Susales ausinimo skystis sistemoje
ParašytasCOLON 2009 01 07, 14:29
aJs
Sveiki. žinau skamba kiek juokingai, tačiau yra kaip yra. Turiu colt 93m. 1.6 16v, kurio sirdy sušalo, taip sakykim, vanduo su antifrizo kvapu. Žodziu, užkuriau mašina, apsukos siekė 4000rpm, iš pradžių nesupratau, buvo pirma diena šaltuko, tai pamaniau gal dačikas koks pašalęs, po poros minučiu pamačiau kad temperatura pakilus 3/4 ,o pečiukas nepučia šilto, iskart užgesinau. Paminkiau apatinę šlanga ,ten susidarius sniego dešra, virsutinė tvarkoj...Klausimas būtų toks, kokie galimi gedimai? kaip suprantu pradedant radiatorium ir pompa, baigiant galva. Ir ar yra koks nors koncentratas visą šitą ledą galintis suėst? nes vakar nuejau apziuret tai ir viršutinė jau ledinė..o palei fizika kiek zinau vanduo salant pleciasi.Garazo deja neturiu ir neturiu kaip atsildyt. Ačiū
Re: Susales ausinimo skystis sistemoje
ParašytasCOLON 2009 01 07, 14:37
redline
Na jei kaip rasei, kad pora minuciu tik sildei, tai galvai manau nieko neturejo nutikti :roll:
O radiatorius, pompa, bus matyt kai atsils ;)
ParašytasCOLON 2009 01 07, 14:38
Swifty
tai turbut pas tave ten ne ausinimo skystis, o vanduo yra pripiltas :)
ParašytasCOLON 2009 01 07, 14:52
aJs
nu jo, aušinimo skystis rašiau su gilia ironija :) o dėl tų apsukų žmonės sako, kad bus pagr. diržas peršokęs. Gali būt?
ParašytasCOLON 2009 01 07, 15:10
aJs rašėCOLONSveiki. žinau skamba kiek juokingai, tačiau yra kaip yra. Turiu colt 93m. 1.6 16v, kurio sirdy sušalo, taip sakykim, vanduo su antifrizo kvapu. Žodziu, užkuriau mašina, apsukos siekė 4000rpm, iš pradžių nesupratau, buvo pirma diena šaltuko, tai pamaniau gal dačikas koks pašalęs, po poros minučiu pamačiau kad temperatura pakilus 3/4 ,o pečiukas nepučia šilto, iskart užgesinau. Paminkiau apatinę šlanga ,ten susidarius sniego dešra, virsutinė tvarkoj...Klausimas būtų toks, kokie galimi gedimai? kaip suprantu pradedant radiatorium ir pompa, baigiant galva. Ir ar yra koks nors koncentratas visą šitą ledą galintis suėst? nes vakar nuejau apziuret tai ir viršutinė jau ledinė..o palei fizika kiek zinau vanduo salant pleciasi.Garazo deja neturiu ir neturiu kaip atsildyt. Ačiū
O draugu neturi, kurie turetu garaza? Atsildytum, isleistum vandeni, pakeistum i normalu neuzsalanti ausinimo skysti, tada galetum ziuret, kas ir kaip. O kadangi kaip pats rasei vanduo salant pleciasi, tai sitokia procedura manau reiketu atlikt kuo greiciau.
ParašytasCOLON 2009 01 07, 15:27
Karolis 93
Iseitis pilti karsta vandeni ant radijatoriaus visu slangu turi atleisti pas mano drauga buvo tai padejo.
ParašytasCOLON 2009 01 07, 18:38
Staska
Jeigu jau nera salygu ikist i silta garaza,prasykis i koki servisa nakciai ivaryt,tiksliau itempt,nes motoro geriau nekurk - pompa suka paskirstymo dirzas,gali tekti paskui ir voztuvus pasikeist. Ir atsildzius atydziai stebek variklio temperatura kai sildysi,gali buti nusukti pompos "sparneliai".
ParašytasCOLON 2009 01 08, 02:20
aJs
o tie sparneliai kiek zinau colt`ui eina metaliniai ar klystu?
o del vandens tai kaip suprantu vien radiatoriaus ir slangu atsildymo neuztektu, gi variklio bloke, ar galvoj, ar kazkur tai cirkuliuoja vanduo, o jis nuo to uzpilimo neatsiltu, jai teisingai mastau, jai ne - pataisykit
ParašytasCOLON 2009 01 08, 12:48
GodHate
Geriausias variantas yra atsildyti ir kuo greiciau pakeisti, variklio sistemoje yra siek tiek skyscio, nes tam ir skirtas tas skystis, kad vesintu varikli, o pasekmes tai jau kaip ir isvardino visi kas gali atsitikt.
