salta 1g nedirba, uzgesta
ParašytasCOLON 2010 05 03, 09:20
evaldas24
sveiki klubieciai, na va isigijau ir as 1g eclipsa foto bus veliau. tik tokia beda ji kankina kuriant salta nedirba ant laisvu apsuku ir nelabai nuosekliai gaza priima. bet kai pasildai ajsku gazo pagalba po 2 min viskas ok. kartais dar uzplaukia siltam varikliui tas uzgesimas bet retai. laisvos eigos varikliuka valiau bet nepadejo. gal ka patartumete. gal esate susidure su sia problema. aciu uz pagalba :)
Re: salta 1g nedirba, uzgesta
ParašytasCOLON 2010 05 03, 10:05
Man ir sunkiai kurdavosi tai tiesiog temperatūros daviklį reikėjo pakeist, problema paprastai išsisprendė :) Jo kaina ~20 Lt, esmė, kad ECU negauna info apie aušinimo skysčio temperatūrą, tai sąlygoja tokią bėda. Tiesa, man tada sunkiai užsikūrė mašina.
ParašytasCOLON 2010 05 03, 10:46
evaldas24
kurioj vietoj jis stovi? reikes ziureti. o jo neina isvalyti?
ParašytasCOLON 2010 05 03, 10:49
Šita fiškė į jį jungias. Jis išsisuka, išvalyt nėra ten ką :)
ParašytasCOLON 2010 05 03, 10:53
evaldas24
supratau. reikes meginti keisti. gal pasitaisys, aciu tau uz informacija :)
2010 05 03, 10:55 papildyta:
o gal eina ji su testeriu patikrinti???
ParašytasCOLON 2010 05 03, 11:03
Abejoju, nes na jį išėmęs pamatysi, koks ten jis.
Šiaip jie yra du, vienas duoda info ECU, kitas tau į spidometrą.
Prie progos pasižiūrėk ECU, ar neišbėgę kondikai. Bet simptomai, kaip ir minėjau, šio daviklio :) Iš kurio miesto tu?
ParašytasCOLON 2010 05 03, 11:11
evaldas24
Varniai telsiu raj. :)
2010 05 03, 11:12 papildyta:
zemaitija :)
2010 05 03, 15:10 papildyta:
tai vanusprendziau pirma ecu paziureti radau pasiputusius kondikus bet dar neisilieje. o galejo is ju buti kad ir isvietos dusdavo vaziuojant o 3000 viskas ok
