COLT 1.3 sunkiasi tepalas
ParašytasCOLON 2010 04 18, 17:19
marciukas
Sveiki, va kokia beda iskilo sunkiasi tepalas per virsutini salnika ir norejiu paklausti ar daug darbo paciam ji pasikeisti? :?
Re: COLT 1.3 sunkiasi tepalas
ParašytasCOLON 2010 04 18, 19:42
marciukas rašėCOLONSveiki, va kokia beda iskilo sunkiasi tepalas per virsutini salnika ir norejiu paklausti ar daug darbo paciam ji pasikeisti? :?
Cia tu apie kuri sneki? :roll:
ParašytasCOLON 2010 04 19, 17:30
marciukas
cia tas kur po dangteliu yra priekinis salnikas as daug darbo kiek mano zinios nesa tai galima nuimti smagrati ir tada kaip nors ta iskrapstyti ir ikalti nauja o veliau su hermetiku priklijuot ji dar arba imti visa galva bet nenoriu nes pasileistu visas degimas :|
ParašytasCOLON 2010 04 20, 00:53
Kam tau ta galva imti :?: tikrai nieko ten sudetingo. Seip silikono gali tept, gali netept, bet nerekomenduojama. Jei gerai nuvalysi senaja, laikys nauja be jokiu silikonu.
ParašytasCOLON 2010 04 20, 20:05
marciukas
O cia biski ne i tema, kai visi sako keiti pagrindini dirza ir reikia itempeja keisti, o jei nekeisiu tik dirza tai kas tada? :roll:
ParašytasCOLON 2010 04 20, 20:41
Tomasis
marciukas rašėCOLONO cia biski ne i tema, kai visi sako keiti pagrindini dirza ir reikia itempeja keisti, o jei nekeisiu tik dirza tai kas tada? :roll:
Tipo tą guoliuką? Šiaip jei geras, gali ir nekeist, bet jei jau truputį sukasi prasčiau, tai su laiku jis suksis vis sunkiau ir sunkiau taip "ėsdamas" pgrd. diržą. Gali būti ir taip, kad tas guoliukas kada tiesiog užstrigs ir gali net nutraukti pagrindinį diržą, taip pridarydamas daug nuostolių.
ParašytasCOLON 2010 04 20, 20:51
marciukas
Reikes ziuret koks jis ten, man kai pro salnika pradejo musti tepala, tai net dirzo dantukai pradejo atplaisom eiti, o alkuninio veleno salniko is vis niekas Alytuje neturejo ryt gal bus, kaip ir itempimo guoliuko nera :D
ParašytasCOLON 2010 04 20, 23:51
Keiti dirza, keisk ir itempeja. Ne karve jsi kainuoja. Kai uzstrigs turesi daug didesniu islaidu nei pasikeisti dabar :wink: Tuo labiau, kad tu ji geriausiu atveju keisi su sekanciu dirzu keitimu, tai bsu po kokio 60 000 - 80 000 km.
ParašytasCOLON 2010 04 21, 15:59
Karys
guoliukas yra paskaiciuotas, kad laikytu +- ta pati atstuma kaip ir dirzas :idea:
ParašytasCOLON 2010 04 21, 19:50
marciukas
Silikonai jus silikonai.... Issimti ta salnikuti vieni juokai ir ideti ne ka sukniau patepi tepaliuku ir ziurai, kad tolygiai issidetu o jei ir nori dar priklijuoti tai ne su silikonu o su hermetiku reiktu ;)
