Gal yra kam taip buve?
ParašytasCOLON 2005 07 03, 22:34
edmukas
Padekite,nesuprantu kas su mano eclipse,nesenai nusipirkau 1992 metu eclipsa,na lyg ir viskas ok,vaziuoji 100km/h viskas liux,varai ant 110 prasideda kazkoks burzgimas,ir virpejimas,o virs 130km/h viskas praeina...na gal kam taip buvo ar panasiai,kas cia gali buti?Na apsukos truputeli ant laisvu apsuku sokineja,bet tik vos vos
Re: Gal yra kam taip buve?
ParašytasCOLON 2005 07 03, 22:59
edmukas rašėCOLON
ratus susibalansuok ir paziurek ar nera geometriniu defektu ant ratu ir ratlankiu.
ParašytasCOLON 2005 07 04, 10:48
Acacia
edmukas rašėCOLON
Man lygiai tas pats yra su galantu, lygiai ant 3000 apsuku viskas dreba rekia (butent 110 km/h greitis), tai cia jau daug prikalbeta sita tema - spredimas tas, kad balansinis velenas issibalansavo
Bet as kol kas nieko netvarkiau, tai nzn kiek kainuoja ir ar cia labai rimta
ParašytasCOLON 2005 07 04, 10:54
ne tai pala - cia labai didelis skirtumas "simptomuose", ar dreba prie tam tikro greicio ar prie tam tikru apsuku??!?!
jeigu prie greicio reiskias problemos su vaziuokle, jeigu prie apsuku - su varikliu.
ParašytasCOLON 2005 07 04, 19:05
Drumbash
variklis iseina i rezonansa, kaip pastebejau dazniausiai mitsu varikliai iseina prie ~3000-3500 rpm
+ padangos, ratai, geometrija
ParašytasCOLON 2005 07 04, 19:13
ZaZaZ
aj bbz, pas mane irgi apie toki greiti dreba....... siaip visom masinom yra tam tikras greitis kai rezonansas pasijaucia.... siaip gal vaziuokle idealiai susitvarkius ir pranyktu tos nesamones, bet tai ce nebent labai jau smarkiai tau purtosi tada tik ziurek....mano nuomone...
ParašytasCOLON 2005 07 04, 21:36
edmukas
Dekui visiems uz info,ir dar ar gali buti kad yra sumestas stabdziu diskas ir panasiai,nes kai stabdau nuo kokiu 80km/h labai vaira pradeda draskyti...
ParašytasCOLON 2005 07 05, 01:00
ZaZaZ
gali. pvz pas mane vienas yra raudonas visas...irgi kai geriau stabdai dreba vairas...
ParašytasCOLON 2005 07 05, 01:14
tai gal pradziai ratuspaziurek padangas ir suvedima gal prais drebejimas o del to burzgimo tai cia visom rezonansas gaunas
ParašytasCOLON 2005 07 05, 15:50
edmukas
Na vaziuokle ziurejo,viskas ok,balansas padarytas...Na o su stabdziais reikes ziureti nes padrebina normaliai
Re: .
ParašytasCOLON 2005 07 05, 16:22
edmukas rašėCOLONNa vaziuokle ziurejo,viskas ok,balansas padarytas...Na o su stabdziais reikes ziureti nes padrebina normaliai
man buvo viena karta unikalus vairantas - ratas isbalansuotas, ant stakliu pats ziurejau viskas ore, o kai tik uzsidedu tai dreba tame kampe. pakeiciau padanga ir viskas susitvarke.
ParašytasCOLON 2005 07 06, 21:59
edmukas
Na o gal galite pasakyti is kur man gauti lipduka mitsubishi klubo?
Re: .
ParašytasCOLON 2005 07 06, 22:01
yessuz
wytska rašėCOLONedmukas rašėCOLONNa vaziuokle ziurejo,viskas ok,balansas padarytas...Na o su stabdziais reikes ziureti nes padrebina normaliai
tai cia eilinis guzas.. pas mane kol padangu nekeiciau, pamenu ish vis belenkas daresi
gazas
lauk meeto, o sulaukes paprashyk - gal ir gausi
ParašytasCOLON 2005 07 06, 23:13
Henris
pas man nauji ratlankiai ir naujos padangos o nuo 90-100 km/h irgi drebejimas biski pasijaucia, o jau pasiekus 110 viskas susilygina, neverta del to sukti smegenu
