Mitsubishi Carisma sunkiai vedasi
ParašytasCOLON 2010 04 18, 21:52
gpikcil
Norejau paklausti gal kas zino, kas dedasi su mano masina. O simtomai tokie: kartais masina uzsiveda gerai (aisku reikia pasukti varikli ilgokai kaip jis saltas, kaip susila tai is puses pasukimo uzsiveda), taciau daznai pradejus vesti masina ji bando vestis ir staigiai uzgesta. Po jos uzgesimo gali sukti nesukes variklio, tai neuzvesi nei kaip. Tuomet palaukiu kokias 2 minutes ir vel bandau vesti. Jei nuuzsiveda tai palaukiu kitas 2 minutes sunkiai bet masina uzsiveda. Kartais besukinejant ir belaukiant praeina ir 10 min. Gal kas zino kur ieskoti gedimo.
Mano masinele: Mitsubishi Carisma, SOCH, 1.8L, 85kw, 97m
Isanksto dekui
Re: Mitsubishi Carisma sunkiai vedasi
ParašytasCOLON 2010 04 24, 22:54
Kadras
gpikcil rašėCOLONSveiki,
Isanksto dekui
Nu siaip itarimas gal kas su kuro padavimu gal siurbliukas kuro blogai veikia, nes pas mane buvo atvirksciai kai saltas kuriasi gerai o kai siltas uzsiveda ir gesta tai problema buvo alkuninio veleno padeties daviklis parejes betr pas man dege chekas.
ParašytasCOLON 2010 05 02, 21:21
gpikcil
Tai gal gali parasyti kur atlikinejai diagnostika?
ParašytasCOLON 2010 05 02, 23:09
Gal termo daviklis sugedes?
ParašytasCOLON 2010 05 03, 11:28
gpikcil
Kas tas termo daviklis yra?
ParašytasCOLON 2010 05 07, 00:28
Japas
Termo daviklis yra toks davikliukas isuktas i tavo varikliuka kuris siuncia elektros itampa berots (bijau suklyst :D ) i ECU o ECU ta itampa palygines su atmintije esanciais duomenim siuncia elektros signalu i kitus elektros prietaisus kurie tau tai leidzia paleisti varikli tai ne,arba tai gerai apsukas laiko tai isvis vos dirba... tai vienu zodziu jis matuoja variklio temperatura ir sako kompui kada variklis karstas kada ne... :D
ParašytasCOLON 2010 06 23, 19:30
xekrax
Jau taip moksliškai paaiškinai, kad net ir d...lengva suprast būtų :D
ParašytasCOLON 2010 06 24, 11:15
Japas
a tai cia kasnors blogai ar gerai? :D
