Mitsubishi Galant 97', 2.0, 16V variklio kompensatorių keiti
ParašytasCOLON 2005 08 25, 12:13
Foxy
Sveiki.
Džiaugiuosi, kad Mitsubishi kompanijos automobilių gerbėjų klubas yra ir lietuvoje.
O dabar apie problemą.
Maždaug prieš dvi savaites užvedus automobilį pradėjo girdėtis aukšto dažnio "caksėjimas", kuris įšilus varikliui išnykdavo. Nuvažiavus į autoservisą meistras paaiškino, kad "caksi" vožtuvų kompensatoriai ir, kad greičiausiai juos teks keisti. Nors pražioje pasiūlė pasikeisti tepalą (keistas buvo prieš 8 tūkst km), sakė, kad kartais padeda. Pakeitus tepalą "caksėjimas" nutilo, bet po savaitės vėl atsirado. Nemalonu važinėti, kai žinai, kad variklis prieš tai dirbo vos girdimai. Todėl noriu Jūsų paklausti:
- kiek ilgai taip dar galima važinėti ("caksėjimas", atrodo, vis garsėja) ir ar nepadarys tai žalos automobilio varikliui?;
- kur Kaune galima būtų rasti meistrus, kurie gerai išmano Mitsubishi variklius ir gali kokybiškai sutvarkyti šią problemą?;
- kiek apytikriai kainuoja tokia procedūra (reikia nusiteikti iš anksto)/.
Laukiu Jūsų patarimų ir pagalbos.
Ačiū.
Foxy
PS.: turiu įsigijusi europinį Mitsubishi Galant (97', 2.0 ltr., 16V, benzinas)
ParašytasCOLON 2005 08 25, 12:33
na mitsubishi kompensatoriu vienas megiamaiausiu pomegiu yra caksejimas
reikia pasieskoti forume daug yra prisneketa apie sia problema
daugumoj kolegu pilasi sintetini castrol tepala ir caksejimas dingsta
o kiek kainuos tokiu metu galantui keitimas ir dar Kaune tikrai nepasakysiu tiksliai
siaip jei del vazinejimo su tokiu "defektu" tai nera labai ko baimintis , ne vienas pravaziaves ne viena desimti tukstanciu su tokia pat problema ir nieko blogo neatsitiko, bet zinoma laikui begant reiktu pasitaisyt sita beda
ParašytasCOLON 2005 08 25, 13:23
egisas
Sunku pasakyti koks tas caksejimas
gali but isties pareje kompensatoriai. Beje koki tepala susipylei ? Tiek, kad su keitimu yra sudetinga, sunku nustatyt kuris is 16 yra parejes. Todel dazniausiai tenka keist visus
ParašytasCOLON 2005 08 25, 13:36
egisas rašėCOLONSunku pasakyti koks tas caksejimas
na greiciausia kompensatoriai bet pvz pliustui buvo linkes alkuninis
cia meistrai turi ziuret
ParašytasCOLON 2005 08 25, 14:09
Kompensatorius keichia visus dazhniausiai, nors yra teke girdeti, kad garazhiniai meistreliai atskiria, kuris tepalo neishlaiko viduj. Aceit po 1 ishima ir smarkiau trinkteli, kuris susispaudzhia lengvai - tas parejes
Shiaip patys kompensatoriai nera baisiai brangus ~20lt uzh vnt, bet 16x20 = 320Lt + galvos nuemimas + tarpine + darbas, gaunasi mazhdaug 600Lt ir daugiau
ParašytasCOLON 2005 08 25, 14:32
Foxy
Tepalas- Shell Helix 10W- 40 (pusiausintetinis).
Suprantu, kad nebus pigu.
Bet štai kur kreiptis, kad viską tinkamai patikrintų ir kokybiškai sutvarkytų?
Gal kas galite parekomenduoti kokį rimtą meistrą ar servisą Kaune ar jo apylinkėse?
Dar kartą dėkoju.
Foxy
ParašytasCOLON 2005 08 25, 14:45
Gal reiketu pradzhioje priesh skubant tvarkytis pabandyti Castrol sintetini tepala, o jau tada ieskoti meistru, kurie listu i varikli
ParašytasCOLON 2005 08 25, 15:04
Dzhedaj rašėCOLONGal reiketu pradzhioje priesh skubant tvarkytis pabandyti Castrol sintetini tepala, o jau tada ieskoti meistru, kurie listu i varikli
na jei yra lesu tai geriau zinoma butu varyt pas maisterius ir tvarkyt beda, nera ko cia zaist su tais tepalais, a fdrug problema ne tame
tai kaip ir koks 170 ismestas lauk
ParašytasCOLON 2005 08 25, 15:05
Pliustas
Na pas mane jie irgi caksi gal jau kokie 4 menesiai, tai as suradau nebloga isheiti, vazineju su ausinuku
ParašytasCOLON 2005 08 25, 19:41
gazas
o tai sukelus daugiau apsuku caksejimas nedingsta? pabandyk spustelt ant laisvo iki kokiu 5000 rpm, jeigu nebandei
ParašytasCOLON 2005 08 25, 20:14
Juk rashe, kad sushilus varikliui dingsta tas caksejimas. Tai kam dabar shalta varikli kankint ir iki 5k rpm kelt? Tik blogiau bus
ParašytasCOLON 2005 08 25, 22:21
gazas
ai nedaskaiciau
shit happens ..
ParašytasCOLON 2005 08 26, 13:05
Foxy
Ačiū visiems už patarimus.
Bet visdėlto- kur Kaune rekomenduotumėte kreiptis???
Ir dar norėjau paklausti: po varikliu turėtų būti plastmasinis dviejų dalių gaubtas- gal galite patarti kur jo ieškoti???
O gal kas galite pasiūlyti???
Dar kartą visiems dėkoju.
Foxy
ParašytasCOLON 2005 08 26, 13:42
Foxy rašėCOLONAčiū visiems už patarimus.
Foxy
na padekot uztenka ir viena karta, mes ne gobsus
o apie koki gaubta tu sneki, apie variklio apsauga
ParašytasCOLON 2005 08 26, 14:15
Foxy
Taip.
Foxy
