Kondensatas ant tepalo dangtelio
- PranešimaiCOLON 37
- UžsiregistravoCOLON 2008 05 18, 21:39
Kame ieskoti problemos, jei ant tepalo dangtelio ziaurus kondensatas. Lyg ir tepala keiciant jis net skystesnis buna ( na cia nesu 100% garantuotas ). Vazineju ne trumpais atstumais, auto uzsyla iki normalios temp. 90 laipsniu. Antifrizas nedingsta ir nemazeja, svarus. Nuvaliau dangteli keiciant tepalus, o dabar pravaziavus 1000 km. atsidarau baisus, visas baltas, krastai angos balti. Tepalai taipogi nei dideja nei mazeja atrodo.
- Jankiz
- PranešimaiCOLON 1943
Re: Kondensatas ant tepalo dangtelio
o kaip aušinimo skystis, nepakeitęs spalvos? būna kad galvos tarpinę pramuša ir susimaišo tepalas su aušenke, baltų putų atsiranda tepale, o aušinimo skystis toks rudas brudas tampa tepalo lygio matuoklę išsitrauk, pasižiūrėk kokia situacija ten...
Tai va butent, tepalo norma, nei dideja nei mazeja. Antifrizas grazus, jau minejau.Jankiz rašėCOLONo kaip aušinimo skystis, nepakeitęs spalvos? būna kad galvos tarpinę pramuša ir susimaišo tepalas su aušenke, baltų putų atsiranda tepale, o aušinimo skystis toks rudas brudas tampa tepalo lygio matuoklę išsitrauk, pasižiūrėk kokia situacija ten...
- paulenz
- PranešimaiCOLON 3122
Buna su alsuokliu problemos,kai taip nutinka.
O gali but, jei kazkiek nesandarus tepalo uzsukimo dangtelis?
Paulenz, ar pavojinga taip vazineti ( del alsuoklio jei cia beda )? Mat esu ne LT, o cia remointo kaina butu zveriska.
- PranešimaiCOLON 5031
- SkypeCOLON t-sport999
tiesiog reiktu nusimti variklio dangteli ir prapusti tas angas alsuoklio..na gal ir nenuemus galima pabandyti..nzn
Gal ir kvaila mintis, bet pagalvojau, o negali tau tokio bajerio buti del tepalo? Na pvz. neaiskios kilmes, ar prastesnes kokybes?
- $arunas
- PranešimaiCOLON 609
- SkypeCOLON SarunasG69
mano tetes pasatui benzininiam tas pats. uzsikisa alsuokliai slangos ir t.t. baltu kondensatu... tai slifavo galva. keite ziedus... viskas susitvarke. deja tik keliems menesiams. dabar be kondensato atsiradimo dar ir tepalus pradejo zveriskai ryt... akivaizdziai ziedai sudini. mokejo 300 lygtais...
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
GAZ 69 4wd
Kelintu metu pasatas ir koks variklis? Mano pazystamas irgi panasei vargsta su pasatu 97 m.$arunas rašėCOLONmano tetes pasatui benzininiam tas pats. uzsikisa alsuokliai slangos ir t.t. baltu kondensatu... tai slifavo galva. keite ziedus... viskas susitvarke. deja tik keliems menesiams. dabar be kondensato atsiradimo dar ir tepalus pradejo zveriskai ryt... akivaizdziai ziedai sudini. mokejo 300 lygtais...
jeigu problema alsuokliuose, tai bent pas 4g63 motorus jie išsisuka, dangtelio nuiminėti nereikia
- Bondas_007
- PranešimaiCOLON 541
- AutomobilisCOLON Colt GTI
- SkypeCOLON Bondas_007
Su stiom bedos daznai buna opeliams, audinems, kiek reciau japonams. Mano asmenine nuomone tai priklauso nuo tepalo savybiu, esant didelei dregmei ore, kazkaip tepalas toks vaizdas kad obsorbuoja kondensata ir taip tarsi suplaka ta tirsta kose kuri uzkemsa beabejo visus alsuoklius, pas kai kuriuos modelius pritraukti pradeda tos mases per oro paemimo slanga, vaizdelis toks nekoks ...
Visus alsuoklius valyti, tepala pilti sintetini ir geresni ir kazkaip bedos issisprendzia, tereik tikrai gerai viska praplauti ir viskas buna ok, jei nei fryza eda, nei tepala, nei maisosi jie - viskas tvarkoje, kaltinti reikes musu klimata ir tepalo kokybe
- $arunas
1.8 benzas/ 93m.redline rašėCOLONKelintu metu pasatas ir koks variklis? Mano pazystamas irgi panasei vargsta su pasatu 97 m.$arunas rašėCOLONmano tetes pasatui benzininiam tas pats. uzsikisa alsuokliai slangos ir t.t. baltu kondensatu... tai slifavo galva. keite ziedus... viskas susitvarke. deja tik keliems menesiams. dabar be kondensato atsiradimo dar ir tepalus pradejo zveriskai ryt... akivaizdziai ziedai sudini. mokejo 300 lygtais...
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
GAZ 69 4wd
