Eclipse GS-T problema
ParašytasCOLON 2009 07 13, 11:54
kvazi
maniskei Mitsubishi Eclipse 97' GS-T laisvomis apsukomis pradeda mirkseti arba uzsidega tepalo lempute, siek tiek pastovejus vel viskas tvarkoje nors ir variklis siltas, pavazinejus 10-15min vel pradeda mirkseti. Tepalas 5w40 pilnai sintetinis, normos ribose. Turiu pora variantu kas galetu buti atsitike taciau noriu paklausti jusu gal zinot kur Vilniuje galima butu nuvaziuoti kad rimtai patikrintu?
Re: Eclipse GS-T problema
ParašytasCOLON 2009 07 13, 12:10
Tai gal i autovytara nuvaziuok,kazkas cia minejo,kad diagnostika ten dabar 50 lt. Gal bus tepalo pompa nusilpus,bet pasitaiko ir taip,kad tiesiog dacikelis grybauja.
ParašytasCOLON 2009 07 13, 12:15
man taip buvo kai buvau uzmirses tepalus pasikeisti gana netrumpa laika
ParašytasCOLON 2009 07 13, 12:30
kvazi
Tepalai keisti pries pusmeti. Nuvaziuota apie ~7.5000 km :S
ParašytasCOLON 2009 07 13, 13:09
ZLODEY
... o 4G63 variklyje juos visai neblogai butu keist kas ~5000km (ypac nepirmos jaunystes).
as ziureciau tepalo pompa ir gal but ta pati filtro laikykli kur stovi tas daviklis. o ka rodo tepalo slegio rodykle? rekomenduociau tepimo problemas taisyti GREITAI!!!
ParašytasCOLON 2009 07 13, 13:21
kvazi
Apskirtai masiniukas prasukes ~125000km. Stovint laisvom apsukom rodykle nukrenta ties L, taciau lempute nevisada uzsidega. Vaziuojant ~90km/h rodykle rodo siek tiek zemiau negu vidurinis rodmuo.
ParašytasCOLON 2009 07 13, 14:43
Gali aisku visu pirma patikrint tepalo slegi su normaliu daciku. Bet seip itariu, kad indeklam jau pipiecas. Ir kaip Zlodey minejo, sprest problemas greiciau, kol nera imtesniu pasekmiu ir siulyciau nevazinet su masina (kol neaisku kame beda), nebent iki serviso kokio, kad nustatytu beda
ParašytasCOLON 2009 07 14, 01:54
Sting
Tas mane ant eclipses taspats bairis yra, bet ji pradega uzsideginet tik tada kaip kamsciuose pasedziu gerai ir kaip varikilis buna gerai ikaites bet uzsidega tik tada kaip vintiliatoriai pradeda pusti, siaip del tepalo spaudimo rodykle niekada nenukrenta ties ta kritine riba bet netoli
ParašytasCOLON 2009 07 16, 16:18
tai su tokiasi bajeriasi vaikai mano nežaiskite, jeigu lemputė tepalo slėgio užsidega + rodyklė ant L, reiškiasi, kad tepalo slėgis ne min, o per mažas (~0,4 bar.) manuale tokiu atveju rašo:
gesink variklį, skambink tralui ir vežk pas meistrą
. Esmėj variantas dažniausias yra sudile indėklai, bet pakankamai dažnas atvejis būna kartu sudiles ir alkūninis, tai galima sakyti '95-'96 4g63 liga (gamyklinis brokas) jeigu pradėsite tvarkyti ankščiau, išleisite mažiau, bet pradžiai įsitikinkite ar tikrai davikliai rodo tiesą, t.y. pasijunkite normalų barometrą prie darbinės temp., laisvų apsukų ir matysite ką jis jums pranašauja
ParašytasCOLON 2009 07 18, 13:48
kvazi
Pakeisti tepalai, pamatuotas tepalo slegis (slegis geras), pakeistas daviklis (kuris nekontacino) - darbus atliko Autovytaras. Pasivazinejau viskas labai puikiai nei lempute degiojasi, slegis taip pat normalus. Problem solved. Beje del indeklu. Jei indeklai butu ta variklis su papildomais negraziais garsais butu.
ParašytasCOLON 2009 07 19, 00:45
kvazi rašėCOLONPakeisti tepalai, pamatuotas tepalo slegis (slegis geras), pakeistas daviklis (kuris nekontacino) - darbus atliko Autovytaras. Pasivazinejau viskas labai puikiai nei lempute degiojasi, slegis taip pat normalus. Problem solved. Beje del indeklu. Jei indeklai butu ta variklis su papildomais negraziais garsais butu.
tai garsai buna kai indeklai jau buna parsukti
zemas tepalo slegis tai pirminis perdidelio tepalo prasiskverbimo pro indeklus ir ju susidevejimo pozymis
