Pol3w4z rašėCOLON Kiek zinau eclipse ir galant usa. Ne gdi. metai 2001, sohc'ai
Nei Eclipse, nei USA Galanto 2001 metais nebuvo su 4G63 varikliu, nesvarbu dohc ar sohc
Re: 4g63 ir 4g64
ParašytasCOLON 2010 05 26, 18:01
Pol3w4z
tai ne 4g63 o 4g64 sakiau! tik kompa nuo 4g63 det ant 4g64 noreciau
Re: 4g63 ir 4g64
ParašytasCOLON 2010 05 26, 19:01
Ne, nu...
As lyg irgi aiskiai paklausiau, kad ABIEJU MASINU specifikacijas parasyk, nuo kokios ant kokios zadi det.
Beje, pagal tavo parasyma suprantu, kad ABIDVI MASINOS yra 2001 metu sohc'ai:
Taigi arba tu normalai parasai, arba nelabai tau kas beatsakys
Re: 4g63 ir 4g64
ParašytasCOLON 2010 05 26, 21:03
Pol3w4z rašėCOLONar ant 4g64 motoro, kompa 4g63 pajungus jis netures kokiu problemu?
cia apie 63 nieko neraso. tai arba tu ne tokia citata idejai arba klausi ne to.
Dabar del kompu, gal ir uzsikurs masina, bet neveiks normaliai. Kaip pavyzdys: drauges coltukas cao 1.6. Buvo dideles sanaudos kuro, dumijo (suodziai eidavo per duslintuva). Radau ikista ecu nuo 1.3 cao colto. Fyshkes tokios pacios. Zodziu pajungti galima. Musu atveju degimas, lyg, uzankstintas belenkiek buvo, todel 1.6 coltas vaziavo su 1.3 ecu. Kuro sanaudos apie 15-16 litru buvo
Re: 4g63 ir 4g64
ParašytasCOLON 2010 05 28, 14:39
Pol3w4z
Micius rašėCOLONNe, nu...
ne tik variklis 2001 4g64 soch. o kompo dar neturiu, tik mastau dar. uzsienio forumuose kiek skaitinejau daug kas deda nuo 4g63 kompus.
Pen Geg 28, 2010 1:42 pm papildyta:
Kevinas rašėCOLONPol3w4z rašėCOLONar ant 4g64 motoro, kompa 4g63 pajungus jis netures kokiu problemu?
nu nezinau kaip 1.3 ir 1.6. bet nuo 4g92 soch ecu ant 4g93 soch vaziuoja puikiai, sanaudos dar mazesnes nei 1.6. taip pat turetu but ir su 2.0 ir 2.4 motorais manau. Ne is oro ismasciau taip gi. Nerasytu daugumos mirage turetoju su 2.4 motorais, kad isideja kita ecu ir jiems gerai eina...
Re: 4g63 ir 4g64
ParašytasCOLON 2010 05 28, 15:50
Na del gersnio valinimo ir mazesniu sanaudu - teoriskai tai imanoma, nes pas mazesnes kubaturos varikli gali buti trumpesni purkstuku atidarymo laikai ipesti i ecu, ko paskoje kiek maziau kuro paduoda, nei reikia, ir del liesenio misinio kiek geriau valina, bet aisku kyla EGT.
O kas del to ECU idejimo, tai jei uzsienio forumuose raso, kad deda ir viskas ok, tai gal ir nemeluoja, tik pasiziurek pries tai, kokios kompu fyskes, nes net 4G63 1g ir 2G ecu fyshkes skiriasi, todel gali tekti zaisti su pajungimu to kito kompo
Re: 4g63 ir 4g64
ParašytasCOLON 2010 05 29, 20:54
Pol3w4z
tai 1g ecu netiktu, nes be imobilaizerinis ir dohc. o man tinkamas is naujesniu sohc'iniu varikliu, kaip galanto ar dar kokio mitso 2.0... kaikurie naudoja net 1.8 mirage ecu ant 2.4.
