Dusta 1G
ParašytasCOLON 2010 02 04, 23:02
Nerkastar
Sveiki visi. Turiu problema su 1G, buvo prapusta tarpine tarp 2 ir 3 cilindru. Po jos keitimo auto pradejo sunkiau kurtis. Yac per salcius teko gerokai pabruzint liaudiskai tariant
Uzkurus ant laisvu apsuku dirba normaliai, apsukos nesokineja. Taciau pradejus vaziuot ir is leto duodant gaza pradeda dusti, lyg truktu oro, ar nepaduotu kuro. Staigiai uzmynus lyg pramusa, dusta tik is leto keliant apsukas. Ant duju viskas dirba normaliai, na gal truputi jauciasi panasus trukciojimas, varikliui gerai apsilus. Kame gali buti problema? Pakeistos zvakes, laidai pries metus, kuro ir oro filtrai.
Beje, gal kas turit schema kaip tiksliai vakumo slangutes sukistos turi but? Nes nerandu nei vienam manuale
Re: Dusta 1G
ParašytasCOLON 2010 02 05, 22:28
Metabinis
Joa, del tu slanguciu ir man reikia pagalbos
Re: Dusta 1G
ParašytasCOLON 2010 02 06, 01:19
Raudona, žalia, geltona nuo buferio(priekio) žiūrint. Turiu tą pačią problemą, įtariu oro srauto matuoklę, neteisingą degimo kampą arba nesureguliuotą sklendės padėties daviklį.
Re: Dusta 1G
ParašytasCOLON 2010 02 06, 13:56
Nerkastar
Fever rašėCOLONRaudona, žalia, geltona nuo buferio(priekio) žiūrint. Turiu tą pačią problemą, įtariu oro srauto matuoklę, neteisingą degimo kampą arba nesureguliuotą sklendės padėties daviklį.
Tai, kad pas mane jos vienspalves
Na del degimo tai viskas aisku, o oro srauto matuokle turi itakos ir ant duju?
As ir kazkaip itariu oro srauto matuokle, kaip ja patikrint?
Gal gali kazka daugiau papasakot apie ta sklendes padeties davikli, kur jis tiksliai randasi ir kaip ji reguliuoja?
Beje is anksto dekingas uz pagalba
Re: Dusta 1G
ParašytasCOLON 2010 02 06, 15:11
skalbiniu_Wagis`
šlangutės juodos, bet ant jų turi būt tokios plonos spalvos juostelės
atidžiau pažiūrėk
Re: Dusta 1G
ParašytasCOLON 2010 02 06, 23:23
Edd
nu ej atsirado beda iskart po keitimo,tai gal dirza ant kokio dantuko nepataiket?
Re: Dusta 1G
ParašytasCOLON 2010 02 07, 15:30
Nerkastar
skalbiniu_Wagis` rašėCOLONšlangutės juodos, bet ant jų turi būt tokios plonos spalvos juostelės
atidžiau pažiūrėk
Aciu, jau apziurejau
O kas del dirzo, tai uzdejom tvarkingai, nes jau ne pirma karta tenka keist..
Re: Dusta 1G
ParašytasCOLON 2010 02 08, 14:41
Bandyk pagal šitą pasitikrint kokias klaidas ECU meta:
forumas/viewtopic.php?f=32&t=12698&start=0
Re: Dusta 1G
ParašytasCOLON 2010 02 13, 18:16
Nerkastar
Atlikau ta testuka. ECU rodo klaida 41 Injectors circuit malfunction.
Kiek suprantu, tai arba normaliai nedirba arba nusproges kazkuris is purkstuku?
Re: Dusta 1G
ParašytasCOLON 2010 02 13, 18:39
vytuxx
o nera duju pas tave ?
Re: Dusta 1G
ParašytasCOLON 2010 02 14, 15:58
Nerkastar
vytuxx rašėCOLONo nera duju pas tave ?
Yra, o ka?
Re: Dusta 1G
ParašytasCOLON 2010 02 15, 09:12
vytuxx
Nerkastar rašėCOLON
Tai va del to ir meta ta klaida su purkstukais. Ir pas mane irgi tas pats buvo,nors ir emuliatorius buvo ydetas.
