Puslapis 1 iš 3
tepalu lempute
ParašytasCOLON 2010 01 20, 20:46
XDanasX
sveiki kas galetu buti galantui 93 benzas. Pasikeiciau tepalus ir tepalu filtra nes dege tepalu lempute bet deje pasikeitus ji viestiek dega.. kame problema? gal kas zinot? buciau dekingas uz ats
Re: tepalu lempute
ParašytasCOLON 2010 01 20, 21:12
Julius57
jei jau ilgai degė, ruoškis varikli keist arba tvarkyt
Re: tepalu lempute
ParašytasCOLON 2010 01 20, 21:14
geltona ar raudona ?
Re: tepalu lempute
ParašytasCOLON 2010 01 20, 23:31
Karolis 93
Julius57 rašėCOLONjei jau ilgai degė, ruoškis varikli keist arba tvarkyt
Negazdink taip. Gal tiesiog daviklis kaltas.
Re: tepalu lempute
ParašytasCOLON 2010 01 20, 23:43
XDanasX
Roliz rašėCOLONgeltona ar raudona ?
geltona
Re: tepalu lempute
ParašytasCOLON 2010 01 20, 23:44
XDanasX
Karolis 93 rašėCOLONJulius57 rašėCOLONjei jau ilgai degė, ruoškis varikli keist arba tvarkyt
as labai tikiuosi kad tai daviklis...
Re: tepalu lempute
ParašytasCOLON 2010 01 20, 23:50
Karolis 93
Geltona tuo labiau nebijok. Ten ji uzsidega kai truksta tepalo. O tepalo norma?
Re: tepalu lempute
ParašytasCOLON 2010 01 20, 23:52
XDanasX
Karolis 93 rašėCOLONGeltona tuo labiau nebijok. Ten ji uzsidega kai truksta tepalo. O tepalo norma?
zinai ten jau daugiau negu norma pradziai vazinejau maniau mazai tepalu poto dapyliau taciau vistiek dega.. patikrinau po kapotu daugiau nei reikia jau ten tu tepalu..
Re: tepalu lempute
ParašytasCOLON 2010 01 20, 23:57
Karolis 93
Daugiau jeigu reikia irgi blogai. Greiciausia bus daviklis karteio sone turi pamatyti issuk ir paziurek gal ten ta plude uzstrigus.
Re: tepalu lempute
ParašytasCOLON 2010 01 20, 23:58
XDanasX
Karolis 93 rašėCOLONDaugiau jeigu reikia irgi blogai. Greiciausia bus daviklis karteio sone turi pamatyti issuk ir paziurek gal ten ta plude uzstrigus.
dekui,butinai pasiziuresiu na del tepalu teks kazkiek nuleisti
Re: tepalu lempute
ParašytasCOLON 2010 01 21, 11:34
Na jei geltona ir tepalo norma, tai tikrai daviklis grybauja
Cia zinai puse raso svarbu zmogu isgasdint
O del tepalo tai butinai nuvaziuok i servisa lai nutraukia iki normos. O tai pramus koki salnyka dar
Re: tepalu lempute
ParašytasCOLON 2010 01 21, 12:25
Karolis 93
Kam tas servizas palindai po masina ir atsukai varzta nuleidai iski ir vel uzsuki.
Re: tepalu lempute
ParašytasCOLON 2010 01 21, 19:24
XDanasX
taip ir padarysiu
o ka su davikkliu daryti? kito ieskotis ar pas elektrika lekti?
Re: tepalu lempute
ParašytasCOLON 2010 01 21, 22:35
Karolis 93 rašėCOLONKam tas servizas palindai po masina ir atsukai varzta nuleidai iski ir vel uzsuki.
Tai jo, jei turi garaza ir duobe, o tai ziema tik durnius gali lysti po masina ir atsukineti varzta
Re: tepalu lempute
ParašytasCOLON 2010 01 24, 18:59
Alexas
sweiki. siandien pas mane irgi kazkas su tepalu lempute nutiko.. nuejau i garaza ir sumasciau pasitikrint tepalu lygi.. truputi truko. dapyliau iki normos uzkuriau, paildziau, o pasilus uzsidege ta lampecka. paspaudi pedala iki 1k apsuku ir uzgesta.. zdz dega tik kai buna nors kie zemiau 1k apsuku.. kas gali but? stengiuos palaikyt masiniuka twarkinga, tj truputi susinerwinau kai taip atsitiko..
auto Eclipse 3g.
