2g turbo varyklis
ParašytasCOLON 2008 11 12, 14:41
Vodiara
TUriu pora klausymu.
Ar butinai kad zhopa varykliui jeigu dirzaas pagrindinis susiplese? Ar dar yra sansas, jog dvizka nenukentejo?\
Beje, jeigu ne, ar tinka Engine nuo paprasto 2g i turbine 2g automata?
Re: 2g turbo varyklis
ParašytasCOLON 2008 11 12, 15:03
susidrase ar nutruko?
variklis jei ir tiktu tai tik nuo europinio 2g arba gali ikist 1g su tam tikromis modifikacijomis bet kaip su elektra daryt tai nezinau
ParašytasCOLON 2008 11 12, 15:54
tai tada kartu ir kompą keisti reikia, šiaip manau toks modas neatsipirktų, geriau tiesiog pasižiūrėti kiek ten vožtuvų linke, ir jeigu daugiau nieko nenutike juos pasikeisti, kaip ir daugelis taip darė, riebus pvz. kažkada yra buves mr. nutrūkes diržas
ParašytasCOLON 2008 11 12, 15:57
Pirma atsidaryk ir pažiūrėk kas ten dedasi
ParašytasCOLON 2008 11 12, 16:34
Matosas rašėCOLONtai tada kartu ir kompą keisti reikia, šiaip manau toks modas neatsipirktų, geriau tiesiog pasižiūrėti kiek ten vožtuvų linke, ir jeigu daugiau nieko nenutike juos pasikeisti, kaip ir daugelis taip darė, riebus pvz. kažkada yra buves mr. nutrūkes diržas
visi lankstyti arba bent jau 12 yra geriausias variantas
beveik visi voztuvai plius cilindras arba stumoklis apgandintas tai cia blogiau biski
o jei dar stumoklis nuzstringa ir nutrukes svaistiklis praduria bloka cia jau beveik blogiausia kas gali buti
ParašytasCOLON 2008 11 12, 20:03
laprix
O tai neina galva uzdet nuo N/T ant turbininio tik su metaline tarpine?
ParašytasCOLON 2008 11 12, 20:10
N/T ir Turbo tokios pat galvos
ParašytasCOLON 2008 11 12, 20:21
laprix
Nu tai ir viskas....N/T tikrai nesunku rasti, ju ir tarp mitsiu ir tarp hiundaju tikrai nemazai, kazin ar pigiau iseitu keist vostuvus ir gal dar kanors, nei numaut nuo kito 4G63 galva ir uzdet ant 4G63T
ParašytasCOLON 2008 11 12, 21:28
Vodiara
Kiek kainuotu tokia operacija?
ParašytasCOLON 2008 11 12, 22:18
Reikia ieškot galvos ir naujus vožtuvus dėt. Manau bendrai iki 200lt butų už galvą, neatsimenu po kiek vožtuvai...
ParašytasCOLON 2008 11 13, 00:46
voztuvai bus pigiau beto naujus sudesi o sena nuimta visvien bus prikimijus plius ar taip ar taip reiks galva slifuot
pagrinde brangiausiai kainuoja darbas o ne dalys taip kad geriau jau voztuvus pasikeist
ir geriau paziurek kas ten su skremuliais nes pries parduodant sia masina jei taip pat buvo nuleke dirzai jai per metus tas pats bajeris ir del balansyrinio dirzo tai ryskaii skremulys kreivas ir sueda dirzeli ko pasekoi tas palenda po pagrindiniu ir ji prigauna
ParašytasCOLON 2008 11 13, 08:36
nu ir priazdinai žmogų Riebalai
šiaip ar taip kol niekas nepažiūrėjo tai lieka tik spėlionėm, o dėl diržų trūkinėjimo gal Donix ką daugiau papasakos, visvien knaisiojosi prie tos eclipsės ne vieną dieną
ParašytasCOLON 2008 11 27, 15:47
horn
pirmas dalykas ka reikia daryt, kaip ir riebasai sake, apsiziuret skriemuli, antaras lupi galva ir ziuri, kiek ko reikia, tada treciuoju dalyku spresi kaip pigiau ar geriau..
(patarciau galva palikt senaja, jei i nesugadinta nepataisomai)
ParašytasCOLON 2008 11 27, 16:05
tas aparatas jau parduotas
ParašytasCOLON 2008 11 27, 16:12
justutiz
Jo, paemiau as sita, 6 voztuvai linke 100%, del kitu neaisku, nes iskart vizualiai nesimate, dar luze kazkokie voztuvu varikliukai ar kazkas tokio, galva jau sloifuojama kiek zinau.
