Kaista variklis.
ParašytasCOLON 2008 08 14, 15:20
Soichiro
Automobilis Galant GLS 2.0 dyzelis 1990m.
Problema tokia, kad automobilis labai greit uzkaista ir perkaista. Automobilis stovejo lauke 3 menesius pries tai. Automobiliu temperatura buna virs max rodykles, po kiek laiko ji pati uzgesta. Cia kaip suprantu suveikia kokia apsauga ar kas tai. Ventiliatoriai sukasi. Termostato dar netikrinau. Bet radiatorius visada saltas buna.
Pirmoje vietoje manau pasiziuresiu kaip termostatas laikosi ir praplausiu radiatoriu. Laukiu pasiulymu delko tos problemos yra.
Dekui,
Vilius
Re: Kaista variklis.
ParašytasCOLON 2008 08 14, 18:09
manau termostatas. jokiu budu neleisk iki maximumo kad uzkiltu, nes perkais variklis = kapitalinis remontas. jei reikes vaziuok atsukes sildyma max. arba nusiimk ta termostata isvis.
jei termostatas kaltas, tai viena zarna turi but karsta o kita salta. jei radiatorius saltas tai matyt kad taip ir yra. termostatas manau iki 100lt kainuos.
ParašytasCOLON 2008 08 14, 19:09
Soichiro
Tai manau as isvis ji isimsiu lauk tada. O jei viskas veikia gerai, kokios abi zarnos turetu buti? Radau radiatoriuje skyle, tai nezinau ar naudoti koki sandarikli ar nauja pirkt? Kokia mazdaug naujo kaina? Man tiek tos masinos reikia, kad vaziuotu...
ParašytasCOLON 2008 08 15, 19:25
Marius Dodge
kokio dydzio skyle? jeji maza klijuok.jei termostato nera temperatura abejuose slanguose beveik vienoda.kaip viska padarysi stebek ar neburbuliouja is radijatoriaus.
ParašytasCOLON 2008 08 15, 22:04
Soichiro
Marius Dodge rašėCOLONkokio dydzio skyle? jeji maza klijuok.jei termostato nera temperatura abejuose slanguose beveik vienoda.kaip viska padarysi stebek ar neburbuliouja is radijatoriaus.
Is radiatoriaus burbuliuoja ziauriai. Termostatas vietoje, virsutine karsta, apatine salta, puse radiatoriaus siltas, puse saltas. Is tikruju aptikau 3 skyles. Bandziau tvarkyt siandien nusipirkes sandariklio, supyliau visa ji(bonkutej apie 200ml man rods) nieko geriau nepasidare.
Bet priejau tokia isvada, kad reikia naujo radiatoriaus. Ir iskilo toks klausimas. Pardavejas man sake, jog ta masina 2.0dyzelis. Tai bet kad autopliuse ar autogide nei vienos tokios masinos nera. Manau pamelavo jis man. Tai pasakykit koks pas mane variklis stovi? Masina 1990 GLS Mitsubishi Galant. Dekui is anksto. Nes uzkniso ji mane. Reikia naujo radiatoriaus. Kokia jo kaina butu srotuose/internetiniuose skelbimuose? Pats automobilis atrodo taip, bet cia ne tas pats
ParašytasCOLON 2008 08 15, 22:53
redline
Pas tave bus 1,8 dyzelis 55 kW.
Teks keist radiatoriu, kitos iseities nera.
ParašytasCOLON 2008 08 16, 09:35
Karys
pora mazu pastebejimu - norint kad tas marmalis kuris skyles uzlopo suveiktu reikia kad biski variklis su juo padirbtu.
Beje as irgi buvau i pezhika supyles, nes vistiek jau priesmirtinis jis buvo, tai nieko blogo nenutiko, tevas buvo supyles dar i senole mazda tai poto uzkiso ooj kiek skyliu ;]]] peciuke ten kazka gerasis skystis sugebejo uzlopyt, ko pasekoje nebesylde ;]
ParašytasCOLON 2008 08 16, 10:22
Karys rašėCOLONpora mazu pastebejimu - norint kad tas marmalis kuris skyles uzlopo suveiktu reikia kad biski variklis su juo padirbtu.
dazniausiai ziema ir pasijaucia sandariklio pasekmes......
ParašytasCOLON 2008 08 16, 15:08
Soichiro
Tai viska ir dariau pagal instrukcijas poto jis dar dirbo puse valandos kaip minimum. O tai kokios radiatoriu kainos? Gal kas turi pardavime toki, kokio man reikia. Ir dar toks vienas pastebejimas, mano radiatorius turi du ventiliatorius(is abieju pusiu po viena), internete ieskaojau naujo ir viskas ka radau tai tokia pati masina, bet be ventiliatoriaus lauko pusej. Tai kaip cia suprast?
ParašytasCOLON 2008 08 16, 19:18
Soichiro rašėCOLONTai viska ir dariau pagal instrukcijas poto jis dar dirbo puse valandos kaip minimum. O tai kokios radiatoriu kainos? Gal kas turi pardavime toki, kokio man reikia. Ir dar toks vienas pastebejimas, mano radiatorius turi du ventiliatorius(is abieju pusiu po viena), internete ieskaojau naujo ir viskas ka radau tai tokia pati masina, bet be ventiliatoriaus lauko pusej. Tai kaip cia suprast?
paprastai antras ventiliatorius yra kondicionieriaus. o pas tave yra yra kondiske?
ParašytasCOLON 2008 08 16, 22:17
Nomad rašėCOLONpaprastai antras ventiliatorius yra kondicionieriaus. o pas tave yra yra kondiske?
Mano galante irgi 2 ventiliatoriai, bet kondiškės nėr. Yra 2 atskiri davikliai nuo kurių įsijungia tie ventiliatoriai. Ventiliatoriai stovi tik iš vienos radiatoriaus pusės(nuo variklio), o kad vienas pūstų o kitas trauktų orą nuo radiatoriaus tai nesu matęs. Bet jei jau yra, tai gal ir reikia.
ParašytasCOLON 2008 08 17, 13:03
Soichiro
Nezinau, lygtais nera.
ParašytasCOLON 2008 08 17, 13:40
Marius Dodge
o tarpines nepramuse
jei jau burbuliuoja stipriai.
ParašytasCOLON 2008 08 17, 13:55
redline
Marius Dodge rašėCOLONo tarpines nepramuse
Man ir tokia mintis buvo kilus. Bet nenorejau zmogaus is karto gasdinti
Bet realiai tai vienas is galimu dalyku.
ParašytasCOLON 2008 08 17, 14:24
Soichiro
Tai bet ja juk galima paciam nesunkiai pasikeist. Arba as ne apie ta galvoju
