Klausimas del lambda zondo. Dekui
ParašytasCOLON 2010 02 02, 23:21
specadminas
Sveik, noreciau kalausiti. Mano kuro sanaudos apie 15l mieste su 2G eclipse. Amerikonas. Automatas. Manau, jog tai per dideles sanaudos. Kas gali buti? Manau, kad lembda zondas jau pavarges. Bet ec lempute nedega. Tai ka manot? Ar verta keisti? Ar imanoma ji patikrinti? Aciu
Re: Klausimas del lambda zondo. Dekui
ParašytasCOLON 2010 02 02, 23:47
specadminas rašėCOLONSveik, noreciau kalausiti. Mano kuro sanaudos apie 15l mieste su 2G eclipse. Amerikonas. Automatas. Manau, jog tai per dideles sanaudos. Kas gali buti? Manau, kad lembda zondas jau pavardes. Bet ec lempute nedega. Tai ka manot? Ar verta keisti? Ar imanoma ji patikrinti? Aciu
Miestas miestui nelygu
Jei gyveni Vilniuje, per salcius ir nenuvalytas gatves, automatas, trumpi atstumai ir dar jei tapke sunki tai 15 ltr. norma
Jei mazas miestas, tapke lengva, atstumai koks po 20-25 km. tada jau daug.
O lembda gali patikrint su kompu beveik visose servisuose.
ParašytasCOLON 2010 02 02, 23:49
specadminas
Tai, kad db as newazineju. Ji stovi garaze. Noriu pasiruosti vasarai, tai ir pradejau ieskoti atsakymu. O servize buvau, tai pasijunge buvo prie kompo. Jokiu klaidu nerado. :/
ParašytasCOLON 2010 02 02, 23:52
specadminas rašėCOLONTai, kad db as newazineju. Ji stovi garaze. Noriu pasiruosti vasarai, tai ir pradejau ieskoti atsakymu. O servize buvau, tai pasijunge buvo prie kompo. Jokiu klaidu nerado. :/
Hm... tai kaip suprantu cia siltuoju metu laiku tiek ryja? Ir mieste ar uzmiestyje? Matau esi is Kauno
O filtrus, oro, kuro pakeites?
ParašytasCOLON 2010 02 02, 23:54
specadminas
Oro gana geras, buwo isvalytas auksto slegio oro budu. Galima vazineti. Del kuro filtro, servize sake, kad nebuvo keistas nuo naujos. Bent jie taip mano. Taip tai Kaunas ir vazinejau mieste.
ParašytasCOLON 2010 02 02, 23:57
specadminas rašėCOLONOro gana geras, buwo isvalytas auksto slegio oro budu. Galima vazineti. Del kuro filtro, servize sake, kad nebuvo keistas nuo naujos. Bent jie taip mano. Taip tai Kaunas ir vazinejau mieste.
Tai pasikeisk kuro fitra butinai ir tada ziurek kuro sanaudas, jei jis 10 metu nekeistas isvis nesuprantu kaip jis dar neuzsikimses
ParašytasCOLON 2010 02 03, 00:00
specadminas
Nu jo man ir biski nesitiki, bet butinai tai padarysiu. Pakeisiu tepalus, tepalo filtra, oro filtra, kuro filtra. Tada bandysim matuoti. O gal gali parekomenduoti kur pirkti dalis? Kur pigiausia kaune?
ParašytasCOLON 2010 02 03, 00:16
specadminas rašėCOLONNu jo man ir biski nesitiki, bet butinai tai padarysiu. Pakeisiu tepalus, tepalo filtra, oro filtra, kuro filtra. Tada bandysim matuoti. O gal gali parekomenduoti kur pirkti dalis? Kur pigiausia kaune?
Na as Liro perku viska beveik. Bet velgi, pas tave amerikomas, tai nzn bet kazka manau rasi. Kaina normali, kokybe irgi pusetina
Jei niekur neleidzia tepalo pilk Full sintetic ir nesuk galvos, tik nepirk Neste Lirostoj. O imk koki Castrol ar Shell 5W40.
Ir butinai pasikeisk visus filtrus. Tada bandyk vaziuoti, manau viskas bus gerai, susitvarkys tos sanaudos
ParašytasCOLON 2010 02 06, 23:47
Edd
o kuom kuro filtras itakuoja kuro sanaudam?
jis gi tik filtruoja kura,o jei uzsiimsa tai pradeda mazet kuro slegis ir purkstukai pradeda mazai purkst,nuo tuo gali but ti variklio uzdusimas kai gaza dugna paspaudi
O del kuro sanaudos klipsose arba lemda(patikrint galima paciam su testeriu),arba mafas(oro srauto matuokle).jei stovi sportinis oro filtras,tai plauk filtra dazniau ir kartu plauk mafa(geriausiai stadziu valikliu)
ParašytasCOLON 2010 02 06, 23:52
specadminas
Edd rašėCOLONo kuom kuro filtras itakuoja kuro sanaudam?
Jo as ir manau, kad kuro filtras neitakos, bet vistiek pasikeisiu del sv ramybes. Pas mane paprasta filtras, ne sportinimas. Norejau paklausti kaip tureciau patikrinti lambda zonda su testeriu. Ka as tureciau pamatyti jame. Seip as ji turiu kazkur
DEKUI
ParašytasCOLON 2010 02 07, 10:53
Tada klausimas is to kiltu pamastymui
Pagalvok, o kodel itakoja apsinesia purkstukai kuro sanaudas?
ParašytasCOLON 2010 02 07, 21:24
Edd
redline rašėCOLONEdd rašėCOLONo kuom kuro filtras itakuoja kuro sanaudam?
O kodel tu taip manai?Gali paaiskint?
Maciau per kokias 5metus tik viena masina su beda del purkstuku,o beda buvo tokia kad uzstrigo purkstuko filtriuke gabaliukas germetiko..nzn is kur jis ten. Ir misinis buvo tada liesas
