Kiek yra lambda zondu pas eclipse 3g?
ParašytasCOLON 2009 02 26, 21:33
Finalfour
sveiki, kalusimas, kiek yra lambda zondu pas eclipse 3g?
Meistas dujininkas, pajunges sake, kad "antras lambda zondas neduoda signalo". Vadinasi yra ir pirmas? Logiskai? bet meistras sako nezino, jam taip kompas meta. Ko pasekoje ant duju vaziuojant po keliu dienu uzsidega service engine soon. Ant benzo neuzsidega niekada. Ir kompas klaida meta del lambda. Bet ikisus adata i laida lambda zondo, rodo kad jis veikia. Tad ir kyla klausimas, gal dar kur nors slepiasi ir antras lambda?
Re: Kiek yra lambda zondu pas eclipse 3g?
ParašytasCOLON 2009 02 26, 21:39
yra dvi bliambos pas 3g.
viena ismetimo kolektoriuje, o kita uz kataliazatoriaus. Zodziu vienas pries , o kitas po katalizatoriaus. Matosi is apacios bent jau pas 2,4l varikli.
ParašytasCOLON 2009 02 26, 21:44
Finalfour
nu blemba, specialiai pries pjaudamas katalzatoriu, ziurejau ar nestovi lambda uz katalizo, nes kitaip problemos. Nestovi, lambda akivaizdi pries kataliza. Del to ramia sirdimi ji ispjoviau ir niekas blogiau nepasidare, tik bjauri smarve dingo :) o ta service engine soon ir pries katalizo amputacija uzsidegdavo dujomis vaziuojant. Tad gal nepastebejau as tos lambdos uz katalizo, bet su meistru dar ziurejom...
ParašytasCOLON 2009 02 26, 23:09
O pas tas 3,0 tai ten tu "blembu" net 4 gali but 8O (~2001 metu ir i virsu)/
Seip, jos pries katalyza yra, downpipe'o vamzdyje ir ismetimo kolike ;)
ParašytasCOLON 2009 02 26, 23:32
Finalfour
Zodziu, kaip matau teisingiausia iseitis lupt nx ta lempute lauk (service engine soon), kad akiu nezibintu. Nes ta lempute dega jau kokie 3 metai ir niekas nuo to nesidaro, nei sanaudos didesnes, nei vaziuoja ar dirba prasciau, tik ant duju perjungus meta kad lamda zondo klaidos koda. O je4i kas nutiks as ir taip nezinosiu, nes lempute vis tiek dega, arba po nuresetinimo keliu dienu begyje uzsidega. Nes jei zondai 4, ieskot galu kuris knisa prota, o dar kainuoja jie... zodziu, kirst laida nuo lemputes ir no problem :)
ParašytasCOLON 2009 02 26, 23:59
nuvaziavus i diagnostika tau pasakys kuris zondas meta klaida (man taip nustate). O pats zondas tai man aftermarketinis ~150lt kainavo kiek pamenu, tik teko biski palituoti.
ParašytasCOLON 2009 02 27, 00:25
Finalfour
Kur diagnostika darei wytska? Siaip butu gerai nuvaryt kur vilno pas nusimananti meistra. Tik nesiulykite autovytaro, buvau ten pernai, tai tiek ir mano bobute pasakytu: "na pas tave meta klaida front oxygen sensor, huj znajet del ko, varyk pas dujininkus, cia pas tave dujos, tai cia :censored:, mes nieko neusprantam".
ParašytasCOLON 2009 02 27, 16:04
vilniuje vytare ;)
bet pas mane duju ner, tai labai paprastai isaiskino, kad reikia pakeisti bliambda, nes joje sudege abudu pakaitinimo elementai. Nusipirkau nauja, isidejau ir uzgeso check engine.
