Mithubishi Carisma Nepriema apsuku
- PranešimaiCOLON 6
- UžsiregistravoCOLON 2009 05 09, 21:20
- AutomobilisCOLON Mithubishi Carisma
Turiu Mithubishi Carisma 97m., ir yra tokia beda: vaziuojnt su masina ir jei nuspaudus gazo pedala greitai tai ji kaip ir dusta. dingsta jos trauka. jai spaudi pedala letai tai dazniausiai buna gerai, siuo metu jai noriu pradeti greitai vaziuoti tai spaudau gazo pedala pulsuojant. Dazniausiai tas tarukos dingimas pasijunta kaip perjungiu i aukstesne pavara, ar pradedant vaziuoti is vietos.
Isanksto dekui uz pagalba
- PranešimaiCOLON 21
- UžsiregistravoCOLON 2009 04 08, 17:52
Re: Mithubishi Carisma Nepriema apsuku
sweikas, mano manymu susireguliuok apsukas,prasivalyk laisvos eigos varikliuka:)Jei tai nepades tada bandyk keisti kuro filtra:) kuro filtra gali patikrint pavertes sonu - jei isbegs juoda tamsi mase tai hana jam:) carismom berods kuro filtras iki 35lt:) nes kuro filtras turi itakos galiai, na ir masina triukcioja truputi:)
- v6gt
- PranešimaiCOLON 110
- UžsiregistravoCOLON 2009 06 18, 14:37
- AutomobilisCOLON Eclipse 3G V6 GT Mechanine
pas mane analogiska problema... kai keli po truputi, tai normaliai beveik apsukos kyla, kai spaudi gaza, kad pagreiteti staigiau, apsukos pakyla ir krinta atgal, traukos nera...
kokia pas tave problema buvo?
Eclipse 3G V6 GT 151kW, mechaninė (laisvalaikis)
A4 1.9TDI 81kW, universalas (vežti bulves)
Civic '93 1.6 66kW - Sold
Trakų Futbolo Klubas
- M_actep
- PranešimaiCOLON 789
- UžsiregistravoCOLON 2009 01 05, 20:22
- AutomobilisCOLON galant90
- SkypeCOLON mactep_ccc
- MiestasCOLON Kaišiadorys-Dremmen
Pas many tas pats.Ish vietos kai nori greit ishvazhiuot paspaudi gazo pedala mashina wos pajudejusi ish vietos staiga ima dusti netenka galios ir pan.Tada atleidi pedala ir po truputi wel spaudi tada po truputi ishvazhiuoja
Colt 90m 44kW shrote
Galant 89 m 55 kW shrote
- v6gt
M_actep rašėCOLONPas many tas pats.Ish vietos kai nori greit ishvazhiuot paspaudi gazo pedala mashina wos pajudejusi ish vietos staiga ima dusti netenka galios ir pan.Tada atleidi pedala ir po truputi wel spaudi tada po truputi ishvazhiuoja
siandien staigiai viskas prasidejo kai i darba vaziavau... baisu ka nors lenkti dabar. Skaiciau foruma, bet toks vaizdelis, kad kai zmogus issprendzia problema, tiesiog dingsta... Gal yra nusimananciu bei galinciu patarti kolegu? Cia varikliui amen, ar kas nors kita durniuoja?
- v6gt
zodziu prisiklausiau siandien visokiu versiju: zvakes, lambda zondas, numires cilindras... Noreciau kad viskas uzsibaigtu zvekemis, bet
ryt varau suvedimo i autovytara, ten gal ka vyrukai pasakys
- ASTA
- PranešimaiCOLON 731
- UžsiregistravoCOLON 2008 06 07, 19:47
- AutomobilisCOLON Mitsubishi 3G GS '02
- SkypeCOLON astamalyna
- MiestasCOLON vilnius
vaikinukai, as budama merga, bijau nurikalbeti, bet ar neturesit tik netycia problemu su davikliais???
mano karizma irgi taip nevalino, tai reikejo pakeisti droselines sklendes padeties davikli
ex-MItsubishi Carisma 1.8 '97
Mitsubishi Eclipse 3G GS '02
- v6gt
va siandien pasikalbejau su dar didesniais ekspertais...ASTA rašėCOLONvaikinukai, as budama merga, bijau nurikalbeti, bet ar neturesit tik netycia problemu su davikliais???
Nes logiskai pagalvojus - spaudi gaza, apsukos kyla, variklis veikia normaliai, taciau galia nepersiduoda i ratus. Kas yra tarp ratu ir variklio? Sankaba... Dar kaip dabar pamenu, kaip sekmadieni daviau vienam "sustram pilotui" savo clipse patestuoti, ir pamenu kaip jis uzsiparino - galvoju tuoj isleks pora detaliu per kapota
Kai galesiu patvirtinti arba paneigti savo speliones, brukstelsiu cionais
- PranešimaiCOLON 1311
- AutomobilisCOLON BMW
hellllllo
vakar susitvarkiau sita problema kuria geriausiai apibudino M_actep , o isspresti padejo ASTA . Taigi , jei pas visus bus tas pats, tai puolate srotus ir ieskote TPS daviklio. Sekmes
P.S. Man iki keitimo su dviem oro srauto matuoklem vaziavo blogai, pakeitus davikli gerai vaziuoja tik su viena is ju. Turekit omenyje, kad jei nepades gali buti nusprogus ir matuokle.
- v6gt
Aciu uz infoZakis rašėCOLONhellllllovakar susitvarkiau sita problema kuria geriausiai apibudino M_actep , o isspresti padejo ASTA . Taigi , jei pas visus bus tas pats, tai puolate srotus ir ieskote TPS daviklio. Sekmes
- v6gt
Tiesa, Zakis, klausimukas dar:
Pas mane tokia problema: kai paspaudi stipriau gaza, apsukos pakyla, jauciasi kad variklis dirba galingiau, taciau masina nesauna i prieki, o tiesiog jausmas kad "kasasi" vietoje. Spustelni pedala, apsukos pakyla, taciau nukrinta atgal (matyt kai pagauna sukibima) ir is leto tada jau kyla tvarkingai virsun. Zodziu su variklio galia itariu viskas tvarkoje, tik ta galia nepersiduoda i ratus
Pas jus tiksliai tokia problema buvo, ar truputi kitokio pobudzio - tarkime spaudi gaza, taciau masina nevalina iskart, o po truputi begejasi? Nes kaip suprantu, cia visiskai skirtingos situacijos. Kokia situacija konkreciai buvo pas tave?
- Wytska
- PranešimaiCOLON 4899
ne nu vyrai, jeigu apsukos aiskiai kyla o greitis beveik nedideja, tai aisku kad tik sankabos beda. jokie cia davikliai nepades.
I sita klausima jau tau buvo atsake meistriukai ir klausimu lyg ir nekyla ir nemaisykim problemu , kad zmones nepradetu pinigu isleidineti be reikalo. Pas mane buvo kaip jau rasiau tiksliai kaip apibudino M_actep.v6gt rašėCOLONTiesa, Zakis, klausimukas dar:
Pas mane tokia problema: kai paspaudi stipriau gaza, apsukos pakyla...
- M_actep
Kiek mazhdaug uzh ta dawikli mokejai?
Ir jeigu pasitwirtins shis wariantas tai manau teks daugumai ,kam jis tiks,(tame tarpe ir man:)eit Aistulkai ronku buchiuot(kaip pasakytu tata raimundeliui
- v6gt
Taigi, problema buvo kaip ir sakiau, sankaboje.
Akseleruoji, apsukos kyla, taciau masina "neeina".
Amen sankabos diskui. Diskas + darbas + darbinio sankabos cilindro keitimas + sankabos tepaliuku keitimas = 640 Lt. Diskas su darbu kaina apie 450 Lt.
