Dėl žvakių ir žiedų
ParašytasCOLON 2008 12 08, 07:48
KilaDila
Sveiki. Pas mane ant 1992 Eclipse GS išmušė vieną žvakę, nusipirkau pasikeičiau naujas, bet po kelių dienų vėl tas pats, vėl trūkčioja kai įsibegėja mašina, vėl išmušė žvakę. Meistras sakė kad žiedai gali būti parėja, tai va turiu klausymą kiek jie kainuoja maždaug ir kaip su keitimu?
Re: Dėl žvakių ir žiedų
ParašytasCOLON 2008 12 08, 20:12
performancas
KilaDila rašėCOLONSveiki. Pas mane ant 1992 Eclipse GS išmušė vieną žvakę, nusipirkau pasikeičiau naujas, bet po kelių dienų vėl tas pats, vėl trūkčioja kai įsibegėja mašina, vėl išmušė žvakę. Meistras sakė kad žiedai gali būti parėja, tai va turiu klausymą kiek jie kainuoja maždaug ir kaip su keitimu?
prie ko cia ziedai :roll: gal zvakes paprasciausisi netokias susukai ir tiek :idea: siap standartas eina bpr7es-11 o tu koki benzina naudoji, ir kaip zvake atrodo, pramuse tampaciam cilindre ar kitam, tepalus degina :?: ziedu keitimas gan nepigus malonumas apie 1000lt
ParašytasCOLON 2008 12 08, 20:48
Donix
del ziedu zvakes ishmushti negali, nebent sregis blogas, kitaip ishmushti zhvakes negali
ParašytasCOLON 2008 12 08, 22:20
horn
Cia panasu, kad sriegis isplestas, jei as teisingai suprantu ta ismusima.. O ziedus keist, tai cia su tukstanciu neapseisi..., nebent darbai nekainuos visai... :|
ParašytasCOLON 2008 12 09, 09:14
Donix
ziedu kaina ~100-250 lt. komplektas :)
ParašytasCOLON 2008 12 09, 09:21
Sharas
Tai dar reikai ir galvos tarpines, pageidautinai nauju galvos varztu, o ziurek dar kokiu indeklus sugalvosi/prireiks pasikeist, o prie to pacio nepritrint voztuvu ir nepakeist ju salniku tai nesamone butu, va taip ir susideda tie tukstanciai :wink:
ParašytasCOLON 2008 12 09, 10:49
Sharas rašėCOLONTai dar reikai ir galvos tarpines, pageidautinai nauju galvos varztu, o ziurek dar kokiu indeklus sugalvosi/prireiks pasikeist, o prie to pacio nepritrint voztuvu ir nepakeist ju salniku tai nesamone butu, va taip ir susideda tie tukstanciai :wink:
apie kuriuos indėklus kalbi? jeigu lįs tik prie viršaus tai tik viršų ir tvarkys :wink:
ParašytasCOLON 2008 12 09, 11:25
Sharas
Svaistiklinius. Kad isimti stuma, vistiek reiks atsukt svaistikli, o tada ir ziuri, kad pvz jau indekliukas biski nebe pirmos jaunystes ir pradejes devetis, kaip dabar nepakeisi.
As tai berdamas motora zadno pasikeisciau tuos indeklus, kai jie ne karve kainuoja, tai kodel gi ne. Vienas ir tas pats ardymas ir sakyciau motoro kelimas, bet zinau, kad yra zmoniu, kurie nekeldami ji tvarko, bet mano poziuriu tai chalturinis darbas: norint normaliai ir teisingai surinkti motora butina ji issikelti, ismatuoti ir apdirbti visas bloko plokstumas, cilindru sieneles ir t.t.
Aisku nekalba apie atvejus kai siaip motorui viskas gerai, tik pvz prapute galvos tarpine :wink:
ParašytasCOLON 2008 12 10, 10:39
Sharas rašėCOLONSvaistiklinius. Kad isimti stuma, vistiek reiks atsukt svaistikli, o tada ir ziuri, kad pvz jau indekliukas biski nebe pirmos jaunystes ir pradejes devetis, kaip dabar nepakeisi.
tuomet taip, bet keičiant indėklus prisideda daugiau reikalų kaip šlifavimai, varžtai ir t.t.
ParašytasCOLON 2008 12 10, 11:54
KilaDila
Na galbut as cia ir suklydau biskeli, bet esme tokia kad vaziuojant kartais(daznai) masina trukcioja, ir nelabai traukia. Lambda ok, visi filtrai pakeisti, pilu 98 benza.
ParašytasCOLON 2008 12 10, 11:57
Sharas
O zvaklaidziai? Siaip masina gali trukciot del desimties ir daugiau skirtingu priezasciu, cia per foruma nedaug ka ir pasakysi.
ParašytasCOLON 2008 12 10, 12:33
horn
Paitikrink del visa ko purkstukus. :idea:
ParašytasCOLON 2008 12 10, 12:42
na purktukus gali patikrinti tik tuomet kai nedirba kažkuris cilindras, kitu atveju jie tiesiog praplaunami ir sureguliuojami ant stendo
ParašytasCOLON 2008 12 10, 20:27
horn
Matosas rašėCOLONna purktukus gali patikrinti tik tuomet kai nedirba kažkuris cilindras, kitu atveju jie tiesiog praplaunami ir sureguliuojami ant stendo
Kodel? :) Jei jie yra apkepe dervom ir nepurskia, o varvina kura, tai cilindras tas dirbs, bet ne kaip reikia, o kaip jam patogu :idea: Purkstukas neveikia, kai elektromagnetas neatidaro tarpelio... Siuo atveju pastarasis var. atkrinta.
Beje, ziedai kai pareina, kompresija musa i karteri, o ne i zvakes :idea:
