Dėl tepalo slėgio lemputes
- PranešimaiCOLON 54
- UžsiregistravoCOLON 2009 01 06, 20:33
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant 95 TD
Noriu paklausti, ar yra normalu kai uzkurus varikli dar kokia 1~2 sec. padega(kartai pasimarksto) tepalo lempa ir tik tada uzgesta.(beje pastebeta esant tik siltam varikliui, arba siltam orui esant)
Dirbant varikliui nesimarksto ir nedega daugiau, variklis dirba normaliai. tepalo norma beveik max.tepalu variklis nevalgo
Pakeiciau tepalus ir filtra, vistiek niekas nepasikeitė,vis dega tas 2 sec po uzkurimo.
beje uzgesinus varikli ir vel iskart pakartotinai uzkurus tepalo lempa gesta jau iskart.
auto: galant 95 dyzelis
Mitsubishi Galant 95 GLS TD
Re: Dėl tepalo slėgio lemputes
gal jau prie pabaigos indėklai+jeigu tai pasireiškia esant šiltam orui, tai tuo metu ir tepalas skystesnis būna, reikia pasižiūrėti kokį tepalo daviklis slėgį rodo ir palyginti su reikalaujamu, tada viskas paaiškės, o tepalo lemputė turėtų užgesti praktiškai iškart
nu ta lempute gesta beveik is kart su kitom skydelio lempom tik vos truputi veliau.
Nzn ar cia sutapimas, bet tas bajeris atsirado po dirzu keitimo. nes meistras nedejo balansinio dirzo.tai galvoju kad gal sukelia mazesni slegi kai vienas velenas balansinis nesisuka uztat ir gesta leciau ta lempa uzkuriant.nes seniau pries dirzu keitimo uzkuriant lempa uzgesdavo iskart.
beje jau tiap pravaziavau beveik 4000 km ir niekas nei pagerejo nei pablogejo.
jeigu nesisuka vienas balansinis velentas, tai žinoma jo tepimo kanalai purškia laisvai ir tepalo slėgis kažkiek krenta, taigi tai gali pilnai būti priežastis to, kad tepalo slėgio lemputė užgesta vėliau, nes lemputė įsijungia tada, kai tepalo slėgis yra mažesnis už leistiną minimalų, taigi slėgis sukyla vėliau, tai reiškia ir ilgiau užtrunka, kol slėgis pakyla aukščiau minimalausViktoras777 rašėCOLONnu ta lempute gesta beveik is kart su kitom skydelio lempom tik vos truputi veliau.
klausimas į šoną, o kaip tau važinėti su vienu balansyru? turėtų būti blogiau nei iš vis be balansyrų, šiaip ar taip užsidėk balansinį diržą
nzn bet tu vibraciju nesijaucia kazkiek. gal tik vos vos sukelus apsukas virs 3000.
turbut del to nesijaucia nes pas mane traktorius ir yra minkstesnes variklio pagalves.del to speju nelabai jauciasi.
O del to balansinio reikes butinai uzsideti jei tokie bajeriai dedasi su tepalo spaudimu.
nesinori juk kad variklis uzkaltu
dėl to variklis gal ir neužkals, bet kad tai gali būti kritusio slėgio priežastis, tai labai tikėtinaViktoras777 rašėCOLONnzn bet tu vibraciju nesijaucia kazkiek. gal tik vos vos sukelus apsukas virs 3000.
nenoriu kurt naujos temos,tad dar paklausiu forumieciu is siauliu (nors cia ju neperdaugiausiai turbut yra,bet tikiuos kas nors is ju atsilieps i mano zinute)
taigi kas rekomenduotu koki gera meistra(nekairiaranki) arba serviza zmoniskom kainom, kad galetu normaliai pakeist dirzus mano mitsui.ir uzdetu pagaliau man ta nelemta balansyrini dirza
- tomarinas
- PranešimaiCOLON 1613
- AutomobilisCOLON 1g, e36
- SkypeCOLON Tomaz911
neblogi meistriukai yra sandeliu masyve netoli akropolio, lygtais prie kazkokios ligonines, nepamenu gatves
kreipkis į Riebų, jis ten turi tepalo brolį kuris jam ne vieną kapiecą perrinkes yraViktoras777 rašėCOLONnenoriu kurt naujos temos,tad dar paklausiu forumieciu is siauliu (nors cia ju neperdaugiausiai turbut yra,bet tikiuos kas nors is ju atsilieps i mano zinute)
- PranešimaiCOLON 1311
- AutomobilisCOLON BMW
As ne Riebus, bet PM pasiunciau to pacio asmens kuri Matosas paminejo.
- Aurielka
- PranešimaiCOLON 182
- MiestasCOLON LTsiauliai
nuklono teritorijoj,vaziuojant gilyn y vidu pro pagrindinius vartus,prie stakados,servizo pavadinimas uzkrito vyrai ten tie patys darbuojasi jau turbut daugiau kaip 10metu, man pakeitima visu dirzu siule padaryt,plius su nauju gumeliu idejimu uz 500lt. cia jau su dirzais kaina ir itempeju guoliais,cia pries metusViktoras777 rašėCOLONnenoriu kurt naujos temos,tad dar paklausiu forumieciu is siauliu (nors cia ju neperdaugiausiai turbut yra,bet tikiuos kas nors is ju atsilieps i mano zinute)
2.4l 16V America pirty
autokebas kur nuklone tikrai nerekomenduociau pas juos varyt esu keites dalis is bedos nes netoli gyvenau bet ten puse meistru gatavi vaiksto tai nekokia kontora
na va pagaliau sutvarkiau savo traktoriu .nuvariau pas meistriuka i siaulius kuri man rekomendavo zakis ir matosas.Meistras tikrai pasirode ne is kelmo spirtas.nuvares masina sakau, palieku kokia diena, po to sakau atvarysiu pasiimt, meistras sako niekur nevaryk,2 val. ir galesi vaziuosi namo su masina,uzdejo dirza balansini pakeite itempeja prie mano akiu ir viskas be to kai dirbo net neeme nei rato nei ant duobes vare (kad lengviau prieitu prie dirzu )pakeite viska kieme .Rezultatas variklis dirba kaip laikrodis(jokiu vibraciju nei prie mazu apsuku nei prie dideliu vnz komfortas pasikeite kaip diena ir naktis.Be to ir tepalo lempa susitvarke nebedega uzkurus tas 2 sec o gesta iskart tik uzkurus. ir nenulupo daug, tik 140 uz darba (detales pats supirkes buvau itempejas 60lt balansinis dirzas 60lt)
vnz rezultatu likau l. patenkintas.
Taigi nusprendziau vis del to pasimatuot tepalo spaudima , nes tepalo lempa vistiek kartais padega 2 sec po uzkurimo.nors uzsidejus balansini dirza nedege (gal tik taip pasitaike) bet db vel tas pats, padega.itariu gal daviklis pjauna gryba, arba jau indeklai eina i pabaiga .
taigi gal kas zinot koks priklauso galantui 95 dyzeliui tepalo spaudimas ir kaip ji matuot, esant siltam ar saltam motorui?
Beje dar zadu del viso ko pikto profilaktiskai pasikeist termostata(nes senas gali uzstrikt manau bet kada, nes nezinia koki ausinimo skysti buvo piles buves seimininkas.Ir dar klausimas del termostato, pirkau 82C wahler firmos (pardavejas sake toks turi buti 82C) bet autodatoj rodo 77C atsidaryma jo. bet naujesniam uz mano, galantui rykliui td autodata rodo jau 82C. varikliu kodai abu tokie patys 4D68T. Tai net nzn kuom db tiketi, ar ta termostata det ar nest kad pakeistu?
Is anksto dekoju uz atsakymus.
