1G degimo kampas, reikia minciu..
ParašytasCOLON 2010 05 09, 23:22
moonia
Sveiki, situacija, degimo kampas nenusistato... i ta puse jau nebepasisuka daugiau, o dar kokius 5 laipsnius reiktu, gal yra kokiu minciu? maniskes jau pasibaige...
Re: 1G degimo kampas, reikia minciu..
ParašytasCOLON 2010 05 10, 02:15
Matyt ECU užvėlina degimo kampą. Reguliuoji užtrumpinęs fyškę? (yra tokia, kad ECU nedarytų nesamonių
) Kitas variantas, tai resetint ECU, pasukiojus CAS daviklį. Buvau prisižaidęs su tom fyškėm...
ParašytasCOLON 2010 05 10, 07:53
moonia
Fever rašėCOLONMatyt ECU užvėlina degimo kampą. Reguliuoji užtrumpinęs fyškę? (yra tokia, kad ECU nedarytų nesamonių
nu neuztrumpines. ecu lyg ir "svarus" vizualiai. beje, saltai sureguliavus, ant laisvu lyg ir gerai, kai isyla pirstai kala ypac ant apkrovos. traukos nera nei jokiu atveju. yra dar vienas dalykas, salta turiu pedalo pagalba pasildyt minute kokia, kad dirbtu.
2010 05 10, 06:54 papildyta:
ka reiskia prisizaides?
. kaip atsizaidei?
ParašytasCOLON 2010 05 11, 12:17
Japas
as manau kad tu pirma uzsitrumpink fiske jei tada tas pats bus tai as galvoju kazkada galejo but gal keistas skirstytuvas ir biski netaip idejo per pora dantuku del to ir nebeeina daugiau laipsniu gaudyt (cia tik mano tokios mintys)... ir ECU ne vizualiai turi but svarus o elektroniskai ta turejo aumeny,gal klaidu turi prigaudes ECU
as kai coltui reguliavau degimo kapa su stroboskopu tai dar specialei buvau sukinejas ziurejau kas bus tai irgi buvo pasigirde mazi kalenimai bet galvoju reik nebezaist ir pasidariau 5laipsnius kaip ir turi but ir viskas liux
ParašytasCOLON 2010 05 12, 16:38
moonia
Japas rašėCOLONas manau kad tu pirma uzsitrumpink fiske jei tada tas pats bus tai as galvoju kazkada galejo but gal keistas skirstytuvas ir biski netaip idejo per pora dantuku del to ir nebeeina daugiau laipsniu gaudyt (cia tik mano tokios mintys)... ir ECU ne vizualiai turi but svarus o elektroniskai ta turejo aumeny,gal klaidu turi prigaudes ECU
Gal daugiau minciu kam kils... Keiciau dirza nesenai, hidraulinio itempejo nekeiciau, ar gali but kad dirzas suknistu taip prota? Ir dar sklida toks duslus gars tipo puf.. puf , kazkur is ten
Itariu ta itempeja, bet trecia kart ardyt ten taip nesinori...
ParašytasCOLON 2010 05 12, 16:42
Gali būt, kad nepataikei mietkių sudėt. Jei degimo neišeina sureguliuot teisingai, tai gali būt, kad diržas peršokęs.
ParašytasCOLON 2010 05 12, 16:51
moonia
Fever rašėCOLONGali būt, kad nepataikei mietkių sudėt. Jei degimo neišeina sureguliuot teisingai, tai gali būt, kad diržas peršokęs.
persokes tai gal ne, bet gal nedasitempes, arba tas itempejes nevienodai itempineja besisukant. ar gali kazi taip but..?
ParašytasCOLON 2010 05 13, 11:51
Japas
teisingai sako kad gali buti dirzas persokes... jeigu neitempia gerai uzmynei "gazo" ir pokst per danti ir turi persokusi...
ParašytasCOLON 2010 05 13, 12:17
moonia
Japas rašėCOLONteisingai sako kad gali buti dirzas persokes... jeigu neitempia gerai uzmynei "gazo" ir pokst per danti ir turi persokusi...
vakar sustaciau viska kaip turi but, kad mietkes sustotu i vietas teko itempt kaip styga, rezultatas, paertemptas diirzas ir dar labiau nuvaziaves degimas. reiks siandien pagal cilindra ziuret, itariu kad alkuninio mietke gryba pjauna...
ParašytasCOLON 2010 05 13, 20:31
Tai kaip tu ten sugebėjai diržą pertempt... Čia paskaityk ir atkreipk dėmesį kaip turi stovėti įtempėjo guoliuko akutės
forumas/viewtopic.php?f=24&t=16911
ParašytasCOLON 2010 05 13, 22:44
moonia
sutvarkyta. tai va, berniukai, vien metkem pasitiket nederetu, nebent butent ta varikli zinai nuo gimimo.
pasteciau pagal pirma stumokli ir vsio, kaip laikrodukas. o nuo metkes per tris dantis skirtumas.
ParašytasCOLON 2010 05 13, 23:07
Japas
nu kiek as dares tai tokio prikolo dar neturejau visada pagal metkes ir ledas, tik gal truputi reik paskui degimo kampa pareguliuot,bet ir tai nedaug... turbut turi chaltura kokia nusipirkes
ParašytasCOLON 2010 05 13, 23:16
moonia
Japas rašėCOLONnu kiek as dares tai tokio prikolo dar neturejau visada pagal metkes ir ledas, tik gal truputi reik paskui degimo kampa pareguliuot,bet ir tai nedaug... turbut turi chaltura kokia nusipirkes
nu ir man cia buvo akibrokstas nelinksmas. o slieku visur isieskojau
. jau net savo rankas buvau bepradedas itart, gal abi kairios
. degima reiks dabar pamatuot pas automobiliuremontas.lt . Jie cia tokia minti ir dave. pirmai tai maziausias degimo kampas 20 laipsniu buvo. Dabar kai mastau, tai itariu, kad per du dantis reikejo sukt, nes taip ant ribos buvo, per du ar per tris, bet penkta kart vel viska ardyt...
ParašytasCOLON 2010 05 13, 23:46
Tai dabar pagal pirma cilindra pastatei ir per tris dantis dirzas ne taip uzdetas? Kazkur nesutampa mietkes? Ar kaip?
ParašytasCOLON 2010 05 14, 07:14
moonia
Kevinas rašėCOLONTai dabar pagal pirma cilindra pastatei ir per tris dantis dirzas ne taip uzdetas? Kazkur nesutampa mietkes? Ar kaip?
alkuninio per tris dantis pagal laikrodzio rodykle. metke turi "ziuret" kazkur i 1 valanda, o dabar apie 4 rodo, kai pastaciau.
