sunkiai vedasi variklis del katalizatoriaus
ParašytasCOLON 2010 01 22, 21:32
efka
Turiu tokia beda, po il gesnio laiko labai sunkiai kuriasi mano galantas (ryklys). Pakeiciau akumuliatoriu i nauja, zvakes, kuro filtra, nepadejo. Nuvariau atlikti apziura ir diagnostika. Jokiu klaidu ir defektu nerado, bet pasake priezasti: pas mane katalizatorius labai uznestas, kaupiasi kondensatas ir tiesiog uzsala sake, tai vedant gaunas kaip kamsti. todel uzkurus tik gerokai virsyja normas ismetimo, po kurio laiko padirbus viskas issivalo, pradega. Bet kita ryta vel tas pats. Norejau paklausti ar imanoma tvarkyti katalizatorius? juos valyti? gal kam teko susidurti su tokia problema?
Re: sunkiai vedasi variklis del katalizatoriaus
ParašytasCOLON 2010 01 26, 19:31
pauliusj
siaip katalizatorius yra neremontuotinas, o keistinas mazgas.taciau naujo kaina yra gana didele apie 1000Lt, todel nemanau, kad noretum i savo auto investuoti tiek pinigu.kitas budas yra tiesiog ispjauti katalizatoriu ir jo vietoje ivirinti rezonatoriu.tai tau praktiskai nieko nekainuos, nes pridaves katalizatoriu atsiimsi pinigus ir uz darba ir uz rezonatoriu ir gal dar ant alucio liks.taciau jei pas tave yra ta kvaila ismetimo sistema kaip pas colt cj, kur liambda zodas(dguonies jutiklis liet.) imontuotas ne pries o uz katalizo tai ispjovimas gali pakenkti automobilio variklio darbui, nes liambda gaudamas padidejusia co emisija sius klaidingus signalus variklio kompui, o jis atitinkamai koreaguos degalu ir oro misini, del ko gali sumazeti trauka ar padideti degalu sanaudos.(jei pas tave benzas) beje gali ir nepakisti nieks, nezinau kodel, bet vianam cj ispjovus katolika padidejo degalu sanaudos, o kitam ne..galima bandyti katalizatoriu prapusti kompresoriaus pagalba arba plauti aukstu slegiu.bet tai gali buti bergzdzia jei katalizatorius stipriai uzakes.
Isvada arba keisk, arba mesk lauk.jei dyzelis tai mesk lauk ir kuo greiciau...
ParašytasCOLON 2010 01 27, 16:49
artex
Pas mane liambda stovi už katalizatoriaus, jį išpjoviau, daug kas sakė, kad turėtų mesti klaidą, bet jau pusę metų važinėju ir nieko. Kuro sąnaudų skirtumo nepastebėjau. 4 kartos dujos, užkuriu ir pirmus kelis km važiuoju ant benzo.
ParašytasCOLON 2010 01 27, 19:30
pauliusj
artex rašėCOLONPas mane liambda stovi už katalizatoriaus, jį išpjoviau, daug kas sakė, kad turėtų mesti klaidą, bet jau pusę metų važinėju ir nieko. Kuro sąnaudų skirtumo nepastebėjau. 4 kartos dujos, užkuriu ir pirmus kelis km važiuoju ant benzo.
dujom liambda itakos neturi, tik benzui.degalu sanaudu skirtumo kelis km vziuodamas nepastebesi niekada.reik pravaziuot bent keliasdesimt per diena, kad pajustum.o klaidos gali ir nemesti, nes nemazai faktoriu susideda.tik sakau, kad vienom auto pasijaucia, o kitom ne.todel siulydamas zmogui pjauti katalizatoriu, perspeju apie galimas(bet ne butinai busimas) pasekmes.
ParašytasCOLON 2010 02 01, 19:18
efka
buvau palindes po auto, pas manes kiek supratau liambda pries katalizatoriu, tikrinau ismetima - virsijos mazdaug triskart visas normas
, poto paleidus varikli ant 3k apsuku apie minute ir vel patikrinus viskas buvo norma, taip iseina pas manes katalizatorius uzsinesa o gerai paleidus motora vel pramusa ji ismeta lauk visa bruda. ar cia gal paties variklio darbas? testas buvo tas pats tiek ant duju tiek ant benzo, lygiai.
ParašytasCOLON 2010 02 04, 14:29
Sting
Nenorejau naujos temos kurti. Yra itarimas kad katalizatoriui maniskam ragas arba as tik taip manau, pirmas simpomas buvo lb sunkiai kuresi, ilgiau pasukant uzsikurdavo, db kitas idomu dalykas atsirado siandien vaziavau normaliai ir pajudejau is gatves su pirmu begiu daugiau uzspausdamas gazo ir pradejo saudyti (saudymas toks kaip pasiekus ribotuva tik kad jis prasideda ties tukstanciu ir baigias ties keturiais tukstanciais apsukua) baige saudyt ties 4 tukstanciam ismete daug dumu. Tai patvirtinkit ar panaikit mano spejima + nebevalyt
P.S antifizo ir tepalo lygiai tokie kokie buvo
ParašytasCOLON 2010 02 06, 23:40
Edd
Siaip katalizatori reik keist kas 100000km,nieks to nedaro.Bet reikia,buvo viena kart toks atvejis kai pas nissano 350z nuo lakstimu uzsiimses katalizai pradejo stabdit ismetima,zmogus vistiek lakste,jam pradejo kaist ismetimo kolektorius,ir galu gale susikraipo gilzes motore
ir tik 1puses motoro,ten 3.5 V6. tai manau geriau ispjauti,priduot ir dar gaut uz ji pinigus
o jeigu yra antra lemda,tai statosi apgavikai,mes ju turim servise
ParašytasCOLON 2010 02 07, 18:35
Sting
pas eclipse 1g lemda tik viena ir sukasi jinai i ismetimo kolika
ir dar klausimas as kaip apziurejau ismetimo sistema savo tai bisky nesupratau kas per daiktas, eina kolektorius paskui gofra vamzdis, katalizatorius vel vamzdis ir toks panasus lyg i rezonatoriu cilindro formos toks pailgas paskui vel vamzdis gofra ir ismetimo bakelis tai kas ten galetu but?
ParašytasCOLON 2010 02 07, 21:16
Edd
Tai ciuju rezonatorius
ParašytasCOLON 2010 02 14, 00:20
Bondas_007
Kataizatoriu nauju,ypac naujeniems modeliams kur ju stovi keli bei apkarstyti davikliai kainos siekia nes iki 4000lt...bet yra iseitis
Katalizatoriu plovimas, patikrintas reikalas ir veikia!
http://www.automobiliuremontas.lt/katal ... s-keitimas
ParašytasCOLON 2010 02 15, 22:42
Edd
ir jei 2lemdos tai reik det apgavika,jo kaina pas mus 70lt
