1G 93 bet 6 bolt
ParašytasCOLON 2009 07 15, 19:55
oswalduxxx
Tai va atsitiko man toks dalikelis, anksciau nesigilindamas koks mano motoras 6 ar 7 bolt, atejo laikas remontuoti (keisti dirzeli, vandens pompa ir pan.) palendu as po masina ir matau, kad kartelis isgaubtas o ne ilinkes kaip 7 bolt, tj va tik db suzinojau, kad pas mane 6 bolt, nors ir 93 metu...
Kaikurios dalis (tepalo filtras, zvakes, zvaklaidziai) buvo pirkti kaip 93 metu auto...
dabar iseina taip, kad variklio dalis reikes pirk kaip iki 92 metu auto, o vaziuoklės dalis nuo 93 metu, ar as neklystu...
Noreciau kolegu patarimo ar nesuklydau del 6 boltu savo variklio, ir kokie varijantai remonte (ateityje)
http://img411.imageshack.us/i/stitched001.jpg/
Re: 1G 93 bet 6 bolt
ParašytasCOLON 2009 07 15, 23:01
skalbiniu_Wagis`
gali dokumentuose būti net ir 95 metai bet bus 6boltų, negalvok kad keistas variklis, turi skirtis iš išorės ir daugiau detalių, vidui kalonėlių sietukai tie pas 6bolt eina apvalūs, pas 7bolt keturkampi (durelėse), pas 6bolt yra po magu toks stalčiukas, o pas 7bolt jo nėra ir ten padaryta reflektorių reguliavimo knopkė, galinės priešrūkinės knopkė pas 6bolt toks geltonas juokingas bumbulas, o pas 7 bolt normali knopkė ir dar yra niuansų visokių
ParašytasCOLON 2009 07 16, 17:13
oswalduxxx
na pas mane nera stalciuko, yra lempom reguliuot, ir taip pat nera tos geltonos knopkes yra normali knopke....tai visgi manau, kad keistas variklis...
ParašytasCOLON 2009 07 17, 09:38
nesupratau kame problemos, diržai nesiskiria, vandens pompa irgi, o kai ateis laikas keisti dalis kurios 7 ir 6 bolt skiriasi, tai pasikeisi į tokią kokai stovi ir psio
ParašytasCOLON 2009 07 17, 18:05
oswalduxxx
nu ta problema tik tokia, kad tiek laiko vazineju su masina ir tik db tesuzinojau, kad kitoks motoras, idomiai cia
ParašytasCOLON 2009 07 18, 11:26
laprix
Pas mane irgi ant dokumentu 93m, o pagal VIN 92m. bet nematau del ko tureciau depresuot kad vazineju su realei vienais metai senesne masina nei parasyta ant papiereliu
. Turejau reikalu kai reikejo dirzus keisti, bet jei hidroitempejo nekeiti, tai jokio skirtumo kokiam motorui pirksi dirzus ir guoliukus, tik balansini dirzeli 6bolt nepakeisi nenuemes nuo alkuninio veleno pagrindinio dirzo dantratukok, nes ten tokia skardele maiso, pro kuria neimanoma prakist balansinio dirzelio, o 7bolt pro ta skardele jau galima prakist dirzeli ir nenuemus to dantratuko.
Vaziuokleje, jei neklystu nera jokio skirtumo kokiu metu 1G clipse. Kebule...nu turbut tik kad lempu dankteliai skiriasi.
Nelendant i variklio vidu, skiriasi tik kad smagratis prisisukas senajam su 6 varztais, naujajam su 7 varztais, net diskatorius ir sankaba nesiskiria, pavaru deze irgi puikiausei maunasi nuo vieno ant kito.
ParašytasCOLON 2009 07 28, 12:24
skalbiniu_Wagis`
nenoriu kur naujos temos, bet vistiek apie 4G63, keičiant šitam varikliui vožtuvų gumytes reikia nuimt galvą? nes apie variklius ne ką ir suprantu, bet nusiėmęs vožtuvų dangtelį kiek mačiau, kad gumyčių nepakeisi galvos nenukėlus
ParašytasCOLON 2009 07 28, 12:27
skalbiniu_Wagis` rašėCOLONbet nusiėmęs vožtuvų dangtelį kiek mačiau, kad gumyčių nepakeisi galvos nenukėlus
Pakeisi
ParašytasCOLON 2009 07 28, 12:28
skalbiniu_Wagis`
o, tada gerai, nekainuos daug pakeitimas
ParašytasCOLON 2009 07 28, 12:34
skalbiniu_Wagis` rašėCOLONo, tada gerai, nekainuos daug pakeitimas
Tik kai keisi, ziurek, kad tame cilindre, kurio voztuvu guneles tuo metu keisi, stumoklis butu TDC, nes kitu atveju gali "susiberti" voztuvus i cilindro vidu, ir tada jau turet reikalu
ParašytasCOLON 2009 07 28, 12:36
skalbiniu_Wagis`
pats manau nebandysiu pasikeisti, nes gali būt po to brangios investicijos
o gal kam teko keist? jei pvz perkant geras gumytes mitsubishi centre, kiek jos gali kainuot? nes tų kut po 2-3lt tai nlb noras yra pirkt
ParašytasCOLON 2009 07 28, 12:38
skalbiniu_Wagis` rašėCOLONpats manau nebandysiu pasikeisti, nes gali būt po to brangios investicijos
pirk tekstaroj arba lemonoj po 5 lt tada
ParašytasCOLON 2009 07 28, 12:40
Matosas rašėCOLONlemonoj po 5 lt tada
Lemona tu lemona
, Lirostoj (Liro) ko gero norejai parasyt
ParašytasCOLON 2009 07 28, 12:44
Micius rašėCOLONMatosas rašėCOLONlemonoj po 5 lt tada
Lemona tu lemona
tpfu fak, liro
ParašytasCOLON 2009 07 28, 12:46
skalbiniu_Wagis`
na dėkui vyrukai, ieškosim tada meistrų
