Uzvedimo problemos apsukos kvailioja
ParašytasCOLON 2009 03 22, 22:46
Kadras
Rasau savo problema simptomai tokie pradzioj po uzvedimo praejus kazkiek laiko uzsidega chekas(uzgesta jei paspaudziu gazo pedala, po to vel uzsidega) ir apsukos kartais kvailioja krenta iki kokiu 500rpm ir variklis gesta...buvau pasijunges savo auto (beje Mitsubishi Carisma '97m.) prie kompo pasijungia viska rodo bet klaidos neranda mistika kazkokia...
Vat ir siandien vazinejau visa diena normaliai pastaciau auto po kokio pusvalandzio atejau uzsivedu, ji lyg uzsikuria bet iskart apsukos nukrenta ir uzgesta ir niekaip neuzsivedu atrodytu kad kazkas kazka blokuoja, po nakties auto uzsikuria gerai. Ir kaip suprast problema neisivaizduoju ar elektroj problema ar kuro padavime ar dar kur?
Re: Uzvedimo problemos apsukos kvailioja
ParašytasCOLON 2009 03 24, 08:36
kamazistas
Yra prie alkūninio škyvo toks apsukų daviklis. Tas gal parėjo? 8O Dar dėl lambda zondo būna tokių vėjų. Mašinoj dujos yra?
ParašytasCOLON 2009 03 24, 10:47
Kadras
nu as buvau pajunges masina prie kompo tai rado tik droselio sklendes padeties daviklio(TPS) problema kad sklende beveik visada atidaryta nors kuro daug neryja, bet del to ar galetu aksukos kristi ir auto gesti? Jokiu duju nera tik benzas.
kamazistas rašėCOLONYra prie alkūninio škyvo toks apsukų daviklis. Tas gal parėjo? 8O Dar dėl lambda zondo būna tokių vėjų. Mašinoj dujos yra?
ParašytasCOLON 2009 03 24, 11:25
kamazistas
Paieškok forume, tikrai rasi daugiau parašyta apie tai. Pas mane dyzelis, bet čia esu skaitęs apie panašias bėdas. :D
ParašytasCOLON 2009 03 24, 11:29
Darka...
Del "Cheko" tai siulau pabandyt gazo trosa pareguliuot.
ParašytasCOLON 2009 03 29, 14:36
Dzeronimas
PAs mane ir buna kad taip apsukos sokineja :) labiau taip pasireiskai ant duju. nukrinta iki 0 ir staigia vel pakyla iki 500-600 rpm. ANt Benzo normaliai
ParašytasCOLON 2009 04 13, 22:57
Kadras
Na va kazkiek po ilgu testavimu issiaiskinau kad kvailioja Camshaft position sensor(paskirstymo veleno daviklis) kai siltas variklis jis arba neveikia arba blogai veikia. Gal kas susiduret su panasia problema ir kur imanoma rast si davikli pakeitimui ar imanoma ji remontuot?
ParašytasCOLON 2009 04 14, 12:31
Galant2l
abejoju ar ji suremontuosi, geriau ieskok shrote
ParašytasCOLON 2009 04 14, 23:20
Kadras
o gal kas pirkot ir zinot kokia jo kaina gali buti ir kaip patikrint ar jis is sroto irgi nera mires?
ParašytasCOLON 2009 04 15, 19:08
Galant2l
Paprastai is shrotu pirktos detales buna patikrintos.
ParašytasCOLON 2009 09 22, 22:46
AndriusAndrius
Kas per shrote ir kur ji rasti?
AndriusAndrius
Kur rasti ta shrote?
ParašytasCOLON 2009 09 23, 03:55
Kadras
Shrotas cia yra ardomu automobiliu aikstele cia forume yra ir adresu ir atsiliepimi paskaitinek. Is kokio miesto pats busi?
ParašytasCOLON 2009 09 24, 17:41
AndriusAndrius
Kadras rašėCOLONShrotas cia yra ardomu automobiliu aikstele cia forume yra ir adresu ir atsiliepimi paskaitinek. Is kokio miesto pats busi?
As is kretingos, bet daznai lankausi klaipedoi. kokiame mieste yra ta ardomu automobiliu aikstele?
ParašytasCOLON 2009 09 24, 18:58
vytuxx
AndriusAndrius rašėCOLON
Paziurek daliu Darbenuose,cia raso kad geras shrotas ir kainos mazos 8) kazkur forume maciau ju nr
