nedirba 4 cilindras kas galetu buti?
ParašytasCOLON 2009 02 19, 14:43
alvi
Sveiki, patarkit jei zinot, galantas '97 2.4 benzas 4 cilindru. Issiaiskinau kad nedirba 4 cilindras kai sukeliu apsukas pradeda dirbt, bet zodziu vaziuot nelabai imanoma, nes pravaziavus kelis kilus isvis pradeda variklis tampytys, pakeiciau zvakes, paskyrstimo dangteli ir laidus, kompresija irgi matavau gera.
Re: nedirba 4 cilindras kas galetu buti?
ParašytasCOLON 2009 02 19, 16:55
kamazistas
Ar nebus purkštukui batai...
ParašytasCOLON 2009 02 19, 17:46
justutiz
o kaip tu zinai ar sukelus apsukas dirba? praktiskai nuo 3 stuku apsuku nebelabai pajusi ar dirba ar ne, pradek nuo zvaklaidziu, eik link zvakiu ir t.t. ziurek viska is eiles
ParašytasCOLON 2009 02 19, 20:06
alvi
nezinociau nerasyciau, zinau del to kad buvau ant kompo pajunges ir ten rodo kad nedirba daviau gazo dirba, taigi parasiau kad viskas pakeista: zvakes, laidai, dangtelis ir lambda
ParašytasCOLON 2009 02 19, 21:12
Tai ka tas kompas rodo? Nes jis mechaniniu dalyku tenai "nemato', ir viskas ka jis gali parodyti tai purkstuko darba, ir skierkos "darba", kas susiveda i zvake/laida paskisrtytoja/dangteli jo, babina etc. vnz elektra
Tai jeirodo klaida kazkokia ar nedirbanti elementa, tai turetum nuo to ir ziuret...
ParašytasCOLON 2009 02 19, 21:27
alvi
zodziu parasiau kas pakeista, kad kompas rodo 4 cilindro nedarba, pagazavus klaida dingsta po to vel atsiranda i purkstuka elektra ateina, tiesa dar pamirsau pridurt kad yra brc dujos ant ju taspats tai kaip ir purkstuko problema atkrenta, voztuvas nepradeges kompresija yra, tai va
ParašytasCOLON 2009 02 19, 21:32
alvi rašėCOLONkompas rodo 4 cilindro nedarba
na nesu as gudras toje kompiuterineje diagnostikoj, bet kaip butent pranesa, kad nedirba 4 cilindras? taip ir paraso mol "error in 4th cylinder" ar kazka panasaus?
nes pas tave ne ITB, tai oras atkrenta, t.y. oro padavimas, jei ir ant bendzo, ir ant duju taspats, tai purkstukas irgi kaip ir atkristu, kompresija yra - nu tai tik su kibirstim blogai, daugiau neisivaizduoju
ParašytasCOLON 2009 02 19, 21:36
alvi
tai va kazkokie vejai, net ir zvake kai issuku is 4 cilindro visa pajuodus, o is kitu normalios svarios, kazin ar nebus puliai su kompu
ParašytasCOLON 2009 02 20, 10:36
Zakis
turetu dar buti toks dalykas kaip komutatorius, kuri galetum paziuret, bet jis turetu tik generuoti auksta itampa, o uz atskirus cilindrus babina atsakytu...ar kaip ten yra...
ParašytasCOLON 2009 02 21, 19:35
alvi
babina?!..nu tai va gaila niekas nezino kas dar gali but
ParašytasCOLON 2009 02 22, 21:15
laprix
Tai nuemes ta zvaklaidi, istatyk i ji zvake, padek ant variklio kormuso, uzvesk masina ir ziurek ar kibirkciuoja ar ne, jei ne, uzsuk biski gazo (kadangi sakai kad prie didesniu rpm pradeda dirbt) ir vel ziurek ar duoda zaibu. Nui ir bus aisku, jei zaibu neduoda, tai ir eini tolin: Zvake
Zvaklaidis
Skirstytuvas
Seip kaskas tame tarbe turetu ir islyst, nes lyst giliau nematau prasmes, nes tada jau reikstu kad turetu nedirbt ne vienas cilindras
Jei zvake zaibus musa tvarkingai, tai uzdegimo sistema manau gali atmest, purkstukai
jei sakai kad ant duju tas pats tai kuro padavima ir purkstukus irgi gali atmest.....nu ir kas belieka.....kaskas nebent su variklio sandarumu (voztuvai, tarpines) zodziu toliau jau elektros bedos manau akrenta, ieskot mechaniniu problemu.
ParašytasCOLON 2009 02 22, 21:22
Sharas
Kaip jau kazkas minejo: kad veiktu cilindras reikia, kad butu laiku ipurskiamas benzinas ir laiku saunama zvake, kad uzdegtu misini. Tai ir ziuri ko nera, jei su sitais dviem dalykais viskas gerai, reiskias elektronika ne prie ko, reikia ieskot mechanines bedos tada.
ParašytasCOLON 2009 02 22, 21:26
alvi
tai va ka cia priraset tai viskas ne tik patikrinta, bet ir pakeista i nauja, o del mechanines bedos tai manau kompresijos neturetu buti, o ji yra, nu zodziu x-failai man jau cia, antradieni zmogus paims ta masina ir isigilins sake tai kad lauksiu
