klausimas apie eclipses 1G nedirbancius cilindrus
ParašytasCOLON 2005 09 16, 10:58
alex
kazkokia nesamone,vaziuojant uzgesta tai vel usikuria du vidurinei cilindrai,ir taip kuo toliau tuo dazniau kartojasi visada uzgesus usidega chek engine.diagnostikoj pasake kad babina kalta,bet pakeitus niekas nepasikeite galvojau kad dinksta kibirkstis,nustojus dirbti cilindrams nuimu zuvaklaidi kibirkstis yra ir zuvakes naujos.vienas variantas kad kuro neipurske gal jus turite kokiu minciu.
ParašytasCOLON 2005 09 16, 11:04
laidai, žvakės, pasieškok forume, šitos temos puikiai ižgvildentos
ParašytasCOLON 2005 09 16, 11:07
alex
viskas jau izbandyta laidai nauji zuvakes irgi.
ParašytasCOLON 2005 09 16, 11:23
Hoplitas
alex rašėCOLONviskas jau izbandyta laidai nauji zuvakes irgi.
O laidai ne uz 40lt?
ParašytasCOLON 2005 09 16, 11:24
tai dėl ko dar galėtų kirstis cilindrų darbas
ParašytasCOLON 2005 09 16, 11:33
Pliustas
Jei bobina laidai ir zvakes naujos, reishkias purkstukai uzhsikishe tada, kazkaip ten juos pravalo su kazkokia kvaraba, Riebus cia ushiemes tuom kazkada buvo, jei nestipriai uzhikishe tai pades nu a jei jau priskreto ten sh kapitaliai tai teks naujus det
ParašytasCOLON 2005 09 16, 11:36
alex
bet del ko tada uzsidega chek engine nes jei taip numauni laida tai neuzsidega check engine nu reiks nusipirkti geresnius laidus kiek mazdauk orginalas kainuoja.
ParašytasCOLON 2005 09 16, 11:39
Pliustas
dar va variantas, nustojus dirbti cilindrams ishsuk zvake ir pazhek jei shlapia reishkias su elektra bedos jei sausa-kuro nepaduoda, simple viskas
ParašytasCOLON 2005 09 16, 11:46
Pliustas
alex rašėCOLONbet del ko tada uzsidega chek engine nes jei taip numauni laida tai neuzsidega check engine nu reiks nusipirkti geresnius laidus kiek mazdauk orginalas kainuoja.
nu geri 4 laidai virsh 200lt ir daugiau, NGK pirk neblogi kiek zinau
ParašytasCOLON 2005 09 16, 11:59
egisas
Dar viena beda gali buti kompo kondensatoriai, pas mane tas pats buvo. Bet cia aisku tik dar viena versija. Juos pakeist reiktu kad ir profilaktiskai blogiau nebus.
ParašytasCOLON 2005 09 16, 12:07
Pliustas
egisas rašėCOLONDar viena beda gali buti kompo kondensatoriai, pas mane tas pats buvo. Bet cia aisku tik dar viena versija. Juos pakeist reiktu kad ir profilaktiskai blogiau nebus.
a ziu pas man ant shalto variklio ant laisvu durniuoja bishki, tai gal irgi kondikai gali btu isheje? a juos pakeist brungu cia labaij?
ParašytasCOLON 2005 09 16, 12:09
egisas
Pliustas rašėCOLONegisas rašėCOLONDar viena beda gali buti kompo kondensatoriai, pas mane tas pats buvo. Bet cia aisku tik dar viena versija. Juos pakeist reiktu kad ir profilaktiskai blogiau nebus.
Ziurint kur keisi, su TSi pasikonsultuok man rodos kazkur iki ~40lt kondensatoriai kainuoti ir dar perlituot reiktu. Tik nezinau ar tau padetu, bet blogiau nebus.
ParašytasCOLON 2005 09 16, 12:17
Pliustas
nu dabar dar kentet galima, bet va ziema tai speju balius bus. O kompensatoriai vobshche OUT padarys man rodos
ParašytasCOLON 2005 09 16, 12:25
a tai jūs man durnam plikam ir ryžui paaiškinkit, kokia įtakaką kodikam turi variklio temp. aš visą laiką galvojau kad tokie efektai prasideda kai jau laisvos eigos varikliukui kapiecas pareina
ParašytasCOLON 2005 09 16, 13:05
duskas
egisas rašėCOLONPliustas rašėCOLON
nu manau prie kompo nagu nekisk, o jei tau kas buvo ir kazka perlitavai tai nereiskia kad suradai gedima. as pritarciau pliustui. neskubek laidu pirkt o pasiaiskink.
