1g degimo pastatymas
ParašytasCOLON 2010 05 19, 11:38
shamis
Nu ka, pradeisu savo liudna istorija.
automobilis:
eklipse 1g, 93 metu. 4g63 variklis.
besivazinejan iplyso dirzelis, kuris suka ausinimo pompos skriemuli, ir jo atplaisa pagavo alkuninis. viskas ivyko automobiliui stovint, tiesiog pasigirdo negrazus garsas ir varikli iskarto uzgesinau. kaip paaiskejo isardziu varikli- aplink alkunini apsivyniojo dirzelio gabalas.
tvarkoj, viska isrinkau graziai, susipirkau dirzus ir t.t. tik dabar beda tame, kad pastacius ant metku varikli, jis neuzsiveda. sukant starteriu garsas tarsi kompresijos nebutu :/
alkuninio ir balansyro metkes suvestos, ant tepalo siurbliio - suvesta, paskirstymo velenai - suvesta. kai stumoklis buna Virsutiniam taske - zvake skelia kibirksti- taciau variklis nestartuoja, sukasi kaip be kompresijos arba issukus zvakes.
Gal pirmojo cilindro voztuvai sulinko? nes daugiau jau neisivaizduoju kas gali but :/
pasiulymai? gal kam teko paturet toki malonuma?
Re: 1g degimo pastatymas
ParašytasCOLON 2010 05 19, 11:53
Tai greiciausia, kad uzlinko voztuvai ir del to nera kompresijos
ParašytasCOLON 2010 05 19, 12:30
shamis
tipo nuiminet galva?
o be sios proceduros imanoma pasitikrint ar TIKRAI voztuvai, nes pats kitokiu nelabai zinau :/
Prie to pacio dar klausimas. taip iseina kad visu cilindru voztuvai palenkti, nes jei bent viename butu sveiki- tas cilindras turetu suveikti.
ParašytasCOLON 2010 05 19, 12:42
Kompresija pasimatuok paprasciausiai
ParašytasCOLON 2010 05 19, 13:42
Nu tai vieną eilę vožtuvų nulankstė kaip minimum. Jami galvą ir rasi bėdą
ParašytasCOLON 2010 05 19, 14:44
shamis
ziuresim ka vakare kompresometras parodys. bet jauchiu kad taip ir bus. kiaushai. einu ieshkot kas nuomoja garazus
ParašytasCOLON 2010 05 20, 00:55
moonia
shamis rašėCOLONziuresim ka vakare kompresometras parodys. bet jauchiu kad taip ir bus. kiaushai. einu ieshkot kas nuomoja garazus
gali ne nematuot, lupk galva. greiciausiai bus visiem isiurbimo voztuvam kapai. ju kaina 15 lt. 8*15=120 lt. dar plius tarpines, antifrizas ir darbai. grubiai apie 200-250 lt plius darbai.
2010 05 19, 23:58 papildyta:
shamis rašėCOLONNu ka, pradeisu savo liudna istorija.
automobilis:
Kaip tau pompos dirzas papuole po pagrindiniu??? Gal balansyro dirzelis plyso?
ParašytasCOLON 2010 05 20, 12:24
moonia rašėCOLON...
Oi dar ir kaip papuola tie kiti (ne balansyro) dirzeliai/ju atplaisos po pagrindiniu, net ta plastmasine apsauga nepadeda...
ParašytasCOLON 2010 05 20, 12:29
shamis
taip ir papuole. jau ruosiausi keisti visus dirzus, bet pries tai pasikeiciau zvakes ir kuro filtra, nes jau trukciot buvo pradejuss, kai tapke duodi. NU TAI KA, pakeichiau ir gi reikia ishmegint
spustelejau apsuku ir plysho ishilgai tas dirzelis "kitas" per du dantis. ant kitu dvieju dantuku dar laikesi, bet buvo tokiu atplaisu. nu tai va, vaziavau pirktis dirzus visus... kaip ir visos eklipses uzhvedus dusta, po pirmo pabandymo vaziuoti uzgesau. sukau antra karta ir uzbarskejo kazkas. staigiai gesinau varikli, bet kaip jauchiu - per velai.
nu tikiuosi ne visus 16 sulankste :)tokiu atveju - svalke.lt
O gal kas norit pasiimt ja?
ParašytasCOLON 2010 05 20, 13:13
shamis rašėCOLON
Priklauso nuo kainos, būklės, komplektacijos
mat jei pačiam tvarkytis tai nekainuos labai daug, tik detalės. (>400LT) , na o jei jau įduot kažkam tvarkyt, tai suma x2 kaip minimum.
ParašytasCOLON 2010 05 20, 14:01
shamis
bukle ? nu kai eklipse. pradeda po bishki lysti rudeles, stogo lakas atsokineja. salonas svarus, nesudroztas, variklis visas pats ir neaptekejes , greiciu deze ir neapibegus. pries du metus parvaryta tik i lietuva. vaziuokle - priekyje Bielsteinai amortizatoriai sudeti. tik reiktu sallinblokus pasikeist ir galini guoli. nemushta,nesubraizyta ( bent prie manes).
ParašytasCOLON 2010 05 20, 14:45
moonia
shamis rašėCOLONbukle ? nu kai eklipse. pradeda po bishki lysti rudeles, stogo lakas atsokineja. salonas svarus, nesudroztas, variklis visas pats ir neaptekejes , greiciu deze ir neapibegus. pries du metus parvaryta tik i lietuva. vaziuokle - priekyje Bielsteinai amortizatoriai sudeti. tik reiktu sallinblokus pasikeist ir galini guoli. nemushta,nesubraizyta ( bent prie manes).
80 proc duodu, kad ismetimo voztuvai geri bus, neskubek dar ardyt
ParašytasCOLON 2010 05 20, 20:24
shamis
paziurejau kopresija, 3 juose cilindruose nerasta, ketvirto net neziurejau. uzdariau kapota
imanoma kaip nors patikrint nuemus voztuvu dangteli, ar voztuvai gyvi. gal kas turi sveika 7 bolt galva?
ParašytasCOLON 2010 05 20, 21:03
Tomasis
shamis rašėCOLONpaziurejau kopresija, 3 juose cilindruose nerasta, ketvirto net neziurejau. uzdariau kapota
Nepatikrinsi, reikia imt galvą. Bet jei kompresijos nėra, tai ir taip aiškūs nuostoliai.
Kiek žinau ant 7bolt motoro galima uždėti ir 6bolt galvą.
Sėkmės tvarkantis!
ParašytasCOLON 2010 05 20, 21:36
Nieko nėra tai galvai, gi vožtuvai linko, o ne pusiau skilo. Susidėsi naujus vožtuvus, prisitrinsi, gumytes naujas sumausi ir važinėsi. Nebent čielą galva paimtum už pygiai, bet vėlgi nežinai ką nusipirksi
