Lamda zondas
ParašytasCOLON 2005 09 13, 22:01
Tei va pas muni yra nutraukts laids ketur gyslu kur ein i lambada zonda reikia sumeistrauti atgalios vnz tokie klausimai ir pasiteiravimai butu:
1. Ar turi itakos tai kad pereinamasis laidas storesnis nei originalas pvz kaip ABS itakos turi labai daug?
2. Kokia seka jungiasi? Pagal mano supratima originale yra RAUDONAS JUODAS BALTRASx2 o ant lamdos JUODAS PILKAS BALTASx2 Tai gaunasi R=P J=J B=B B=B tik va kuris baltas i kuri balta kaip atskirit o gal nera skirtumo?
3. Ar imanoma vazineti be jo? Jei taip tai kokios pasekems stabdant, stovint (tureciau uzgest is esmes)
Re: Lamda zondas
ParašytasCOLON 2005 09 13, 23:07
ioma
Riebus rašėCOLON
emho, nesiimu komentuoti pirmųjų tamstos klausimų, tačiau apie trečiajį, t.y. ar galima be liambdos, būna, kad kompe yra galimybė eliminuoti deguonies sensoriaus signalą, nes teoriškai, kompas turėtų pušinėt, kaip pats sakai
ParašytasCOLON 2005 09 14, 08:50
rymka
paziurek gali buti nevienodai nutruke tie balti laidai bandyk prideti ir ziurek kuris geriau tinka. o jeigu neatrenki tada teks vaziuoti kas supranta. nes namo manynu jeigu nebutu skirtumo kuri prie kurio jungti tai butu tik vienas laidas.
ParašytasCOLON 2005 09 14, 08:54
rymka
ir dar pasidomek kaip ten su tu laidu prilitavimu, nes tipo blogai kaip prilituoji negauna tokios pats info tipo padideja varza toj vietoj kur sulituota tai gali kvaijioti kompas.
P.S. bet nezinau kiek cia taisybes nes pas mane laikesi labai silpnai tai norejau perlituoti bet kaip paklausinejau tai praejo noras.
gal cia tik gandai
Re: Lamda zondas
ParašytasCOLON 2005 09 14, 09:13
Riebus rašėCOLONTei va pas muni yra nutraukts laids ketur gyslu kur ein i lambada zonda reikia sumeistrauti atgalios vnz tokie klausimai ir pasiteiravimai butu:
tokia tema jau yra....
1. tikrai neturi! laidu varzos palyginus su matuojama varza yra laaabai mazos. tikrai gali deti kita laida!
2. balti laidai - sildymo elementai. kitu laidu reiksmes nepamenu.. vienas yra signalas o kitas maitinimas. turejau popieriu nes neseniai keiciau savo liambda, ten buvo aprasytos laaabai daugelio modeliu labdos. paziuresiu garaze gal dar yra.
3. imanoma. bet retorinis pastaba - jei ji yra, reiskias jos reikia.
ParašytasCOLON 2005 09 14, 13:27
turiu visu mitsu lambdu lamdu jungciu aprasymus su jungciu brezinukais, laidu spalvojis ir reiksmemis. tik neturiu skanerio
kol kas parasysiu tiek, turetu padeti:
1var.
Heater = White or Black
Heater2 = White or Black
Ground = White, Gray or Green
Signal = Blue, Black or Yellow
2var.
Heater = White
Heater2 = White
Ground = Gray
Signal = Black
Sorry uz (arba-arba) variantus, taciau jeigu butu greta jungtele nuo kurios parodyta kur koks laidas eina, butu aiskiau.
ParašytasCOLON 2005 09 14, 13:33
Hmm na gerai daleiskim su baltais bedu nelieka kuris prie kurio kaip ir nesvarbu bet tai daba ka darys su signalu ir maitinimu ar kuo ten nes yra juodas ir raudonas
beja su masina nuvaziuoti kur nors kur galetu paziuret nelabai iseina jei ji negali vaziuoti reikia paciam susijungti nes numeriu net nera ant masinos tai man tektu be lemdos nusivezti masina i regitra ten praiti gauti raudonus nmr ir tada lekti pas tuos kas idetu
ParašytasCOLON 2005 09 14, 13:59
ok su lambda aisku. dabar kita puse:
nufotkink arba detaliai aprasyk kaip atrodo tavo jungtis, as pasakysiu kuris laidas yra kuris. bl neturiu skanerio...
Gali buti:
kvadrato formos
kvadrato su issikisusiu raktu virsuje
apvali
plokscia su beveik atvirais kontaktais.
ParašytasCOLON 2005 09 14, 15:00
rymka
wytska rašėCOLONok su lambda aisku. dabar kita puse:
Gali buti:
kvadrato formos
apvali
nufotkink ir imesk
ParašytasCOLON 2005 09 14, 15:02
kita puse atrodo kaip nutraukti laidai
na as cia pats siek tiek pasinagrinejau tai va susigaudziau mazdaug kur kas bet va dar reikia uzsitikrint
aprasime pateikiami 3 variantai spalvu as kai ne prie masinos tai negaliu pasakyt vat jei donis pasakytu butu aisku jis kaip tik keite 4 kontaktu lamda
ParašytasCOLON 2005 09 14, 15:19
Riebus rašėCOLONkita puse atrodo kaip nutraukti laidai
turejau galvoje jungtis kaip atrodo
ParašytasCOLON 2005 09 14, 16:22
wytska rašėCOLONRiebus rašėCOLONkita puse atrodo kaip nutraukti laidai
gi sakau nera jokiu junkciu ant lamdos 4 laidai ir prie masinos nautraukti keturi laidai spalvos juoda raudona ir dvi baltos del baltu aisku daba neaisku kuri is ju ground kuri signal pagal logika juodas ground raudonas signal ir tiek bet ar istikro taip, nera tikslu
donix skambinau tai anas egze sedi
ParašytasCOLON 2005 09 14, 16:30
Pliustas
Riebus rašėCOLONwytska rašėCOLON
Egze...aceit kiaushinyje... aceit jis kinder siurprizas...KINDER DONIX
ParašytasCOLON 2005 09 14, 16:33
SUPER KINDER DONIX (XXX)
ParašytasCOLON 2005 09 16, 16:14
Tai va pabuvau prie aparato tai isvis bispridelas dab galvoje nebesuprantu kur katra junkt nes yra va tokia laidai:
JUODAS
RAUDONAS
BALTAS
GELTONAS
nu juodas graundas daleiskim raudonas signalas baltas su geltonu turetu buti sildymo ir atsarginis sildymo elementai
gal kas pazysta kokiu specu kurie galetu papasakot
