pasalo oras ir eclipses neuzsikuria,kas patars ka daryt
- PranešimaiCOLON 14
- UžsiregistravoCOLON 2009 12 21, 15:53
- AutomobilisCOLON mitsubishi eclipse
sw.tokia beda,pasalo oras ir eclipse 92metu neuzsikuria,keiciau zwakes kitas,akuma idejau nauja,na bet nk,kol garaze buvo tol viskas gerai buvo,bet tjp gavos kad iswariau i kiema ,dwi dienas pastovejo kieme ir ir neuzsikuria,suka startery,benza paduoda ,kibirkstis yra gera.na as lb nenusimanau mehanikoj bet gal kas patarsit kas galetu buti..dekui...
Re: pasalo oras ir eclipses neuzsikuria,kas patars ka daryt
Labas,
ne tau vienam sita beda. Cia kalbejom apie tai forumas/viewtopic.php?p=317035 ,taciau kol kas nei vienam nepavyko uzsikurti
- Edd
- PranešimaiCOLON 590
- UžsiregistravoCOLON 2007 07 30, 20:07
- AutomobilisCOLON MB w211
- SkypeCOLON Edgar___
- MiestasCOLON vln
siaip holo daviklis(ar koks jis ten,kuris ant veleno stovi),jeigu ji kazkas uzankstino tai del to gali nesikurt ant didelio salcio,siunkiau kurtis. ir reik po kazkiek badimu izsukti zvakes,paziuret kaip atrodo,ar nera kuro,ar uzpila,pabantit atjungti temp. fiske is kurti.daug visokiu daliku gali but,tipo smulkmenu,del kuriu ir neuzsiveda
diena kai oras buvo siltesnis tj uzsikure vis ciki buvo,bet va vakare vel nesikurie.
taip, dažnas atvejis kad ir temp. daviklis nueina ir dėl to nesikuria, kai šalta
- Sting
- PranešimaiCOLON 1191
pas mus su kevinu ta pati beda Holo daviklis(Cas - crank angle sensor) ne priek ko isviso 2 skirtingus nuo skirtingu klipsiu uzdejes bandziau nieko taspats, temperaturos davikliai abu nauji isukti, kevinas sake bande ziuret babina komutatoriu laidus, nieko slieku nerandam kolkas beja kaip vos ne vos uzkuri pasmirsta benzu nesudegusiu faktas kad uzpila zvakes logiskai mastant su uzdegimu tada
Kevinai as vis neprisiruosiu paimti normalaus kompo bet va sesija baiges tai savaite tarp kaledu ir nauju pasiimsiu ir galbut butent kompe beda sakau maniskiam senam kompui lygiai taspats buvo tik tiek kad jau galedavai bruzint nebruzines neuzsikurdavo
- Edd
- MiestasCOLON vln
gal ten ne crank...nu zodziu tas daviklis kuris stovi ant veleno ant 1g,ji galima reguliot,tipo kazkiek paankstint ar pavelint degima. tai reik ji paziuret,ar gerai stovi,degima pasaudit. nes pas man programuojamas pilnai kompas,yra po kapotu TPS,tas daviklis kur ant veleno,temp.,babina ir komutatorius..viskas. tai prie - 16C negalejau uzvest(lig ir uzsiveda,bet negali pakilt apsukas iki 1000rpm ir gesta,pajungiau kompa,pavelinau ant uzvedimo,ir pradejo vestis normaliai)....nu aisku cia tik pas mane taip.Sting rašėCOLONpas mus su kevinu ta pati beda Holo daviklis(Cas - crank angle sensor) ne priek ko isviso 2 skirtingus nuo skirtingu klipsiu uzdejes bandziau nieko taspats, temperaturos davikliai abu nauji isukti, kevinas sake bande ziuret babina komutatoriu laidus, nieko slieku nerandam kolkas beja kaip vos ne vos uzkuri pasmirsta benzu nesudegusiu faktas kad uzpila zvakes logiskai mastant su uzdegimu tada
- miurdock
- PranešimaiCOLON 4293
- SkypeCOLON miurdock
Buvo man tas temp. daviklis sugedęs... Nu brūžinau kiek noriu kol akumas nusėdo
Bet šiaip ne taip užkurt pamenu pavyko kažkaip. Dirbo tik gazuojant, užšilo viskas ok tada. Tačiau pakeičiau tą daviklį, sukasi ji ten po termostatu, ir viskas ok
20 Lt mokėjau
P.s. tik jie yra du, vienas duoda info apie aušinimo skysčio temp kompui, kitas spidometrui. Mano atveju nusprogo pirmas variantas
- Sting
nu pas mane uzkurus vienas cilindras neveikia paskui pramusa ir uzsidega visi ir taip visada uzkurus
Temperaturos daviklis naujas nu bet jei kompa pakeitus taspats bus tai banadysiu pakeist ir ta davikly
Jei tu sneki apie davikli kur dedas ant veleno(veleneliai kuriu gale yra krumpliaraciai ant kuriu dedas pagrindinis dirzas) tai ten crank angle ir yra http://members.shaw.ca/dsm.1000q/Engine ... 1G/cas.htm (holo daviklis)
O Kad paankstinti degima tada i kuria puse reik ta davikli pasukt pries laikrodzio rodykle ar pagal nes jis lb ribota reguliavimo erdve turi
- miurdock
Na ne, daviklis toks kaip pirštas. Įsisuka po termostatu, į jį įsispaudžia fiškė.
Beje, o kaip supranti kad cilindras vienas neveikia?
- Sting
Sorry kad neadresavau kam nes daugiau cia edd'ui zinute buvo
Cilindras neveikiantis nusistato lb paprastai lb mazos apsukos ir masina visa purstosi, paskui pramusa ir apsukos sukyla normaliai ir masina nebesipurto nzn atrodo kad problema savaime isisprende masina nebuvo 2 dienas kurta siandien is vieno pasukimo uzsikure tai net nzn
cia vienas pas mane vienas auto mehanikas ziurejo,tj sake kad benzo man nenori paduoti,ir kad ten reguliuoja kompas padavima benzo kazkaip,na as pats ten nieko nesupratau tik siek tiek tai i diegnostika varau pirmadieny,tai bus aiskaiu
kas yra mano aparatui..
- Edd
- MiestasCOLON vln
nu pirmam poste rasei kad paduoda benzo
na tj kai uzpompavau gaza tj ir padave,na bet uz mane yra kas geriau supranta nei as ten ka,nu bet cia tipo tai uzsipompuoja,tai neuzsipompuoja,nu vienu zodziu ryt bus viskas aiskiau kas jei yra nei as ten ka nesuprantantis speliosiu kas per velnias uzejo jei...
nes man galva nenesa jau,na zinai,kiek zmoniu ,tiek ir nuomoniu yra..kai sako
- Edd
- MiestasCOLON vln
Iduomus tu..kam tada kurei tema,galejai tesiog i servisa nuvarit ir viskas. jei ir teisingai pasakitum ka reik keist,tu gi vistiek nepakeistum pats
