Kondensatas ant tepalo dangtelio
ParašytasCOLON 2009 12 22, 22:56
Mitsas666
Kame ieskoti problemos, jei ant tepalo dangtelio ziaurus kondensatas. Lyg ir tepala keiciant jis net skystesnis buna ( na cia nesu 100% garantuotas ). Vazineju ne trumpais atstumais, auto uzsyla iki normalios temp. 90 laipsniu. Antifrizas nedingsta ir nemazeja, svarus. Nuvaliau dangteli keiciant tepalus, o dabar pravaziavus 1000 km. atsidarau baisus, visas baltas, krastai angos balti. Tepalai taipogi nei dideja nei mazeja atrodo.
Re: Kondensatas ant tepalo dangtelio
ParašytasCOLON 2009 12 22, 23:00
Jankiz
o kaip aušinimo skystis, nepakeitęs spalvos? būna kad galvos tarpinę pramuša ir susimaišo tepalas su aušenke, baltų putų atsiranda tepale, o aušinimo skystis toks rudas brudas tampa
tepalo lygio matuoklę išsitrauk, pasižiūrėk kokia situacija ten...
ParašytasCOLON 2009 12 22, 23:07
Mitsas666
Jankiz rašėCOLONo kaip aušinimo skystis, nepakeitęs spalvos? būna kad galvos tarpinę pramuša ir susimaišo tepalas su aušenke, baltų putų atsiranda tepale, o aušinimo skystis toks rudas brudas tampa
Tai va butent, tepalo norma, nei dideja nei mazeja. Antifrizas grazus, jau minejau.
ParašytasCOLON 2009 12 22, 23:08
Buna su alsuokliu problemos,kai taip nutinka.
ParašytasCOLON 2009 12 22, 23:41
Mitsas666
O gali but, jei kazkiek nesandarus tepalo uzsukimo dangtelis?
Paulenz, ar pavojinga taip vazineti ( del alsuoklio jei cia beda )? Mat esu ne LT, o cia remointo kaina butu zveriska.
ParašytasCOLON 2009 12 22, 23:54
tiesiog reiktu nusimti variklio dangteli ir prapusti tas angas alsuoklio..na gal ir nenuemus galima pabandyti..nzn
ParašytasCOLON 2009 12 23, 10:35
Gal ir kvaila mintis, bet pagalvojau, o negali tau tokio bajerio buti del tepalo? Na pvz. neaiskios kilmes, ar prastesnes kokybes?
ParašytasCOLON 2009 12 23, 14:30
$arunas
mano tetes pasatui benzininiam tas pats. uzsikisa alsuokliai slangos ir t.t. baltu kondensatu... tai slifavo galva. keite ziedus... viskas susitvarke. deja tik keliems menesiams. dabar be kondensato atsiradimo dar ir tepalus pradejo zveriskai ryt... akivaizdziai ziedai sudini. mokejo 300 lygtais...
ParašytasCOLON 2009 12 23, 19:05
$arunas rašėCOLONmano tetes pasatui benzininiam tas pats. uzsikisa alsuokliai slangos ir t.t. baltu kondensatu... tai slifavo galva. keite ziedus... viskas susitvarke. deja tik keliems menesiams. dabar be kondensato atsiradimo dar ir tepalus pradejo zveriskai ryt... akivaizdziai ziedai sudini. mokejo 300 lygtais...
Kelintu metu pasatas ir koks variklis? Mano pazystamas irgi panasei vargsta su pasatu 97 m.
ParašytasCOLON 2009 12 23, 19:39
jeigu problema alsuokliuose, tai bent pas 4g63 motorus jie išsisuka, dangtelio nuiminėti nereikia
ParašytasCOLON 2009 12 23, 21:12
Bondas_007
Su stiom bedos daznai buna opeliams, audinems, kiek reciau japonams. Mano asmenine nuomone tai priklauso nuo tepalo savybiu, esant didelei dregmei ore, kazkaip tepalas toks vaizdas kad obsorbuoja kondensata ir taip tarsi suplaka ta tirsta kose kuri uzkemsa beabejo visus alsuoklius, pas kai kuriuos modelius pritraukti pradeda tos mases per oro paemimo slanga, vaizdelis toks nekoks ...
Visus alsuoklius valyti, tepala pilti sintetini ir geresni ir kazkaip bedos issisprendzia, tereik tikrai gerai viska praplauti ir viskas buna ok, jei nei fryza eda, nei tepala, nei maisosi jie - viskas tvarkoje, kaltinti reikes musu klimata ir tepalo kokybe
ParašytasCOLON 2009 12 23, 21:36
$arunas
redline rašėCOLON$arunas rašėCOLONmano tetes pasatui benzininiam tas pats. uzsikisa alsuokliai slangos ir t.t. baltu kondensatu... tai slifavo galva. keite ziedus... viskas susitvarke. deja tik keliems menesiams. dabar be kondensato atsiradimo dar ir tepalus pradejo zveriskai ryt... akivaizdziai ziedai sudini. mokejo 300 lygtais...
1.8 benzas/ 93m.
