1g kaitimas
ParašytasCOLON 2009 06 19, 16:32
Sting
Man jau vopse galai nesirisa pasivazinejus su clipse kaip kurnors pristoji vintiliatoriai ne viena ir ne du kartus o tris ar ketris kas keleta minuciu isijunge tipo ausina ar turi taip daznai isijungineti ? Temperatura man rodo normaliai ties viduriuku dacikas nebuvo pakiles niekada auksciau slangos radiatoriaus karstos bet nekietos laisvai galima paminkyti radiatorius visas irgi karstas atsidarai kapota ant vostuvu dangtelio gali kiausiniene kepti
As mastau kadangi pas mane priekyje suportai uzstrige diskai pastoviai kaista ir galbut duoda tokia dideliai temperatura beja del to db keiciu diskus ir perrinkineju suportus ziuresim gal nekais bet jei kas turit kokiu pamastymu sakykit
P.S tie du temperaturos davikliai kur sukasi i vamzdyna nauji...
Re: 1g kaitimas
ParašytasCOLON 2009 06 19, 17:22
skalbiniu_Wagis`
viskas čia gerai, vėl tu panikuoji :lol: pas mane irgi dažnai tie ventiliatoriai įsijungia jei stovi kokiam kamštį ar mašina užkaitus būna, vasara juk, oras šiltas, variklis greičiau šyla tai manau logiška kad ventiliatorius turi dažniau jungtis :) o kad pristrigę suportai tai nemanau, kad dėl to variklis karštesnis bus, jam tik sunkiai tempti :) pas mane priekį stabdžių diskai kaip mieste važinėji visad karštoki būna :)
Re: 1g kaitimas
ParašytasCOLON 2009 06 19, 21:13
Sting
Vagis zinok as sau paranoja man atrodo isivariau :D
Re: 1g kaitimas
ParašytasCOLON 2009 06 19, 23:47
skalbiniu_Wagis`
pastebėjau jau aš, kad dėl visko pergyveni :) kaip jau kais variklis ir ventiliatorius nedirbs, arba nevažiuos visai tada suk galvą, o ne tada kol dar važiuoja ir viskas tvarkoj :D
Re: 1g kaitimas
ParašytasCOLON 2009 06 20, 00:41
Skaičiau skaičiau, na suportai su vintiliatoriais ryšio neturi :)
Šiaip tai jo, vintiliatoriai įvairiai sukas, aišku gal kokių spragų sistemoj yra, gal kas ir ne taip. Na bet aišku, kol nekaista variklis ir yra gerai aušinamas tol ok. Svarbu abi žarnos būtų karštos. Na šiaip turėtų būt kietos.. Kai jau atšąla tada suminkštėja.. Ar bent jau kai užgesintas variklis.
O suportai irgi turi savybę šilt, diskai tuo labiau. Sustojęs paspjaudyk ant jų, matysi jei labai ten čirška reiškia per daug kaista.. gal nevaikšto cilindriukai kaip reikiant, nu neatšoka, kaladėlė trinas.
Re: 1g kaitimas
ParašytasCOLON 2009 06 20, 00:48
miurdock rašėCOLON O suportai irgi turi savybę šilt, diskai tuo labiau. Sustojęs paspjaudyk ant jų, matysi jei labai ten čirška reiškia per daug kaista.. gal nevaikšto cilindriukai kaip reikiant, nu neatšoka, kaladėlė trinas.
Ka ten prispjaudysi,geriau jau tada apmyzt. :lol:
Re: 1g kaitimas
ParašytasCOLON 2009 06 20, 01:25
Sting
Ne velniop tada nemysiu nes smirdes tai paskui labai labai :D
Ne suportai nesvila nes perrinkau visus :) labai sauniai vaiksto bent jau man pasirode kad vaiksto sauniai :lol: nes pries tai vopse nevaiksciojo :D
Re: 1g kaitimas
ParašytasCOLON 2009 06 20, 17:59
tai čia tik liaudiškas būdas patikrint svilimą, kaip senais laikais prosą tikrindavo ar jau įkaitęs ir galima drabužius lygint :)
O šiaip logiška, kad kažkiek kaista, logiška ir jei po visų šitų procedūrų kaladėlės dyla ir kaitina diską, suportus. Nes jos gal prieš tai stovėjo nelygiai, dabar kadangi viskas ok tai ir nudilt lygiai turi, kad f-uotų :)
