carisma gdi apsukos plaukioja
ParašytasCOLON 2005 10 02, 00:48
algis
nepykit jei tema kartojasi, tik sian istojau i kluba. Tai problemele su apsukomis turiu ir neturiu galimybes siuo metu prie kompo pasijungti.. Gal yra kokiu minciu? Ir dar nepatinka, kad duma leidzia didesni nei paprastai..
ParašytasCOLON 2005 10 02, 00:53
Tarp istoti i kluba ir prisijungti prie saito didelis skirtumas
O del apsuku, tai kitaip nieko ir nepadarysi, nenuvazhiaves i servisa diagnostikos pasidaryti...
Kaip chirurgas nepjauna ligonio, tik tam, kad surastu, kas jam negerai (ne Lietuvoj
) taip ir neverta kazhka tvarkyti, nezhinant kas yra.
O del ko apsukos shokineja ir duma meta tai nepasakysi gi tik paklauses ar pazhiurejes
ParašytasCOLON 2005 10 02, 00:56
algis
na taip, truputi sumaisiau, bet gal kada ir i kluba istosiu, noretusi parodyti savo mitsuba, taciau nuotraukos prisegti matyt taip ir nepavyks.. gal imanoma paprasciau - pvz Emailu atsiusti?
ParašytasCOLON 2005 10 02, 10:30
Imanoma:
forum/viewtopic.php?t=29
O kodel negali nuvezti prie kompo prijungti ir diagnostika atlikti?
ParašytasCOLON 2005 10 02, 14:15
algis
nes db ne Lt esu ir nelabai aliko turiu. Gal geriau kabeli prie laptopo nusipirkti? aciu uz nuoroda, ne ka tepagelbejo..
ParašytasCOLON 2005 10 02, 15:44
Ir ka ten pats pamatysi ir suprasi?
Reikia ir softo, ir supratimo ir t.t.
O linkas tai skirtas buvo tavo klausimui, kaip parodyti nuotrauka
ParašytasCOLON 2005 10 02, 18:05
algis
ismes klaidas, kurias forume galima bus aptarti, tik, ko gero ne sitam..
ParašytasCOLON 2005 10 02, 20:01
egisas
algis rašėCOLONismes klaidas, kurias forume galima bus aptarti, tik, ko gero ne sitam..
Siaip nepasakei apei koki auto kalba eina ir koks klausimas buvo man nera visiskai aisku. Supratau tik, kad apsukos sokineja ir neturi galimybes pasijungti prie kompo. Pats savarankiskai pasijunges prie kompo gali patikrint tik kuris sensorius neveikia, ismestu koda jei kuris streikuotu, ar beda kazkuriame is ju tai cia dar klausimas.
ParašytasCOLON 2005 10 03, 00:55
algis
na is tikruju tai dekui, kad leidot pastebeti kalida - auto - carisma '99 1.8 gdi. siaip kitame forume nuoroda i si kluba pasinaudojau, taip cia ir patekau .
ParašytasCOLON 2005 10 03, 12:39
Tai gal dėl gedimo kaltas reguliuojanti l.apsukas varikliukas
http://www.foreignecurepair.com/isc.asp
ParašytasCOLON 2005 10 04, 00:59
algis
tai, ko gero, tas ir bus, nes kiek dar teko kalbetis su kuo, tai irgi mano panasiai. draugelis vairuoja gt3000, tai jam isvis pakyla iki 3000 apsukos ir ne is vietos, taip pat neranda gedimo...
ParašytasCOLON 2005 10 04, 10:29
pas mane irgi nutinka toks dalykas, pakyla apsukos iki 3000 ir nekrenta, bet retai, karta ar du y men. tai kolkas ramu
ParašytasCOLON 2005 10 05, 01:03
algis
tai kai taps pastovia problema kreipkis - draugelis savom rankom problema ishsprende, tiesa, reikejo puse variklio nusirinkti, bet pinigu sutaupe..
ParašytasCOLON 2005 10 05, 02:40
o tai kame ce beda buvo?
ParašytasCOLON 2005 10 05, 17:14
eimoshka
as pats kadangi is honda klubo, tai pasidalinsiu info kaip musu japaskem buna.
del apsuku sokinejimo (plaukiojimo) dazniausiai buna 2 priezaastys:
1. tai prastas ausinimo skystis- nepakankamas jo kiekis, uzsikimsusi ausinimo sistema. nuo sito reikia pradeti.
2. sustreikaves laisvu apsuku voztuvas. kai kuriems ji praplove, isvale ir dar koki biesa jam dare, bet susitvarke. kai kurie keite nauju ir irgi, zinoma, susitvarke.
80% gedimu kai sokineja apsukos buna kuris nors is siu dvieju variantu. cia bent jau pas musu hondas:)
