Puslapis 1 iš 3
cypia dirzas
ParašytasCOLON 2008 09 24, 20:59
Russlikas
Sveiki, tokia kvailoka problemele - cypai generatoriaus dirzelis. Pries tai dirzas irgi cype, itempt jau nebuvo kur, tai pakeitem i nauja. NAujas irgi cypia, itemptt yra kur bet meistras sako jog daugiau negalima kadangi suberes guoliai. Galvoju gerai nupirksiu ta HI GEAR priemone sutept dirzams kad necyptu, nusipirkau, sutepiau ir..... ir vistiek cypia! nesamone kazkokia tai. Ir dirza normalu emiau japanska....kokie pasiulymai?
Tik uzvedant varykli cypia po poros minuciu jau necypia. KAzkoks uzburtas generatorius!
Re: cypia dirzas
ParašytasCOLON 2008 09 24, 21:04
Na tai sprendimas bet kuriuo atveju 1 is 2 manau, arba tempt dar dirza (gal vis tik dar ji galima tempt, be didesnes apkrovos guoliam?), arba isdiles skriemulys dirzo, ir ji keist reikia
Re: cypia dirzas
ParašytasCOLON 2008 09 24, 21:53
O ar nestovi kažkuris skriemulys kreivai ir nepjauna kartais to diržo jo šonai?
Re: cypia dirzas
ParašytasCOLON 2008 09 24, 22:44
ZLODEY
Draugas sako jam padejo truputelis AJAX'o milteliu ant dirzo...
Re: cypia dirzas
ParašytasCOLON 2008 09 26, 12:52
Russlikas
patempem dirza, praejo lyga
Re: cypia dirzas
ParašytasCOLON 2009 02 10, 12:20
andrnali
man irgi analogiška bėda su dirželiu, po pakeitimo praėjus porai savaičių vėl pradėjo cypt. Šiandien buvau pas meistrą tai turi įtarimą, kad vairo stiprintuvas čia kaltas, nes vairą susukus "padidėję" cypimas. Tai šią savaitę bandysiu nuvažiuoti, pas meistrus, kur vairo stiprintuvus remontuoja, išklausysiu jų versiją.
Re: cypia dirzas
ParašytasCOLON 2009 02 10, 14:46
Galant2l
Nebutinai pats dirzas cypia gali kad ir koks generatorius, vairo stiprintuvo pompa ir panasiai
Re: cypia dirzas
ParašytasCOLON 2009 02 10, 16:07
Seip vaira susukus i bet kuria puse iki pat pat galo, padideja apkrovimas vairo stiprintuvui del hidraulikos apkrovu. Taigi siuo atveju gali susieti dirzelio cypima su padidejusia apkrova. Velgi problema greiciausiai bus tame kad nepakankamai itempta.
Re: cypia dirzas
ParašytasCOLON 2009 03 04, 18:02
micia33
cia ta priemone HI GEAR taip ir vadinasi
nes ta pati problema gal pades. gal dar yra kokio tepalo?
Re: cypia dirzas
ParašytasCOLON 2009 03 12, 13:36
andrnali
Buvau pas stiprintuvu meistra, tas paziurejo pasikrapste ir pasake cia ne stiprintuvas. Cypimas dirzelio lieka toliau. Dirzelis ir itempejas nauji. Gal kas zinot Kaune koki sumanensni meistriuka, kuris diagnoze sugebetu nustatyti?
Re: cypia dirzas
ParašytasCOLON 2009 03 12, 21:38
DestrOJ
Pas mane cype stiprintuvo dirzas, tai problema issisprende patepus kazhkokiu panasiu i grafitini tepala, bet vario spalvos, o papildomas tempimas nepadejo. Na o generatoriaus dirzo tylus cypimas nesiliove, bet neseniai aptikau kad alkuninio skyvas kreivas, ta prasme musa, tai matyt teks visa skyva keist.
Re: cypia dirzas
ParašytasCOLON 2009 03 16, 16:57
Nutiko man tokia kvaila ir erzinanti istorija. Tvarkaiausi po kapotu visokias nesamones,ir netycia siek tiek wd40 uzsipurske ant vairo stiprintuvo dirzelio. Pradejo tada tas dirzelis nesavu balsu zviegt. Nu kaip supratau,susitepe,praslysta ir zviegia. Tada bandziau ta dirzeli plaut su visokiais muilais. Pasiekiau tai,kad dabar dirzelis tik saltam varikliui uzvedus cypia. Bet labai garsiai ir bjauriai. Atrodo,dirzelis visai sausas ir svarus,bet gal skyvai tepaluoti,taciau nera priejimo prie ju kad nuplaut,variklio gi neiskelinesiu. Galiausiai pasikeiciau dirzeli - vistiek tas pats. Tada nupirkau purskalo dirzeliams nuo cypimo - nekiek nepadejo. Nebeisivaizduoju ka daryt,gal galit kas padet???
Re: cypia dirzas
ParašytasCOLON 2009 03 16, 17:09
Sharas
Nusiemes skyvus gali plaut su karbiuratoriu arba stabdziu valikliu, jis labai gerai nuplauna viska ir aerozolis pakankamai auksto slegio, tai net nebutina su skuduriuku trint (uzpurskus tepalas kaip vanduo nubega
). Pats ploviklis sekmingai isgaruoja po keletos minuciu, be jokiu pedsaku
Kaip tas valiklis reaguotu su dirzu nezinau, bet abejoju ar ka blogo padarytu, pirma gali pasibandyt ant seno ir paziuret ar jis ten nieko negrauzia.
Re: cypia dirzas
ParašytasCOLON 2009 03 16, 17:33
Na matai,kad dirzeli nuimt reikia po masina list,o as garazo su duobe ar keltuvo neturiu. O jei bandyciau ta karbiuratoriu valikli purkst tiesiai ant dirziuko,gal dirziukas pernestu ji ant skyvu ir juos nuvalytu? Ar cia nesamone gautusi?
Re: cypia dirzas
ParašytasCOLON 2009 03 16, 18:08
Sharas
Em... Biski nelabai samone turbut gautsi
. Gali aisku pabandyt, gal ten nusitaskys viskas, nes kaip sakiau tas skystis isdziuna greit ir be pedsaku, tai neturetu daug zalos pridaryt
(nors lygtais dazytu detaliu negrauzia, kaip pvz stabdziu skystis, bet patarciau biski prisidengt sparnus ir pan).
