galanto v6 variklio problema
ParašytasCOLON 2009 01 17, 23:21
opgvidas
kas galejo atsitikt keite meistrai galvu tarpines . zodziu po to remonto pradejo benzo ryt 20ltr seniau apie 12 ltr mieste variklis dreba atrodo kad nedirbtu cilindrai ir nebera tokios traukos is gluso paduoda benzu lyg visas nesudega
ir dar ar yra tokio medaus i varikli benzui kaip dizeliams
Re: galanto v6 variklio problema
ParašytasCOLON 2009 01 18, 00:30
dirza blogai uzdejo tikriausiai, vezk atgal pas juos
ParašytasCOLON 2009 01 18, 12:01
Staska
Teisingai raso,pradet nuo dirzo mietkiu. O medaus tau kam? Jei nori su juo gydyt varikli,tai medus yra ne sprendimas..
ParašytasCOLON 2009 01 18, 13:55
opgvidas
Staska rašėCOLONTeisingai raso,pradet nuo dirzo mietkiu. O medaus tau kam? Jei nori su juo gydyt varikli,tai medus yra ne sprendimas..
dekui uz patarimus taip ir padarysiu nuvarysiu meistrui tegul ziuri
ParašytasCOLON 2009 01 21, 09:46
Singas
Kad nekurti naujos temos:
V6 savininkai, ar jums po nakties su geru šaltuku kuriant neatsiranda pašalinis garsas?
Pabandysiu nupasakoti
Suki starterį ir ant paskutinės užsikūrimo stadijos toks trumpas metalinis "taukšt" lyg kažkas (starteris?) nespėtų grįžt į savo vietą. Lyg atrodo raktuką laikytum per ilgai pasukęs. Būna tik po šalčių.
Kaip ir nedidelė problema, bet kad neišsidėvėtų paskui velniop kas nors
ParašytasCOLON 2009 01 21, 10:28
Singas rašėCOLONKad nekurti naujos temos:
Ne, nebuna.
ParašytasCOLON 2009 01 21, 10:54
GodHate
Pas mane taip pat nebuna jokio garso.
ParašytasCOLON 2009 01 21, 11:47
Pas mane būna ne taukšt, o kažkas panašaus į crrr (lyg voverė surėkia ar panašiai). Lyg ir sužviegia po starterio pasukimo
Visas šitas vyksta su 2,5 V6 rykliu. Bet per tuos didžiuosius šalčius tokia pat nesamonė buvo ir su GTI galantu. Ir niekaip nesuprantu iš kur tie ryksmai
ParašytasCOLON 2009 01 21, 12:04
Singas
Nu žinai kaip su tų garsų aprašymu
Galima gal ir ta "crrrrr" pritaikyt. Panašu, kad tas pats.
Bet gal ne kaip voverė rėkia. Net nežinau kaip jinai rėkia iš tikro
ParašytasCOLON 2009 01 22, 21:47
Na nera jokiu garsu
ParašytasCOLON 2009 01 23, 23:31
Aurielka
starterio bendiksas nespeja atsokti nuo smagracio dantuku-spyruokle neatmeta,kazkur stringa,arba prisale. issiardyk ir perziurek,gal rasi kur stringa
ParašytasCOLON 2009 01 26, 09:11
Singas
Aurielka rašėCOLONstarterio bendiksas nespeja atsokti nuo smagracio dantuku-spyruokle neatmeta,kazkur stringa,arba prisale. issiardyk ir perziurek,gal rasi kur stringa
Būtų visai panašu į tiesa, tik nežinau kur ieškot ir koks ten veikimo principas
Prišąla, tai prišąla, tik klausimas kodėl. Gal sunkiau vaikšto ar blogai atgula kas nors.
Ačiū, jei bus proga, tai užsiminsiu meistrui.
ParašytasCOLON 2009 01 26, 11:14
Aurielka
magnetas pritraukia dantukus prie smagracio,kai baigi kurt,tiksliau jau uzkuriai masina,jau tada spyruokle jy stumia nuo dantuku laukan,bet vat ir kazkur kazkas uzkliuva pas jumis arba spyruoklei kaput.gali ten dar asele susikreivint.vien zo daug priezasciu,net ir pats turbut nesuprasciau kame kampas ta startery isardes
ParašytasCOLON 2009 01 27, 18:14
artex
Fever rašėCOLONPas mane būna ne taukšt, o kažkas panašaus į crrr (lyg voverė surėkia ar panašiai). Lyg ir sužviegia po starterio pasukimo
Pas mane irgi taip buna
