ECLIPSE 1g ausinimo bedos
- tadokas
- PranešimaiCOLON 182
- UžsiregistravoCOLON 2009 11 05, 22:02
- AutomobilisCOLON Eclipse 2.0 16v doch
Sveiki.Pries menesi nusipirkau 92m. eclipse. Teko stabdzius tvarkyti,del saugumo(ta prame kaippatare kad neuslinktu variklis) pakeite ir variklio dirzus. Viskas buvo tvarkoj, tik kad tepalo dacikas nerodo alyvos lygio(rodikle nepakyla, stovi ties raudona padala) bet lempute irgi nedega. Variklyje alyvos pakankamai, norma. Gal zinot kame bedos? Ir dar, yra problema. Nzn kas buvo supilta i ausinimo sistema, bet po pirmojo saltuko isleidau sistema, praploviau ir supyliau zieminio antifryzo. Is pradziu temperatura nepakildavau aukciau 70C,bet ir salone tepusdavo salta ora. Paskui kazkaip pramuse, salone pradejo pusti ir silta ora, bet ausinimo sistemos ciferblato rodykle iki maksimumo pasoka. Sustojus ir palaukus, kad atvės, vel kaista. Bet apatine slanga salta, isipletimo bakely norma ir saltas antif. per slangos ta dangtely suvariau dar 3litrus ir temperatura stabilizavosi. Manau kad kiaura kur nors kokia slanga, bet idomiausia kad isipletimo bakely anduo nedingsta, bei neburbuliuoja. GAL KAS PADETU KAS ISSIAISKINTI KAS TEN BUT GALI? IR BEJE, SORRY KAD TOKIAS LITANIJAS PARASIAU, BET RASIAU KAD AISKIAU BUTU JUMS...
Re: ECLIPSE 1g ausinimo bedos
Del ausinimo - naturalu, taip buna daznam. Nes tiesiog paprastai taip pakeitus ausinimo skysti sistemoje buna daug oro. Padirbus, oras isivaikscioja ir dapylus skyscio viskas normalizuojasi (temperatura nekyla virs normos, o antifreezo daugiau nereikia dapylinet).
Del tepalo spaudimo, speju, kad arba dacikas numires, arba liadas nuo daciko nukrites ar kazkas jo sistemoj gliuchina, jei tik ijungus degima tepal ospaudimo lempute dega, o uzkurus uzgesta.
- tadokas
Kai keiciau antifreeza supyliau baveik 4litrus jo, paskui jo po koki litra supilstinejau per keliata kartu kokius dar 5 litrus. Manau kad jau kazkas yra, jei sistema kiaura butu tai turetu ir issipletimo bakelyje mazeti skycio, o jo lygis normalus ir pastovus.
O del tepalu tai ta lempute kur alyvos piltuvelis su lasu pavaizduoti ijungus degima uzsidega, o uzvedus dingsta kaip ir kitos.
O darant kompiuterine diagnostika tokius sudus kaip yra del tepalu issiaiskintu ar ne? O ar padetu issiaiskinti ar termostatas,vandens pompa gerai veikia?
- skalbiniu_Wagis`
- PranešimaiCOLON 2835
- MiestasCOLON Alytus
ant tepalo dačiko stovi toks laidukas durnas, jis dažnai nukrenta ir tau gal todėl nerodo tepalo lygio, nusivaryk maškę ant duobės ir pamatysi, pakrutink jį, gali jis kontakto neduoti
papasakojo micius jau apie tą laiduką.
tikriausiai termostatas nesidarinėja pas tave, išsiimk jį ir mesk į puodą, pavirk, pamatysi tikrai darinėjasi ar ne
- tadokas
Tai kad paciam nelabai tesinori ka krapstyti ko nezinau. Paskui gali isvis nebevaziuoti masiniuks, juk ne guolis koks
O isemus termostata nuteka ausinimo skycio ( kalbant apie salta, kai nera uzkaites) ar ne?
O kaip del tos diagnostikos, ka mazdaug pasakyti galetu ja padarius?
Kazkaip su ankstesnem masinom tokiu problemu nebuvo, tai ir neteko susidurti su tuom, tad dabar reikia Jusu patarimu klasti
- skalbiniu_Wagis`
išsiimk tada tik termostatą ir viskas, mašina nešils, oras karštas nepūs, bet turėtų nekais tadatadokas rašėCOLONTai kad paciam nelabai tesinori ka krapstyti ko nezinau. Paskui gali isvis nebevaziuoti masiniuks, juk ne guolis koks![]()
- miurdock
- PranešimaiCOLON 4293
- SkypeCOLON miurdock
Aš ir manau termostatas
Daryk kaip parašyta aukščiau, pagooglink pamatysi kur jis ir sugebėsi išsiimt jį, pasikeist. O jei ir kas pagelbėtų jį išimant nekainuotų daug
- tadokas
Tai kad ne mechanikas tesu, o statybininkas
Reikes savaitgali dienos sviesoj pameginti issisukti termostata. Ligu zinau kame jis yra, forume radau info kur manualus rasti tai ten pasiziurejau juose. O esu is Klaipedos. Gal kas zino kur klaipedoj patikimiausi remonto "centrai", nes dar yra visokiu brudu ka taisyti...
- tadokas
Pasirodo radiatorius pacioj apacioj varvina ausinimo skysti, bet taip, tarsi butu kokio milimetro skersmens skylute, kai saltas antifreezas po mazai lasa, kai normaliai uzsyla jau smarkiau varveti pradeda. Gal kas patartu ka tokiu atveju daryti, vistiek tokia skylute turetu kaip nors eiti uztaisyti?
- skalbiniu_Wagis`
yra du variantai :tadokas rašėCOLONPasirodo radiatorius pacioj apacioj varvina ausinimo skysti, bet taip, tarsi butu kokio milimetro skersmens skylute, kai saltas antifreezas po mazai lasa, kai normaliai uzsyla jau smarkiau varveti pradeda. Gal kas patartu ka tokiu atveju daryti, vistiek tokia skylute turetu kaip nors eiti uztaisyti?
1. Vežk taisyt išsiėmęs pas meistrus kurie tuom užsiima.
2. Pirk iš manęs dėvėtą
- miurdock
Jei skylutė maža tai apsimoka taisyt, tik kad gali prasidėt bėdos kur kitur
Už kanalų glušinimą sumokėsi ~50 lt ir važiuosi toliau
Nu aišku, dar prieš tai pasiklausk to žmogaus patarimo apsimoka tvarkyt ar ne, kiek tarnaus
- skalbiniu_Wagis`
žiūrint kokios būklės pats dar tas radiatorius, man buvo kartą taip, kad užglūšino vieną kanalą, po savaitės kitas prakiuro, nu vėl užvirino, pyst po savaitės dar vienas, ir tada jau pirkau kitą radiatorių
- tadokas
O kie uz nauja radiatoriu sumokejai?
- aetern
- PranešimaiCOLON 131
- UžsiregistravoCOLON 2009 05 05, 09:19
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Carisma 97m 1,9TD
- SkypeCOLON depasjeezas
Garliavos laužyne mačiau po ~150lt radiatorių tokių dar padorios būklės.tadokas rašėCOLONO kie uz nauja radiatoriu sumokejai?
Mitsubishi Carisma 1.9 TD 97m.
Mitsubishi Galant 1.8 Benzinas 90m. (Parduota)
- skalbiniu_Wagis`
naujas japanskas jei neklystu gal po 300lt yra ten kažkokių :censored: gamybos tai gal po 230lt, riekia žiūrėt skambyt, turiu dėvėtą, 100lt jei noritadokas rašėCOLONO kie uz nauja radiatoriu sumokejai?
